xagcc 2012-10-27 10:24:24 | 陜西省 其他專業(yè) | 1314查看 1回答
施工工藝--電氣--配電箱安裝
施工工藝--電氣--配電箱安裝
一、 施工準(zhǔn)備
(一) 材料要求:
1 鐵制配電箱(盤):箱體應(yīng)有一定的機械強度,周邊平整無損傷,油漆無脫落,二層底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二層底板,箱內(nèi)各種器具應(yīng)安裝牢固,導(dǎo)線排列整齊,壓接牢固、應(yīng)為兩部定點廠產(chǎn)品,并有產(chǎn)品合格證。
2 塑料配電箱(盤):箱體應(yīng)有一定的機械強度。周邊平整無損傷,塑料二層底板厚度不應(yīng)小于8mm,并有產(chǎn)品合格證。
3.木制配電箱(盤):應(yīng)刷防腐、防火涂料,木制板盤面厚度不應(yīng)小于20mm。
4 鍍鋅材料有角鋼、扁鐵、鐵皮、機螺絲、木螺絲、螺栓、墊圈、圓釘?shù)取?nbsp; .
5 絕緣導(dǎo)線:導(dǎo)線的型號規(guī)格必須符合設(shè)計要求,并有產(chǎn)品合格證。
6 其它材料:電器儀表,熔絲(或熔片)、端子板、絕緣嘴、鋁套管、卡片框、軟塑料管、木磚射釘、塑料帶、黑膠布、防銹漆、灰油漆、焊錫、焊劑、電焊條(或電石、氧氣)、水泥、砂子。
(二) 主要機具:
1 鉛筆、卷尺、方尺、水平尺、鋼板尺、線墜、桶、刷子、灰鏟等。
2 手錘、鏨子、鋼鋸、鋸條、木銼、扁鍵、圓健、剝線鉗、尖嘴鉗、壓接鉗,活扳子、套筒扳子,錫鍋、錫勺等。
3 臺鉆、手電鉆、鉆頭、木鉆、臺鉗、案子、射釘槍、電爐、電氣焊工具、絕緣手套、鐵剪子、點沖子、兆歐表、工具袋、工具箱、高凳等。
(三) 作業(yè)條件:
1 隨土建結(jié)構(gòu)預(yù)留好暗裝配電箱的安裝位置。
2 預(yù)埋鐵架或螺栓時,墻體結(jié)構(gòu)應(yīng)彈出施工水平線。
3 安裝配電箱盤面時,抹灰、噴漿及油漆應(yīng)全部完成。二、 操作工藝
(一) 工藝流程:
(二) 配電箱(盤)安裝要求:
1 配電箱(盤)應(yīng)安裝在安全、干燥、易操作的場所。配電箱(盤)安裝時,其底口距地一般為1.5m;明裝時底口距地1.2m;明裝電度表板底口距地不得小于1.8m。在同一建筑物內(nèi),同類盤的高度應(yīng)一致,允許偏差為10mm。
2 安裝配電箱(盤)所需的木磚及鐵件等均應(yīng)預(yù)埋。掛式配電箱(盤)應(yīng)采用金屬膨脹螺栓固定。
3 鐵制配電箱(盤)均需先刷一遍防銹漆,再刷灰油漆二道。預(yù)埋的各種鐵件均應(yīng)刷防銹漆,并做好明顯可靠的接地。導(dǎo)線引出面板時,面板線孔應(yīng)光滑無毛刺,金屬面板應(yīng)裝設(shè)絕緣保護套。
4 配電箱(盤)帶有器具的鐵制盤面和裝有器具的門及電器的金屬外殼均應(yīng)有明顯可靠的 PE保護地線(PE線為黃綠相間的雙色線也可采用編織軟裸銅線),但 PE保護地線不允許利用箱體或盒體串接。
5 配電箱(盤)配線排列整齊,并綁扎成束,在活動部位應(yīng)固定。盤面引出及引進的導(dǎo)線應(yīng)留有適當(dāng)余度, 以便于檢修。
6 導(dǎo)線剝削處不應(yīng)傷線芯或線芯過長,導(dǎo)線壓頭應(yīng)牢固可靠,多股導(dǎo)線不應(yīng)盤圈壓接,應(yīng)加裝壓線端子(有壓線孔者除外)。如必須穿孔用頂絲壓接時,多股線應(yīng)涮錫后再壓接,不得減少導(dǎo)線股數(shù)。
7 配電箱(盤)的盤面上安裝的各種刀閘及自動開關(guān)等,當(dāng)處于斷路狀態(tài)時,刀片可動部分均不應(yīng)帶電(特殊情況除外)。
8 垂直裝設(shè)的刀闡及熔斷器等電器上端接電源,下端接負(fù)荷。橫裝者左側(cè)(面對盤面)接電源,右側(cè)接負(fù)荷。
9 配電箱(盤)上的電源指示燈,其電源應(yīng)接至總開關(guān)的外側(cè),并應(yīng)裝單獨熔斷器(電源側(cè))。盤面閘具位置應(yīng)與支路相對應(yīng),其下面應(yīng)裝設(shè)卡片框,標(biāo)明路別及容量。
10 TN-C低壓配電系統(tǒng)中的中性線 N應(yīng)在箱體或盤面上,引入接地干線處做好重復(fù)接地。
11 照明配電箱(板)內(nèi)的交流,直流或不同電壓等級的電源,應(yīng)具有明顯標(biāo)志。
12 照明配電箱(板)不應(yīng)采用可燃材料制作,在干燥無塵場所采用的木制配電箱(板)應(yīng)阻燃處理。
13 照明配電箱(板)內(nèi),應(yīng)分別設(shè)置中性線 N和保護地線( PE線)匯流排,中性線 N和保護地線應(yīng)在匯流排上連接,不得絞接,并應(yīng)有編號。
14 磁插式熔斷器底座中心明露螺絲孔應(yīng)填充絕緣物,以防止對地放電。磁插保險不得裸露金屬螺絲,應(yīng)填滿火漆。
15 照明配電箱(板)內(nèi)裝設(shè)的螺旋熔斷器其電源線應(yīng)接在中間觸點的端子,負(fù)荷線應(yīng)接在螺紋的端子上。
16 當(dāng) PE線所用材質(zhì)與相線相同時應(yīng)按熱穩(wěn)定要求選擇截面不應(yīng)小于下列規(guī)定:
相線截面≤16平方毫米時,PE線截面應(yīng)等于相線截面,16平方毫米≤相線截面≤35平方毫米時,PE線截面應(yīng)為16平方毫米,相線截面>35平方毫米時,PE線截面應(yīng)等于相線截面的一半。
17 PE保護地線若不是供電電纜或電纜外護層的組成部分時,按機械強度要求,截面不應(yīng)小于下列數(shù)值:有機械性保護時為2.5平方毫米;無機械性保護時為4平方毫米。
18 配電箱(盤)上的母線其相線應(yīng)涂顏色標(biāo)出, A相( L1)應(yīng)涂黃色; B相(L2)應(yīng)涂綠色; C相( L3)應(yīng)涂紅色;中性線 N相應(yīng)涂淡藍色;保護地線( PE線)應(yīng)涂黃綠相間雙色。
19 配電箱(盤)上電具,儀表應(yīng)牢固、平正、整潔、間距均勻、銅端子無松動、啟閉靈活,零部件齊全。其排列間距應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。
20 照明配電箱(板)應(yīng)安裝牢固,平正,其垂直偏差不應(yīng)大于3mm;安裝時,照明配電箱(板)四周應(yīng)無空隙,其面板四周邊緣應(yīng)緊貼墻面,箱體與建筑物、構(gòu)筑物接觸部分應(yīng)涂防腐漆。
21 木制盤面板應(yīng)做防腐防火處理,并應(yīng)包好鐵皮,做好明顯可靠的接地;
22 固定面板的機螺絲,應(yīng)采用鍍鋅圓帽機螺絲,其間距不得大于250mm,并應(yīng)均勻地對稱于四角。
23 配電箱(盤)面板較大時,應(yīng)有加強襯鐵,當(dāng)寬度超過500mm時,箱門應(yīng)做雙開門。
24 立式盤背面距建筑物應(yīng)不小于800mm;基礎(chǔ)型鋼安裝前應(yīng)調(diào)直后埋設(shè)固定,其水平誤差每米應(yīng)不大于 1mm,全長總誤差不大于5mm。盤面底口距地面不應(yīng)小于500mm。鐵架明裝配電盤距離建筑物應(yīng)做到便于維修。
25 立式盤應(yīng)設(shè)在專用房間內(nèi)或加裝柵欄,鐵柵欄應(yīng)做接地。
(三) 彈線定位:
根據(jù)設(shè)計要求找出配電箱(盤)位置,并按照箱(盤)的外形尺寸進行彈線定位;彈線定位的目的是對有預(yù)埋木磚或鐵件的情況,可以更準(zhǔn)確的找出預(yù)埋件,或者可以找出金屬脹管螺栓的位置。
(四) 明裝配電箱(盤):
鐵架固定配電箱(盤)
將角鋼調(diào)直,量好尺寸,畫好鋸口線,鋸斷煨彎,鉆孔位,焊接。煨彎時用方尺找正,再用電(氣)焊,將對口縫焊牢,并將埋注端做成燕尾,然后除銹,刷防銹漆。再按照標(biāo)高用水泥砂漿將鐵架燕尾端埋注牢固,埋入時要注意鐵架的平直程度和孔間距離,應(yīng)用線墜和水平尺測量準(zhǔn)確后再穩(wěn)注鐵架。待水泥砂漿凝固后方可進行配電箱(盤)的安裝。
金屬膨脹螺栓固定配電箱(盤)
采用金屬膨脹螺栓可在混凝土墻或磚墻上固定配電箱(盤)。其方法是找出準(zhǔn)確的固定點位置,用電鉆或沖擊鉆在固定點位置鉆孔,其孔徑應(yīng)剛好將金屬膨脹螺栓的脹管部分埋入墻內(nèi),且孔洞應(yīng)平直不得歪斜。
(五) 配電箱(盤)的加工:
盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板。以采用鋼板做盤面為例,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫好切割線后進行切割。切割后用扁銼將棱角銼平。
盤面的組裝配線如下:
1 實物排列:將盤面板放平,再將全部電具、儀表置于其上,進行實物排列。對照設(shè)計圖及電具、儀表的規(guī)格和數(shù)量,選擇最佳位置使之符合間距要求,并保證操作維修方便及外型美觀。
2 加工:位置確定后,用方尺找正,畫出水平線,分均孔距。然后撤去電具、儀表,進行鉆孔(孔徑應(yīng)與絕緣嘴吻合)。鉆孔后除銹,刷防銹漆及灰油漆。
3 固定電具:油漆干后裝上絕緣嘴,并將全部電具、儀表擺平、找正,用螺絲固定牢固。
4 電盤配線:根據(jù)電具、儀表的規(guī)格、容量和位置,選好導(dǎo)線的截面和長度,加以剪斷進行組配。盤后導(dǎo)線應(yīng)排列整齊,綁扎成束。壓頭時,將導(dǎo)線留出適當(dāng)余量,削出線芯,逐個壓牢。但是多股線需用壓線端子。如立式盤,開孔后應(yīng)首先固定盤面板,然后再進行配線。
(六) 配電箱(盤)的固定:
1 在混凝土墻或磚墻上固定明裝配電箱(盤)時,采用暗配管及暗分線盒和明配管兩種方式。如有分線盒,先將盒內(nèi)雜物清理干凈,然后將導(dǎo)線理順,分清支路和相序,按支路綁扎成束。待箱(盤)找準(zhǔn)位置后,將導(dǎo)線端頭引至箱內(nèi)或盤上,逐個剝削導(dǎo)線端頭,再逐個壓接在器具上,同時將 PE保護地線壓在明顯的地方,并將箱(盤)調(diào)整平直后進行固定。在電具、儀表較多的盤面板安裝完畢后,應(yīng)先用儀表校對有無差錯,調(diào)整無誤后試送電,并將卡片框內(nèi)的卡片填寫好部位、編上號。
2 在木結(jié)構(gòu)或輕鋼龍骨護板墻上進行固定配電箱(盤)時,應(yīng)采用加固措施。如配管在護板墻內(nèi)暗敷設(shè),并有暗接線盒時,要求盒口應(yīng)與墻面平齊,在木制護板墻處應(yīng)做防火處理,可涂防火漆或加防火材料襯里進行防護。除以上要求外,有關(guān)固定方法同上所述。
暗裝配電箱的固定:
根據(jù)預(yù)留孔洞尺寸先將箱體找好標(biāo)高及水平尺寸,并將箱體固定好,然后用水泥砂漿填實周邊并抹平齊,待水泥砂漿凝固后再安裝盤面和貼臉。如箱底與外墻平齊時,應(yīng)在外墻固定金屬網(wǎng)后再做墻面抹灰。不得在箱底板上抹灰。安裝盤面要求平整,周邊間隙均勻?qū)ΨQ,貼臉(門)平正,不歪斜,螺絲垂直受力均勻。
絕緣搖測:
配電箱(盤)全部電器安裝完畢后,用500V兆歐表對線路進行絕緣搖測。搖測項目包括相線與相線之間,相線與中性線之間,相線與保護地線之間,中性線與保護地線之間。兩人進行搖測,同時做好記錄,做為技術(shù)資料存檔。
(七) 成品保護
1 配電箱(盤)安裝后,應(yīng)采取成品保護措施,避免碰壞、弄臟電具、儀表。
2 安裝箱(盤)面板時(或貼臉),應(yīng)注意保持墻面整潔。
3 土建二次噴漿時,注意不要污染配電箱(盤)。三、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
(一) 保證項目:
低壓配電器具的接地保護措施和其它安全要求必須符合施工驗收規(guī)范規(guī)定。
檢驗方法:觀察檢查和檢查安裝記錄。
(二) 基本項目:
1 配電箱安裝應(yīng)符合以下規(guī)定:
位置正確,部件齊全,箱體開孔合適,切口整齊。暗式配電箱箱蓋緊貼墻面;中性線經(jīng)匯流排(N線端子)連接,無絞接現(xiàn)象;油漆完整,盤內(nèi)外清潔,箱蓋、開關(guān)、靈活,回路編號齊全,結(jié)線整齊, PE保護地線不串接安裝明顯牢固,導(dǎo)線截面、線色符合規(guī)范規(guī)定。
檢驗方法:觀察檢查。
2 導(dǎo)線與器具連接應(yīng)符合以下規(guī)定:
1) 連接牢固緊密,不傷線芯。壓板連接時壓緊無松動;螺栓連接時,在同一端子上導(dǎo)線不超過兩根,防松墊圈等配件齊全。
2) 電氣設(shè)備、器具和非帶電金屬部件的保護接地支線敷設(shè)應(yīng)符合以下規(guī)定:連接緊密、牢固,保護接地線截面選用正確,需防腐的部分涂漆均勻無遺漏。線路走向合理,色標(biāo)準(zhǔn)確,涂刷后不污染設(shè)備和建筑物。
檢驗方法:觀察檢查。
(三) 允許偏差:
配電箱(盤)體高50mm以下,允許偏差1.5mm。
配電箱(盤)體高50mm以上,允許偏差3mm。
檢驗方法: 吊線、尺量檢查。四、通病防治:
1 配電箱(盤)的標(biāo)高或垂直度超出允許偏差,是由于測量定位不準(zhǔn)確或者是地面高低不平造成的,應(yīng)及時進行修正。
2 鐵架不方正。在安裝鐵架之前未進行調(diào)直找正,或安裝時固定點位置偏移造成的,應(yīng)用吊線重新找正后再進行固定。
3 盤面電具、儀表不牢固、平正或間距不均,壓頭不牢、壓頭傷線芯,多股導(dǎo)線壓頭未裝壓線端子。閘具下方未裝卡片框。螺絲不緊的應(yīng)擰緊,間距應(yīng)按要求調(diào)整均勻,找平整。線芯的部分應(yīng)剪掉重接,多股線座裝上壓線端子,卡片框應(yīng)補裝。
4 接地導(dǎo)線截面不夠或保護地線截面不夠,保護地線串接,對這些不符合要求的應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行糾正。
5 盤后配線排列不整齊。應(yīng)按支路綁扎成束,并固定在盤內(nèi)。
6 配電箱(盤)缺零部件,如合頁、鎖、螺絲等,應(yīng)配齊各種安裝所需零部件。
7 配電箱體周邊、箱底、管進箱處、縫隙過大、空鼓嚴(yán)重、應(yīng)用水泥砂漿將空鼓處填實抹平。
8 木箱外側(cè)無防腐,內(nèi)壁粗糙木箱內(nèi)部應(yīng)修理平整,內(nèi)外做防腐處理,并應(yīng)考慮防火措施。
9 鐵箱內(nèi)壁焊點銹蝕,應(yīng)補刷防銹漆。鐵箱不得用電(氣)焊進行開孔,應(yīng)采用開孔器進行開孔。
10 配電箱內(nèi)二層板與進、出線配管位置處理不當(dāng),造成配線排列不整齊,在安裝配電箱時應(yīng)考慮進出線配管管口位置應(yīng)設(shè)置在二層板后面。安全交底
2012-10-27 10:24:24
