realfox@126.com 2011-10-08 16:44:01 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 740查看 7回答
鋼筋算量中樓梯如何繪制
鋼筋算量中樓梯如何繪制?有圖最好·
(7)
單構件選擇樓梯圖集,注意梯柱需要自己畫,軟件不計算的。
2011-10-08 21:43:20
從單構建里面輸入樓梯時最方便的
2011-10-08 16:58:20
樓梯平臺和梁,分別用 板 和 框架梁 分別 定義,在【分層】中繪圖。 樓梯鋼筋,在【單構件輸入】里輸入。 已傳學習視頻給您,請認真觀看,然后操作即可。
2011-10-08 17:27:33
鋼筋算量中樓梯如何繪制?有圖最好· 答:鋼筋算量軟件在圖形里沒法繪制樓梯的,只能在單構件里輸入樓梯鋼筋信息的
2011-10-08 16:46:25
這個只能手工大致計算長度,在單構件中輸入長度、根數等信息,彎鉤等軟件自動考慮。
2011-10-08 16:49:38
只能在單構件中選擇相應形式樓梯,輸入對應參數
2011-10-08 16:51:38
在單構件中輸入。選擇標準圖集。找到相應形式的樓梯,直接將需要的參數信息輸入進去即可,圖形顯示中綠色的數值都是可編輯的。
2011-10-08 18:58:42
