44****@qq.com 2013-12-27 22:21:07 | 廣東省 云翻樣 | 921查看 2回答
這樣的樁承臺鋼筋如何布置?
這樣的樁承臺鋼筋如何布置?尤其是底筋隔條彎到承臺面和于剪力墻長度范圍內附加這兩種鋼筋怎么輸入??
2013-12-28 10:20:21
這樣的承臺可以用筏板代替,然后布置不同層的鋼筋。
“那底筋隔條彎到承臺面,和附加25@100這些鋼筋怎么輸入呢?”也是要分別定義底筋,在屬性的節點設置中進行設置它的彎折值,用D*直徑倍數或直接輸入長度,然后重疊布置鋼筋。
?這樣的承臺可以用筏板代替,然后布置不同層的鋼筋。
“?圖一是平面,圖二和圖三是剖面,您可以詳細的說明一下利用筏板基礎怎樣布置鋼筋的嗎,謝謝?。 本褪嵌x筏板主筋時,在屬性的“類別”下拉分別設置“底筋、面筋、中間層筋”進行布置。
“底筋隔條彎到承臺面鋼筋和附加鋼筋25@100怎么設置呢?”也是要分別定義底筋,在屬性的節點設置中進行設置它的彎折值,用D*直徑倍數或直接輸入長度,然后重疊布置鋼筋,對于附加鋼筋,就只能是用自定義范圍方式。
2013-12-27 22:28:41
