小馬 2012-10-30 15:04:46 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 605查看 3回答
什么叫送鋼筋混凝預(yù)制管樁?如何計(jì)工程量?
已采納管樁未達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)高,需要送樁器將管樁送至設(shè)計(jì)標(biāo)高,可以看看當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則,一般以米計(jì)算
2012-10-30 15:10:10
“送”就是將柱壓入到原地面以下的位置,這段樁頂?shù)皆孛婢褪撬蜆叮灿腥私锌諛丁?/div>
2012-10-30 15:11:29
你好! (1)在打樁工程中,被打的樁頂設(shè)計(jì)標(biāo)高低于自然地面標(biāo)高,用送樁器連接樁頂直到把樁頂打到設(shè) 計(jì)標(biāo)高,然后把送樁器拔出來。樁頂從自然地面到設(shè)計(jì)標(biāo)高這段距離叫做送樁。 (2)你需要算樁頂面標(biāo)高到自然地平面的深度后另加0.5米進(jìn)行按“m”計(jì)算 。2012-10-30 16:14:59
