龍王 2012-10-26 21:19:05 | 重慶市 其他專業 | 1057查看 1回答
灌注樁基礎水下混凝土澆筑施工-------技術交底
?灌注樁基礎水下混凝土澆筑施工-------技術交底
1. 在澆筑水下混凝土過程中,必須采取防止導管進水和阻塞、埋管、坍孔的措施;一旦發生上述情況,應判明原因,改進操作,并及時處理。坍孔嚴重必須立即停止澆筑混凝土,提出導管和鋼筋骨架,并按技術要求回填;出現斷樁應與設計、建設(監理)研究處理方案。
2. 提升導管的設備能力應能克服導管和導管內混凝土的自重與導管埋入部分內外壁與混凝土之間的粘接阻力,并有一定的安全儲備;導管埋入混凝土的深度應符合技術規定。
3. 吊裝導管、混凝土應采用起重機進行,現場作業應符合下列要求:
(1) 大雨、大雪、大霧、沙塵暴和風力六級(含)以上等惡劣天氣,不得進行露天吊裝。
(2) 吊裝時,吊臂、吊鉤運行范圍,嚴禁人員入內;吊裝中嚴禁超載。
(3) 作業場地應平整、堅實,地面承載力不能滿足起重機作業要求時,必須對地基進行加固處理,并經驗收確認合格。
(4) 吊裝作業必須設信號工指揮;指揮人員必須檢查吊索具、環境等狀況,確認安全。
(5) 現場配合吊運的全體作業人員應站位于安全地方,待吊鉤和所吊運的材料離就位點距離50cm時方可靠近作業,嚴禁位于起重機臂下。
(6) 構件吊裝就位,必須待構件穩固后,作業人員方可離開現場。
(7) 吊運作業前應劃定作業區,設護欄和安全標志,嚴禁非作業人員入內。
(8) 作業前施工技術人員應了解現場環境、電力和通訊等架空線路、附近建(構)筑物等狀況,選擇適宜的起重機,并確定對吊裝影響范圍的架空線、建(構)筑物采取的挪移或保護措施。
(9) 現場及其附近有電力架空線路時應設專人監護,認機械與電力架空線路的最小距離必須符合表2-14的要求。
(10) 吊裝中遇地基沉陷、機體傾斜、吊具損壞或吊裝困難等,必須立即停止作業,待處理并確認安全后方可繼續作業;正式起吊前應先試吊,確認正常后方可正式起吊。
4. 澆筑混凝土作業必須由作業組長指揮;澆筑前作業組長應檢查各項準備工作,確認合格后,方可發布澆筑混凝土的指令。
5. 架設漏斗的平臺應根據施工荷載、臺高和風力經施工設計確定,搭設完成,經驗收合格形成文件后,方可使用。
6. 水下混凝土必須連續澆筑,不得中斷;水下混凝土澆筑過程中,從樁孔內溢出的泥漿應引流至規定地點,不得隨意漫流;澆筑水下混凝土結束后,樁頂混凝土低于現狀地面時,應設護欄和安全標志。
7. 澆筑水下混凝土漏斗的設置高度應依據孔徑、孔深、導管內徑等確定;澆筑水下混凝土的導管宜采用起重機吊裝,就位后必須臨時固定牢固方可摘鉤。
8. 樁孔完成經驗收合格后,應連續作業,盡快灌注水下混凝土。
9. 大雨、大雪、大霧、沙塵暴和風力六級(含)以上等惡劣天氣,不得進行水下混凝土施工。
2012-10-26 21:19:05
