龍王 2012-10-27 13:34:55 | 湖北省 其他專業 | 495查看 1回答
吊頂工程的裝飾工藝---技術交底
吊頂工程的裝飾工藝---技術交底
吊頂工程的裝飾工藝---技術交底
第1章 懸吊式頂棚的構造
懸吊式頂棚一般由三個部分組成:吊桿、骨架、面層。
第1節 吊桿
(1) 吊桿的作用:承受吊頂面層和龍骨架的荷載,并將這茶載傳遞給屋頂的承重結構。
(2) 吊桿的材料:大多使用鋼筋。
第2節 骨架
骨架的作用:承受吊頂面層的荷載,并將荷載通過吊桿傳給屋頂承重結構。
骨架的材料:有木龍骨架、輕鋼龍骨架、鋁合金龍骨架等。
骨架的結構:主要包括主龍骨、次龍骨和擱柵、次擱柵、小擱機所形成的網架體系。輕鋼龍骨和鋁合金龍骨在T 型、U 型、LT 型及各種異型龍骨等。
第3節 面層
面層的作用:裝飾室內空間,以及吸聲、反射等功能。
面層的材料:紙面石膏板、纖維板、膠合板、鈣塑板、礦棉吸音、鋁合金等金屬板、PVC 塑料板。 面層的形式:條型、矩型等。
第2章 懸吊式頂棚的施工工藝
第1節 輕鋼龍骨、鋁合金龍骨吊頂
彈線→安裝吊桿→安裝龍骨架→安裝面板。
第2節 PVC 塑料板吊頂:
彈線→安裝主梁→安裝木龍骨架→安裝塑料板。
第3章 施工要點
首先應在墻面彈出標高線,在墻的兩端固定壓線條,用水泥釘與墻面固定牢固。 依據設計標高,沿墻面四周彈線,作為頂棚安裝的標準線,其水平允許偏差±5 毫米。
遇藻井吊頂時,應從下固定壓條,陰陽角用壓條連接。注意預留出照明線的出口。吊頂面積大時,應在中間鋪設龍骨。
吊點間距應當復驗,一般不上人吊頂為1200~1500 毫米,上人吊頂為900~1200 毫米。
面板安裝前應對安裝完的龍骨和面板板材進行檢查,符合要求后再進行安裝。
第1節 格柵吊頂的施工工藝流程
1.木格柵吊頂的作用
木格柵吊頂是家庭裝修走廊、玄關、餐廳及有較大頂梁等空間經常使用的方法。
2.木格柵吊頂的施工工藝
準確測量→龍骨精加工→表面刨光→開半槽搭接→阻燃劑涂刷→清油涂刷→安裝磨砂玻璃
3. 施工要點
木格柵骨架的制作應在準確測量頂棚尺寸。 龍骨應進行精加工,表面刨光,接口處開棒,橫、豎龍骨交接處應開半槽搭接, 并應進行阻燃劑涂刷處理。
第2節 藻井吊頂的施工工藝流程
1.藻井吊頂的作用
在家庭裝修中,一般采用木龍骨做骨架,用石膏板或木材做面板,涂料或壁紙做飾面終飾的藻井式吊頂。這種術吊頂能夠克服房間低矮和頂部裝修的矛盾,便于現場施工,提高裝修檔次,降低工程造價,達到頂部裝修的目的,所以應用比較廣泛。
2.施工要點
(1)木龍骨安裝要求
①材料:木材要求保證沒有劈裂、腐蝕、蟲蛙、死節等質量缺陷;規格為截面長30~40 毫米,寬40~50 毫米,含水率低于10%。
②設計:采用藻井式吊頂,如果高差大于300 毫米時,應采用梯層分級處理。龍骨結構必須堅固,大龍骨間距不得大于500 毫米。龍骨固定必須牢固,龍骨骨架在頂、墻面都必須有固定件。
③施工:吊頂的標高水平偏差不得大于5 毫米,。木龍骨底面應刨光刮平, 截面厚度一致,并應進行阻燃處理。
(2)木龍骨安裝規范:
首先應彈出標高線、造型位置線、吊掛點布局線和燈具安裝位置線。
龍骨架頂部吊點固定有兩種方法:一種是用直徑5 毫米以上的射釘直接將角鐵或扁鐵固定在頂部。另一種是在頂部打眼,用膨脹螺栓固定鐵件或木方做吊點。都應保證吊點牢固、安全。 術龍骨架安裝完畢,應進行質量檢測與驗收,才可進行飾面板的安裝。
(3)飾面板的安裝
吊頂飾面板的種類主要有石膏板和木材板兩大類,都要求板面平整,無凹凸, 無斷裂,邊角整齊。
飾面板的安裝方法主要有圓釘固定法和木螺絲固定法兩種,其中圓釘固定法主要用于木材飾面板安裝,施工速度快;術螺絲固定法主要用于石膏板飾面板,以提高板材執釘能力。
安裝飾面板應與墻面完全吻合,有裝飾角線的可留有縫隙,飾面板之間接縫應緊密。
吊頂時應在安裝飾面板時預留出燈口位置。飾面板安裝完畢,還需進行飾面的終飾作業,常用的材料為乳膠漆及壁紙,其施工方法同墻面施工。
2012-10-27 13:34:55
