  • 施工工藝--建筑照明電氣--配電板及戶表板的安裝
    配電板及戶表板的安裝
    1  范圍
        本工藝標準適用于一般民用建筑電氣配電板及戶表板的安裝工程。
    2  施工準備
        2.1  材料要求:
        2.1.1  塑料表板:其規格應為300mm×250mm×30mm,并具有一定強度,斷合閘時不顫動,板厚一般不應小于8mm(有肋成型的合格產品除外),不得刷油漆。并有產品合格證。
        2.1.2  木制表板:不應有劈裂、變形現象,油漆均勻,絕緣嘴齊全并牢固,其板厚不應小于15mm
        2.1.3  瓷閘盒或瓷插保險:瓷件不得有破損、裂痕,銅件固定牢固,動靜刀口接觸良好。帶電部位不得明露,應采用絕緣物封填嚴實,并有產品合格證。
        2.1.4  熔絲:熔絲的規格應符合本支路負荷的容量要求,一般選擇不得大于本支路負荷的1.5倍。
        2.1.5  漏電開關:規格、型號及基本參數應符合設計要求,并有產品合格證。
        2.1.6  絕緣導線:導線的規格、型號必須符合設計要求,并有產品合格證。
        2.1.7  護口:應根據管徑的大小選擇相應的護口。
        2.1.8  其它材料:鍍鋅機螺絲、鍍鋅平光墊圈、鍍鋅彈簧墊圈、鍍鋅木螺絲,防腐劑、絕緣嘴、水泥、砂子、木磚、釘子。
        2.2  主要機具:
        2.2.1  鉛筆、卷尺、水平尺、方尺、線墜、水桶、灰桶、灰鏟、鐵剪子。
        2.2.2  手錘、鏨子、臺鉆、鉆頭、剝線鉗、電鉆、工具袋、高凳等。
        2.3  作業條件:
        2.3.1  抹灰前已按預定位置埋好木磚。
        2.3.2  屋頂、墻面噴漿全部完成。
        2.3.3  木表板已預刷油漆。并做防火處理。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
    閘具組裝要求
    閘具組裝
    固定點測定
    表板固定
        3.2  閘具組裝要求:
        3.2.1  在干燥無塵埃的場所,可裝木制配電板,導線引出版面均應加套絕緣嘴。
        3.2.2  表板應固定牢固,緊貼墻面,固定表板的螺絲應在四角均勻對稱,螺帽應與板面子齊。
        3.2.3  表板應避開暖衛管、窗亮及項柜門。
        3.2.4  配線應正確,表尾線無交叉,一孔只準穿一根導線,表尾線長度應取100mm左右為宜。
        采用塑料制品配電板時,在板上要裝電器元件,必須用鍍鋅木螺絲擰裝牢固。
        3.3  閘具組裝:
        3.3.1  實物排列:
        將閘具在表板上首先作實物排列,預留出安裝電表的位置,量好間距,畫出水平線,均分線孔位置,然后劃出固定閘具和表板的孔徑。
        3.3.2  鉆孔:
        撤去閘具進行鉆孔,鉆孔時,先用尖鏨子準確點沖凹窩,無偏斜后,再用鉆進行鉆孔。為了便于螺絲帽與面板表面平齊,再用一個鉆頭直徑與螺絲帽直徑相同鉆頭,進行第二次擴孔,深度以螺絲帽埋入面板表面平齊為準。
        3.3.3  固定閘具:
        先檢查閘具是否完整,然后固定端正。將板后的配線穿出表板的出線孔,并套上絕緣嘴,然后剝去導線的絕緣層,并與閘具的接線柱壓牢。
        3.4  固定點測定:
        在需要安裝表板處,用尺子量好標高,再用水平尺畫出底平線找出木磚。如用塑料脹管固定時,應彈線定位,找出固定點位置進行鉆孔,預埋塑料漲管與墻面平齊。
        3.5  表板固定:
        采用木磚固定表板:
        先將電源線及支路線正確地穿出表板的出線孔,并套好絕緣嘴,導線預留適當余量。首先用長短適當的木螺絲固定一點,再用線墜進行平直校對,找平找正后再固定其它各點。固定后,將進戶線端頭削好、壓牢,并將明露配線調順直。在磚墻上采用塑料脹管。用木螺絲緊固表板時,應鉆孔,孔不應鉆在磚縫中間,如在磚縫中間應做處理,可將孔擴大后,再把塑料脹管或木磚用水泥砂漿穩注。
    4  質量標準
        4.1  保證項目:
        4.1.1  配電板及開關型號、規格、質量必須符合設計要求,定型產品必須有產品合格證。
        4.1.2  瓷件表面嚴禁有裂紋、缺損和瓷釉損壞脫落現象,絕緣耐壓等級符合要求。
        4.1.3  表板上導電部件必須接觸緊密。
        檢驗方法:觀察檢查。
        4.2  基本項目:
        表板固定牢固,導線與電器或端子排的連接緊密,排列整齊,回路清晰,標明用電回路名稱。
        檢驗方法:觀察和試操作檢查。
        4.3  允許偏差項目:
        4.3.1  表板的安裝標高應符合設計要求,一般為表板底口距地面不得小于1.8m,允許偏差10mm,全部標高應一致。
        4.3.2  表板垂直度允許偏差不應大于3m
        檢驗方法:觀察和尺量檢查。
    5  成品保護
        5.1  安裝表板時應注意保持墻面整潔。
        5.2  表板安裝后,不得砸碰及弄臟用具或損壞墻面。
    6  應注意的質量問題
        6.1  表板標高不一致,超出允許偏差時,應檢查預埋木磚和脹管的位置是否正確,或是由于地面高低不平等原因造成的。然后進行修正。
        6.2  木磚埋注位置不準,固定螺絲不均勻對稱,在表板四角的螺帽傾斜不平。螺絲擰進深度應均勻對稱;擰固螺絲時應擰平正,螺帽應垂直受力,不應歪斜,并應緊固到位。
        6.3  表板不平正,垂直度超出允許偏差。用吊線找平表板垂直度,使其在允許偏差之內。
        6.4  表板距離暖衛管,窗亮或項柜門等太近或相碰,應根據實際情況調整間隔距離,一般表板應避開暖衛管300mm,否則應采取措施。
        6.5  閘具松動、銅件松動,應重新緊固所有固定螺絲。
        6.6  導線壓接不牢、線芯受損且線芯過長,應按要求留取線芯,剝線時不應損傷線芯,壓接時要牢固。
        6.7  板后導線雜亂,長短不齊,應將導線留有適當余量,長短一致,綁扎成束。
        6.8  漏電開關不能起到安全保護作用,應及時查出原因。如因質量問題,應用合格產品予以更換。
    2012-09-10 15:17:06
主站蜘蛛池模板: 浦东新区| 娱乐| 登封市| 长乐市| 沐川县| 原平市| 丰城市| 普安县| 剑阁县| 丹巴县| 天峨县| 柳州市| 平江县| 禹城市| 东莞市| 通山县| 青岛市| 日照市| 石台县| 梨树县| 凌源市| 涞水县| 中宁县| 二连浩特市| 合川市| 永新县| 克什克腾旗| 土默特右旗| 札达县| 湖北省| 北安市| 高雄市| 祥云县| 罗源县| 凤庆县| 岱山县| 黔南| 广汉市| 启东市| 淮安市| 潮州市|
