10****@qq.com 2012-09-04 21:53:11 | 四川省 云翻樣 | 1217查看 3回答
獨立基礎(chǔ) 鋼筋
獨立基礎(chǔ)鋼筋 需要在伐板內(nèi) 錨固 但是廣聯(lián)達中獨立基礎(chǔ)設(shè)置不了
獨立基礎(chǔ)鋼筋 需要在伐板內(nèi) 錨固 但是廣聯(lián)達中獨立基礎(chǔ)設(shè)置不了-----------------建議你可以用【柱墩】變通處理。
2012-09-05 08:05:50
工程設(shè)置里面修改
2012-09-05 08:44:03
只要在 工程設(shè)置 的計算設(shè)置中設(shè)置完后,軟件自動按照設(shè)置計算。
2012-09-04 23:59:10
