西場旻旻 2009-09-18 17:24:16 | 廣東省 其他專業 | 1147查看 5回答
鋼筋算量中框架梁中架立筋的問題
當一跨梁圖紙原位標注,一邊有支座加筋而另一邊沒有,用軟件計算后,結果中的架立筋長度只有梁凈跨三分一的長度。而不是把架立筋伸長至沒有支座加筋的另一邊支座,這個問題如何解決?謝謝
已采納你好;你也可以把另一頭設置和架力筋一樣大的鋼筋不就好了。 不會吧,你試試看,有搭接就調一下不也好了。
2009-09-18 17:28:13
如果一段有支座負筋,另外一端沒有的話,架立筋在沒有支座負筋的一端,構造筋同另一端。 下面的截圖應該是你想要的吧
2009-09-18 17:55:09
根據你的描述,你說一端有支座筋,另一端沒有,計算結果出來是架立筋長度只有梁凈跨三分一的長度,如果是這個結果的話,我想你說的這個"架立筋"應該是不是支座筋啊,因為架立筋應該是在兩邊支座的支座筋中間且每邊與相鄰支座筋搭接150長度,因為看不到你構件是怎么定義的,只能根據你的描述我分析你這個情況是這樣,不知道我說的對不對
2009-09-18 18:01:26
請問梁的面筋集中標注的設計鋼筋嗎?有標注的話,那這個你認為沒有支座鋼筋,就是集中標注上的鋼筋,你要在屬性中輸入,那它就與架力筋搭接。
2009-09-18 17:41:55
在輸入架立筋的時候 加上括號
2009-09-19 07:44:58
