公子 2012-10-27 13:43:17 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 10148查看 5回答
樓板上砌筑隔墻時,板底設加強筋
凡在樓板上砌筑二次隔墻時,板底應增設加強筋3C16,并錨固于兩端支座內問題補充:在GGJ2009軟件中應該怎么定義和繪圖,請真高手來解決,希望配截圖
凡在樓板上砌筑二次隔墻時,板底應增設加強筋3C16,并錨固于兩端支座內 這是板上有墻而板下無梁的做法,這種鋼筋在單構件中輸入比較方便
2012-10-27 13:48:41
這個最好在單構件輸入中進行計算,需要與建筑圖對照,墻下無梁的部位,增設鋼筋。直徑和根數是死的,因此只是一個長度的問題。對于這個支座,就需要判斷。它是指錨入梁內或墻內,因此有時可能它會延伸很長一段距離,雖然這段距離內無墻。從梁邊或墻邊開始計算錨固值。
2012-10-27 14:01:28
這個可以再單構件里畫,也可以利用自定義畫。兩種方法都存在一個問題,就是鋼筋長度的確定。在單構件里輸入,就不用多說了。如果用自定義來畫,可以用自定義面來畫,出入長度,但是這個就沒有用單構件輸入方便了
2012-10-27 15:08:21
遇到這種情況我是用樓層板帶來布置的。這樣的話布置上就行了,不需要自己計算的。
2012-10-27 15:36:21
凡在樓板上砌筑二次隔墻時,板底應增設加強筋3C16,并錨固于兩端支座內,這是正確的。
2012-10-27 13:45:27
