  • 旋挖樁混凝土計算規則,預埋聲測管如何計量?
    專家您好,現有三個問題需向您請教: ① 《重慶市2008建設工程計價定額說明》基礎工程中規定“人工挖孔灌注樁樁芯混凝土:無護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積(周邊增加20mm)以立方米計算;有護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積以立方米計算。鑿樁不另行計算?!?---請問旋挖灌注樁在計算樁身長度時是否也加250mm呢,計價軟件不是說考慮了施工損耗的嗎?鋼筋籠主筋長度加250mm嗎(錨入承臺的35d另算)? ②請問在重慶08定額計算規則中如何計算旋挖樁預埋聲測管的長度(φ800mm以下埋2根,φ800mm以上埋3根)----以樁頂標高(含樁身錨入承臺的5cm/10cm+墊層厚度10cm),即澆筑標高為參考點,同時計算聲測管長度時是否也像混凝土那樣也增加250mm呢; ③實際施工中預埋聲測管時,聲測管的長度和旋挖樁鋼筋籠的主筋頂部齊平(即包括了錨入承臺的35d的長度),這段長度是否也有效呢?另:聲測管長度計為獨立費,那么損耗量定為多少合適呢? 謝謝!!
    1、此條規定只只適用于【人工挖孔樁】,不用于機械選挖樁。 因此旋挖樁樁身砼不能加250mm。樁主筋長度不能增加。 這個250mm,實際上是 鑿樁 所耗費的工程量。為了保證灌注樁質量,現場都會向上多澆筑混凝土,然后進行鑿樁處理的。 因為向上澆筑的樁砼,可能高度不一,為了統一計量,定額規定其為250mm。 2、預埋聲測管長度,執行【按實計算】原則。不增加250mm的長度。 3、獨立費中,一般都是 簽證項目(可能未計價材料也會簽證)。 實際耗用量,就是簽證工程量。因此不能再考慮損耗。只能以簽證單上工程量為準即可。
    2012-05-30 07:26:57
主站蜘蛛池模板: 调兵山市| 广德县| 临桂县| 秦皇岛市| 江口县| 惠来县| 休宁县| 西乌珠穆沁旗| 福州市| 桃江县| 射阳县| 凤庆县| 社旗县| 神池县| 南岸区| 镶黄旗| 上思县| 河西区| 信阳市| 宜章县| 阳朔县| 巫山县| 河津市| 遂川县| 旬邑县| 广宗县| 方城县| 威信县| 买车| 旌德县| 怀远县| 荥经县| 涿州市| 通道| 普兰县| 历史| 托里县| 沙湾县| 杂多县| 芷江| 中阳县|
