wang 2011-03-27 23:56:13 | 湖北省 其他專業 | 805查看 2回答
湖北裝飾工程吊頂面層計算
湖北裝飾裝修工程中天棚面層計算規則是這樣定義的:天棚裝飾面層工程量按主墻間實鋪面積以平方米計算。請問該如何去理解“實鋪”這個概念?如果是異形或跌級造型是按主墻間吊頂的投影面積計算呢還是按主墻間吊頂面層的實際展開面積計算呢?請詳解,為感!
已采納湖北裝飾裝修工程中天棚面層計算規則是這樣定義的:天棚裝飾面層工程量按主墻間實鋪面積以平方米計算。“實鋪”面積就是扣除孔洞后的實際鋪裝面層面積。 如果是異形或跌級造型是按主墻間吊頂的投影面積計算的,而不是按主墻間吊頂面層的實際展開面積計算的。定額中包括了異形或跌級造型所增加的材料消耗量了。
2011-03-28 06:20:40
1、天棚裝飾面層工程量按主墻間實鋪面積:即是指包括平面、立面、內側面、內平面、只要是有面層就計算; 2、異形或跌級造型是按主墻間吊頂的投影面積計算的,實際它不是按實鋪面積,所以不用展開計算,因為定額內考慮了足夠的損耗及造型所帶來的增加的面層;
2011-03-28 09:36:37
