龍王 2012-10-27 09:07:26 | 湖北省 其他專業 | 754查看 1回答
玻璃磚墻施工工藝---技術交底
玻璃磚墻施工工藝---技術交底
玻璃磚墻施工工藝---技術交底
第1章 適用范圍
玻璃磚為一種透光空心或實心磚材,用作墻體具有良好的裝飾效果和透光、隔聲功能,而且集主體和裝飾于一體,可減少施工工序,縮短工期。本工藝標準適用于作一般建筑裝飾要求高的玻璃磚外墻或內墻工程。
第2章 材料準備
第1節 玻璃磚
一般為內壁呈凸凹狀的空心磚或實心磚,四周有5mm 的凹槽,常用規格為300mm×300mm×100mm 和×100mm×100mm×100mm,要求棱角整齊。2.2 水泥用32.5 級或42.5 級普通硅酸鹽白水泥。2.3 砂用白色砂礫,粒徑0.1~1.0mm,不含泥土及其他顏色的雜質。2.4 摻合料白灰膏、石膏粉、膠粘劑。2.5 其他材料ф6mm 鋼筋、玻璃絲氈或聚苯乙烯、槽鋼等。
第3章 施工機具
第1節 機具設備
砂漿攪拌機、提升架、卷揚機等。
第2節 主要工具
大鏟、托線板、線墜、白線、2m 鋼卷尺、鐵水平尺、皮數桿、小水桶、灰槽、掃帚、透明塑料膠帶、橡皮錘、手推輪車等。
第3節 作業條件
(1)基層防水層保護層已施工完畢,并預驗收。
(2)基層用素混凝土或墊木找平,并找好標高。
(3)在墻下在彈好撂底磚線,按標高立好皮數桿,皮數桿的間距以15~20m 為合適。
(4)按設計圖對墻的尺寸要求,在玻璃磚墻四周彈好墻身線、門窗洞口位置線及其他尺寸線,辦完預檢手續。
(5)安裝固定好墻頂及兩側的槽鋼或木框。
第4章 工藝流程
4.1 組砌方法一般采用十字縫立磚砌筑。
4.2 玻璃磚應預先挑選棱角整齊、規格基本相同、磚的對角線基本一致、表面無裂紋的磚備用。
4.3 按彈好的玻璃磚位置線,核對玻璃磚墻長度尺寸是不符合排磚模數,如不符合,應適當調整磚墻兩側的槽鋼或木框的厚度及磚縫的厚度,墻兩側調整的寬度要一致,同時與磚墻上部槽鋼調整后的寬度也盡量保持一致。
4.4 砌筑應雙面掛線。如玻璃磚墻較長,則應在中間設幾個支點,找好線的標高,使全長高度一致。每層玻璃磚砌筑時均需掛平線,并穿線看平,使水平灰縫平直通順、均勻一致。
4.5 砌磚采取通長分層砌筑。首層撂底磚要按下面彈好的線砌筑。在砌筑磚墻兩側的第一塊磚時,將玻璃絲氈(或聚苯乙烯)嵌入兩側的邊框內。玻璃絲氈(或聚苯乙烯)隨著玻璃磚墻的增高而嵌置到頂部,接頭采用對接。在一層玻璃磚砌筑完畢后,用透明塑料膠帶將玻璃磚墻立縫補貼牢,然后往立縫內灌入砂漿搗實。4.6 玻璃磚墻層與層之間應放置ф6mm 雙排鋼筋網,對接位置可設在玻璃磚的中央。最上一層玻璃磚砌筑在墻中部收頭。頂部槽鋼內亦放置玻璃絲氈(或聚苯乙烯)。
4.7 砌筑時水平灰縫和豎向寬度一般控制為8~10mm。劃縫隨灌完立縫砂漿隨劃,劃縫深度為8~10mm,要求深淺一致,清掃干凈,劃縫過2~3h 后,即可勾縫。勾縫砂漿內摻入水泥重2%的石膏粉。以加速凝結。
第5章 質量標準
第1節 主控項目
1 玻璃磚的型號、規格必須符合設計要求。
2 砂漿的品種、強度必須符合設計要求;砂漿應保證有良好的和易性、較強的粘結強度。
第2節 一般項目
1 砌筑砂漿必須飽滿密實,水平灰縫和豎向灰縫的飽滿度應為100%。
2 砌筑方法正確,排列均勻,墻面橫平豎直,表面平整、清潔、整齊,水平灰縫與豎向灰縫寬度基本一致。
3 安裝玻璃磚的骨架應與結構連接牢固。
第3節 允許偏差項目
玻璃磚墻砌筑的尺寸和位置的允許偏差及檢驗方法見表208-1。
表208-1 玻璃磚墻尺寸和位置的允許偏差和檢驗方法
項次
項目
允許偏差(mm)
檢驗方法
1
2
3
4
5
軸線位移
墻面垂直
墻表面平整
水平縫、立縫平直度(一面墻)
水平縫、立縫平直度(兩塊磚之間)
10
±5
5
7
2
用鋼尺或經緯儀檢查
用2m 托線板檢查
用2m 靠尺和楔形塞尺檢查
用拉線和尺量檢查
用尺量檢查
第6章 成品保護
1 保持玻璃磚墻表面的清潔,隨砌隨清理干凈。
2 玻璃磚墻砌筑完成,在進行下道工序前,應在距離兩側各100~200mm 處搭設木架鋼絲網,以停止碰壞已砌好的玻璃磚墻。
第7章 安全和環境
1 玻璃磚不應堆放過高,防止打碎傷人。
2 在腳手架上砌墻時,盛灰桶裝灰容量不得超過其容積的三分之二。
3 操作工人應戴安全帽、帆布手套。
第8章 注意事項
1 砌筑砂漿應根據砌筑量,隨拌制隨使用,不得超過3h。
2 立皮數桿要保持標高一致,每層掛線時小線均要拉緊,避免松緊不一致造成灰縫大小不均。
3 水平縫砂漿宜鋪得稍厚一點;立縫灌砂漿要仔細搗實,勾縫要嚴,以保證砂漿飽滿密實。
4 為了保證墻面垂直,應用吊線墜方法隨時檢查,如出現偏差,應隨即糾正。
第9章 質量記錄
1 材料(水泥、玻璃磚、砂、石灰膏、外加劑等)出廠質量證明書、試驗報告。
2 砂漿配合比通知單。
3 砂漿試塊報告單。
4 隱檢記錄。
5 設計變更及洽商記錄。
6 分項工程質量檢驗評定。
7 其他技術資料。
2012-10-27 09:07:26
