小馬 2012-10-30 15:04:45 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1273查看 3回答
什么叫送鋼筋混凝預制管樁?如何計工程量?
已采納管樁未達到設計標高,需要送樁器將管樁送至設計標高,可以看看當地的計算規則,一般以米計算
2012-10-30 15:10:10
“送”就是將柱壓入到原地面以下的位置,這段樁頂到原地面就是送樁,也有人叫空樁。
2012-10-30 15:11:28
你好! (1)在打樁工程中,被打的樁頂設計標高低于自然地面標高,用送樁器連接樁頂直到把樁頂打到設 計標高,然后把送樁器拔出來。樁頂從自然地面到設計標高這段距離叫做送樁。 (2)你需要算樁頂面標高到自然地平面的深度后另加0.5米進行按“m”計算 。
2012-10-30 16:14:59
