susu 2016-12-10 18:01:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1635查看 2回答
獨立基礎底寬放坡, 斜腋底筋 X向與Y向不同(請注意是斜腋底筋不同)
板底的X向與Y向鋼筋,斜腋的X向與Y 向底筋都不一樣,采用承臺布置只能布置單一的斜腋底筋,并且非斜腋的板底的所有鋼筋都是要往上錨固至筏板里,有什么方法把它布置上去嗎?
沒有看清楚,你說同一方向的鋼筋規格不同,只能在匯總計算后,在編輯鋼筋里調整規格。沒有其它方法。
2016-12-10 18:20:20
不能用下柱墩的,因為斜板底筋的間距跟平板底部的間距是不一樣的。四個方向鋼筋的直徑與間距都不相同
2016-12-13 11:26:39
