  • 重慶08定額,基礎工程計算規(guī)則理解?
    4. 人工挖孔灌注樁樁芯混凝土:無護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積(周邊增加20mm)以立方米計算;有護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積以立方米計算。鑿樁不另行計算。 如果上面土方有護壁,石方?jīng)]有護壁,樁芯砼怎么算? 而現(xiàn)場都是實際收方,是在收方砼澆筑長度的基礎上再加250mm嗎?石方部分的設計斷(周邊增加20mm),是指地半徑,是嗎?
    1、土方有護壁,石方?jīng)]有護壁的計算。 計算規(guī)則里提到了【單根設計樁長】的字眼,也就是說,是按 根 為單位來進行工程量計算。 土方有護壁,說明該根 樁 有護壁,就必須按 有護壁的計算規(guī)則計算。 2、現(xiàn)場實際收方時,就必須加入 這里的 250mm 。 這是考慮 樁砼澆筑的 【充盈量】問題。 設計圖紙或者《施工組織設計》中,沒有提到 充盈量的計算方法的話,就按照 定額計算規(guī)則計算。 實際現(xiàn)場收方時,也必須考慮 充盈量。所以必須加入250mm長度來進行現(xiàn)場收方。 3、這里提到的 設計斷面面積。 指的是 樁頂(樁承臺處) 的樁的斷面面積。不是指 鍋底或者擴大段的面積。 因為充盈部分,主要在頂部發(fā)生。
    2011-09-14 17:13:40
主站蜘蛛池模板: 大理市| 雅安市| 凉城县| 武夷山市| 鄂伦春自治旗| 濉溪县| 蒙城县| 长海县| 大余县| 灌阳县| 余庆县| 云浮市| 新乡县| 永吉县| 武冈市| 永定县| 通州市| 台安县| 吉木乃县| 新河县| 棋牌| 西乡县| 韶山市| 拜泉县| 崇礼县| 民丰县| 百色市| 鄂托克旗| 澎湖县| 通海县| 公安县| 德惠市| 库车县| 绍兴县| 高雄县| 望城县| 鄂伦春自治旗| 禹城市| 肃宁县| 新津县| 闽清县|
