ING 2012-10-26 21:57:07 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 388查看 5回答
圖形算量中計算規(guī)則和定額庫中
問題補充:1.清單規(guī)則第1個和第3個有什么區(qū)別? 2.定額庫的第1個和第3個有什么區(qū)別? 3.如果在施工單位投標(biāo)怎么選? 4.如果在咨詢公司計算量,然后核對價格怎么選?
已采納1、清單規(guī)則第1個和第3個沒有區(qū)別; 2、定額庫的應(yīng)選擇遼寧2008定額; 3 、 4、施工單位和咨詢單位都選擇R9.10.3.1858清單和2008遼寧定額庫。
2012-10-26 22:10:05
清單項下,必須有對應(yīng)的的定額子目或者補充的定額組價,2008清單模式采用2008定額計價是對的。
2012-10-26 22:06:40
可是我一般都是用定額模式
2012-10-27 08:40:30
你找點視頻看一下吧,里面講的很詳細(xì);選擇你需要的呀,需要套用那個定額 那個定額規(guī)則 是要按照招標(biāo)文件約定的執(zhí)行的呀;
2012-10-27 09:50:49
二樓回答正確
2012-10-27 13:12:18
