58****@qq.com 2012-10-26 23:03:44 | 廣東省 其他專業 | 1061查看 3回答
鋼筋翻樣架立筋的問題
架立筋為2b16 梁左端支座鋼筋為2B22 梁右端支座鋼筋為2B25. 請問在軟件中這種架立筋的表達方式怎么輸入? 是2B22+(2B16)還是2B25+(2B16) 。如果在平法表格里上部鋼筋的跨中鋼筋輸入2B16,這樣算出來的鋼筋長度都不對。。。。請高手幫忙。。。
原位標注表格中輸入架力筋(2B16),支座鋼筋也是在表格中輸入。
2012-10-26 23:18:28
在廣聯達抽樣的原位標注里面梁左端支座鋼筋為2B22 梁右端支座鋼筋為2B25,跨中鋼筋輸入2B16就可以計算出來。施工翻樣也是一樣。只不過他們的計算結果不同。架力筋的計算廣聯達抽樣是按梁的凈跨+搭接乘以修正系數1.6,施工翻樣是凈跨+錨固乘以修正系數1.6。
2012-10-27 00:32:56
你好!架立筋為2b16 ,如果確定是架立筋,則在平法表格里上部鋼筋的跨中鋼筋輸入(2B16),而不能輸入2B16,兩種輸入計算結果是不一樣的。輸入(2B16),軟件是按架立筋搭接150計算的;輸入2B16,軟件是按上部通長筋不同直徑的鋼筋搭接計算的,其搭接長度是Ll。 下圖是兩種不同輸入方式的計算結果:
2012-10-27 07:10:17
