  • 樓板上砌墻,增加強筋
    板上砌墻時,增加的鋼筋是在底板上,軟件識別的是頂板,板帶的標高怎么設置。板帶的厚度是和現澆板的厚度一樣嗎,梁上砌墻時,是否用增設加強筋. 配截圖
    問題補充:如果用板帶畫,在有墻,無梁的地方是布置不上的,怎么解決.而板帶在有門的地方是畫不上的
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 同意上面樓主意見
    2012-10-28 11:17:52
  • 用單構件輸入比較簡單。
    2012-10-28 08:37:40
  • 嚴重同意以上意見
    2012-10-28 08:11:42
  • 1、板帶的厚度同所在位置的板厚度。 2、梁上砌墻不需要增設加強筋。 (一切都要看圖紙標注)
    2012-10-27 16:43:43
  • 無梁板上增加磚砌墻體一般都要增加加強筋,其實也不用怎么畫,最簡單就是用表各輸入,把名稱、使用部位及加強筋形狀說明清楚就行了,或者在計算出結果后在鋼筋編輯欄里添加就行了,其實都一樣,我認為最好是表格輸入,添加什么板帶的都浪費時間
    2012-11-02 10:45:33
  • 說明有的話肯定要加.但是用單構件輸入比較簡單。
    2012-10-28 17:01:41
  • 板帶的厚度一般情況和板厚度相同,標高也一樣同板標高。 梁上砌體墻不需要增設加強筋,具體看結構總說明
    2012-10-29 09:31:11
  • 遇到這種情況我是用樓層板帶來布置的。這樣的話布置上就行了,不需要自己計算的。梁上砌墻不需要增設加強筋。
    頂板
    2012-10-27 18:21:10
  • 梁上砌墻不用增設加筋。樓板內用板帶畫。樓上說的很清楚了
    2012-10-27 21:24:54
  • 板上砌墻,意思就是墻下無梁,這個不用繪制,看看墻體有多長,計算一下長度加上錨入支座的長度,這就是總長度,看看說明有多少根,就得出結果了,沒必要繪制。
    2012-10-27 21:42:33
  • 規范規定,如果板上有墻處未布置梁,則板處應該有加筋
    2012-10-28 06:05:04
  • 好好看看我的提問,關鍵是軟件默認的是頂板,我們的板加強筋是在底板上啊,如果標高定為板底標高,匯總計算是沒有鋼筋的,這要怎么解決 ——你把樓層搞錯了,每層板就是該層的頂板,你可以把構件建在下層
    2012-10-29 08:56:46
  • 樓板內用板帶畫!但是梁上砌墻你得看結構說明,有無砌體加筋!
    2012-11-03 13:40:00
主站蜘蛛池模板: 宜川县| 东乡族自治县| 饶河县| 惠东县| 宿迁市| 土默特右旗| 淮滨县| 合肥市| 吐鲁番市| 泾川县| 夏津县| 安龙县| 鄂伦春自治旗| 西盟| 兴安盟| 禄丰县| 和林格尔县| 黄浦区| 仙居县| 龙岩市| 海口市| 墨竹工卡县| 厦门市| 卢氏县| 宝丰县| 咸宁市| 绍兴市| 托克逊县| 夏河县| 剑川县| 社旗县| 南澳县| 偏关县| 卢湾区| 横山县| 安宁市| 上高县| 沙雅县| 什邡市| 惠安县| 建阳市|
