37****@qq.com 2012-08-09 12:11:54 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 5332查看 5回答
圖形算量中的計算設(shè)置和計算規(guī)則
你好,請問圖形算量中的 “計算設(shè)置” 和“ 計算規(guī)則” 是否是在實際圖紙中沒有特殊要求時就按照默認處理不做修改
【計算設(shè)置】【計算規(guī)則】很少有客戶去更改的,有時改是因為個人的提量習(xí)慣,偶爾會稍作更改,基本是不需要更改的。 舉個例子:剪力墻結(jié)構(gòu),暗柱是和剪力墻統(tǒng)一澆筑的,只是因為暗柱部分配筋不同,在鋼筋軟件里需要單獨畫暗柱,但是在圖形軟件里,完全可以不畫暗柱,直接提墻的量即可。即便在圖形軟件里畫的了,如果暗柱完全畫在剪力墻,工程量軟件也自動歸入墻了,沒有量。 但是有些客戶可能因為工程本身原因,或者個人提量習(xí)慣,暗柱要和剪力墻量分開,單獨提量,那可以就需要改【計算規(guī)則】了。相應(yīng)的把柱子體積、模版等算法改成不扣墻,墻的扣柱子。這樣就可以了。 下圖是軟件的原始設(shè)置,供參考:
2012-08-12 10:47:19
圖形算量中的 “計算設(shè)置” 和“ 計算規(guī)則” 是在實際圖紙中沒有特殊要求時就按照默認處理不做修改就行了。
2012-08-09 12:19:09
你好,請問圖形算量中的 “計算設(shè)置” 和“ 計算規(guī)則” 是否是在實際圖紙中沒有特殊要求時就按照默認處理不做修改 軟件中設(shè)置的 “計算設(shè)置” 和“ 計算規(guī)則” 與定額不一致時才修改、調(diào)整。
2012-08-09 13:34:00
軟件中是按當?shù)厍鍐我?guī)則和定額規(guī)則設(shè)定的 一般不需要做修改 但如果當?shù)厍鍐我?guī)則和定額規(guī)則有變化 建議:更新軟件清單規(guī)則和定額規(guī)則 或修改 圖形算量中的 “計算設(shè)置” 和“ 計算規(guī)則”
2012-08-09 13:07:16
這些默認的都是實際最常見的做法,一般不需要自己修改
2012-08-09 17:15:08
圖形算量里面的計算設(shè)置和計算規(guī)則調(diào)整的問題
誰知道圖形算量里面的計算設(shè)置和計算規(guī)則的每項清單和定額怎么調(diào)整數(shù)據(jù)對甲方和施工單位分別有利,怎么調(diào)整,跪求!!!越詳細越好!!謝謝
問題補充:1.清單規(guī)則第1個和第3個有什么區(qū)別? 2.定額庫的第1個和第3個有什么區(qū)別? 3.如果在施工單位投標怎么選? 4.如果在咨詢公司計算量,然后核對價格怎么選?
圖形算量2008中工程計算規(guī)則中,定額規(guī)則沒有01年和00年的,是軟件狗沒有注冊還是有什么其它的設(shè)置方法,8.0中就有這是為什么呢?先致謝意!!!!
圖形算量中工程設(shè)置的計價規(guī)則怎么改?剛?cè)胄校惶瑧?yīng)該對應(yīng)著什么來修改??
