zhangxiaoyou 2013-12-18 16:47:54 | 四川省 云翻樣 | 587查看 3回答
獨立基礎的定義
1、獨立基礎定義中的短向加強筋和頂部柱間配筋各是指什么? 柱間配筋包括柱在基礎中的插筋和箍筋嗎,還是其他什么? 2、對于如圖所示的底部橫向鋼筋b16@100要往上彎折一定高度,再錨固。請問這種情況該怎樣定義呢?
你好:你這個用下柱墩定義就可以直接處理好的。柱間配筋不包括柱在基礎中的插筋和箍筋。看截圖中的柱間鋼筋。
2013-12-18 16:56:57
2013-12-19 09:11:19
該獨立基礎按柱墩定義布置,屬性中設置柱墩受力鋼筋彎折長度值;
柱在基礎中的插筋和箍筋,定義布置柱即可;柱配筋包括柱在基礎中的插筋和箍筋。
2013-12-18 16:56:18
