公子 2012-10-27 16:41:52 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 5247查看 13回答
樓板上砌墻,增加強(qiáng)筋
板上砌墻時(shí),增加的鋼筋是在底板上,軟件識(shí)別的是頂板,板帶的標(biāo)高怎么設(shè)置。板帶的厚度是和現(xiàn)澆板的厚度一樣嗎,梁上砌墻時(shí),是否用增設(shè)加強(qiáng)筋. 配截圖問(wèn)題補(bǔ)充:如果用板帶畫,在有墻,無(wú)梁的地方是布置不上的,怎么解決.而板帶在有門的地方是畫不上的
(13)
已采納遇到這種情況我是用樓層板帶來(lái)布置的。這樣的話布置上就行了,不需要自己計(jì)算的。梁上砌墻不需要增設(shè)加強(qiáng)筋。
2012-10-27 18:21:09
無(wú)梁板上增加磚砌墻體一般都要增加加強(qiáng)筋,其實(shí)也不用怎么畫,最簡(jiǎn)單就是用表各輸入,把名稱、使用部位及加強(qiáng)筋形狀說(shuō)明清楚就行了,或者在計(jì)算出結(jié)果后在鋼筋編輯欄里添加就行了,其實(shí)都一樣,我認(rèn)為最好是表格輸入,添加什么板帶的都浪費(fèi)時(shí)間
2012-11-02 10:45:33
1、板帶的厚度同所在位置的板厚度。 2、梁上砌墻不需要增設(shè)加強(qiáng)筋。 (一切都要看圖紙標(biāo)注)
2012-10-27 16:43:42
用單構(gòu)件輸入比較簡(jiǎn)單。
2012-10-28 08:37:39
板帶的厚度一般情況和板厚度相同,標(biāo)高也一樣同板標(biāo)高。 梁上砌體墻不需要增設(shè)加強(qiáng)筋,具體看結(jié)構(gòu)總說(shuō)明
2012-10-29 09:31:11
樓板內(nèi)用板帶畫!但是梁上砌墻你得看結(jié)構(gòu)說(shuō)明,有無(wú)砌體加筋!
2012-11-03 13:39:59
同意上面樓主意見(jiàn)
2012-10-28 11:17:52
嚴(yán)重同意以上意見(jiàn)
2012-10-28 08:11:42
說(shuō)明有的話肯定要加.但是用單構(gòu)件輸入比較簡(jiǎn)單。
2012-10-28 17:01:41
梁上砌墻不用增設(shè)加筋。樓板內(nèi)用板帶畫。樓上說(shuō)的很清楚了
2012-10-27 21:24:54
板上砌墻,意思就是墻下無(wú)梁,這個(gè)不用繪制,看看墻體有多長(zhǎng),計(jì)算一下長(zhǎng)度加上錨入支座的長(zhǎng)度,這就是總長(zhǎng)度,看看說(shuō)明有多少根,就得出結(jié)果了,沒(méi)必要繪制。
2012-10-27 21:42:32
規(guī)范規(guī)定,如果板上有墻處未布置梁,則板處應(yīng)該有加筋
2012-10-28 06:05:04
好好看看我的提問(wèn),關(guān)鍵是軟件默認(rèn)的是頂板,我們的板加強(qiáng)筋是在底板上啊,如果標(biāo)高定為板底標(biāo)高,匯總計(jì)算是沒(méi)有鋼筋的,這要怎么解決 ——你把樓層搞錯(cuò)了,每層板就是該層的頂板,你可以把構(gòu)件建在下層
2012-10-29 08:56:45
