dejjivf 2012-10-17 08:33:37 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2041查看 2回答
施工圖預算,如何考慮工程預制樁送樁工程量?
做施工圖預算時 1、截樁倒時可以按工程量根數計算考慮。 2、預制工程樁的送樁工程量,是否可以暫不考慮,等結算時根據實際情況計算送樁工程量,不過這樣對于總價包干合同就顯得有點對施工方不利。 3、如果考慮且計算工程量套取清單,因為送樁必盡是根據打樁時實際發生來計算的,工程量是采用估算還是如何計算?
已采納1、可以按其設計的根數計算。 2、如果是總價包括,最好是做預估,但費用影響也不是很大,它也僅僅是人工和機械的問題,不存主材費用。 3、如3描述。
2012-10-17 08:44:25
送樁:以送樁長度(自樁頂面至自然地坪另加500mm)乘樁截面面積以立方米計算
2012-10-17 08:43:59
