nihao 2015-01-02 10:53:02 | 四川省 云翻樣 | 1685查看 3回答
這類型的獨立柱基礎用什么來定義
這類型的獨立柱基礎用什么來定義
這類型的獨立柱基礎用什么來定義
答:最簡單的方法是下斜式柱墩定義并布置,方法如下:
2015-01-02 14:14:35
1、這個獨立基礎屬于超平法設計,所以軟件中的獨立基礎單元是無法很快且精確處理的,通過圖紙分析,個人建議這個構件最好用集水坑處理,但是坑壁水平筋不要輸入,因為本身不需要計算,同時,由于圖紙截圖不是很完整,有一些信息是舉例說明,如下圖
2015-01-04 14:23:10
這種類型的獨立基礎用柱墩定義,也可以用集水坑定義。
2015-01-02 11:55:49
