realfox@126.com 2012-06-11 09:49:27 | 云南省 其他專業(yè) | 640查看 2回答
誰有SBS改性瀝青卷材屋面防水施工方案,現(xiàn)在急需要用。
None
已采納高聚物改性瀝青卷材屋面防水層施工 1 范圍 本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于工業(yè)與民用建筑工程屋面采用高聚物改性瀝青卷材熱熔法施工防水層的工程。 2 施工準(zhǔn)備 2.1 材料及要求: 2.1.1 高聚物改性瀝青防水卷材:是合成高分子聚合物改性瀝青油氈;常用的有SBS改性瀝青油氈。 2.1.1.1 高聚物改性瀝青防水卷材規(guī)格,見表10-13。 表10-13 厚度 (mm) 寬度 (mm) 長度 (mm) 要 求 2.0 ≥1000 20 3.0 ≥1000 10 熱熔施工,卷材厚度必須≥4.0mm 4.0 ≥1000 10 熱熔施工,卷材厚度必須≥4.0mm 5.0 ≥1000 10 2.1.2 配套材料: 2.1.2.1 氯丁橡膠瀝青膠粘劑:由氯丁橡膠加入瀝青及溶劑等配制而成,為黑色液體。 2.1.2.2 橡膠瀝青嵌縫膏:即密封膏,用于細(xì)部嵌固邊縫。 2.1.2.3 保護(hù)層料:石片、各色保護(hù)涂料。 2.1.2.4 70號汽油、二甲苯,用于清洗受污染的部位。 2.2 主要機(jī)具: 2.2.1 電動攪拌器、高壓吹風(fēng)機(jī)、自動熱風(fēng)焊接機(jī)。 2.2.2 噴燈或可燃?xì)怏w焰炬、鐵抹子、滾動刷、長把滾動刷、鋼卷尺、剪刀、笤帚、小線等。 2.3 作業(yè)條件: 2.3.1 施工前審核圖紙,編制防水工程施工方案,并進(jìn)行技術(shù)交底;屋面防水必須由專業(yè)隊施工,持證上崗。 2.3.2 鋪貼防水層的基層表面,應(yīng)將塵土、雜物徹底清除干凈。 2.3.3 基層坡度應(yīng)符合設(shè)計要求,表面應(yīng)順平,陰陽角處應(yīng)做成圓弧形,基層表面必須干燥,含水率應(yīng)不大于9%。 2.3.4 卷材及配套材料必須驗收合格,規(guī)格、技術(shù)性能必須符合設(shè)計要求及標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。存放易燃材料應(yīng)避開火源。 3 操作工藝 3.1 工藝流程(熱熔法施工): 清理基層 → 涂刷基層處理劑 → 鋪貼卷材附加層 → 鋪貼卷材 → 熱熔封邊 → 蓄水試驗 → 保護(hù)層 3.2 清理基層:施工前將驗收合格的基層表面塵土、雜物清理干凈。 3.3 涂刷基層處理劑:高聚物改性瀝青卷材施工,按產(chǎn)品說明書配套使用,基層處理劑是將氯丁橡膠瀝青膠粘劑加人工業(yè)汽油稀釋,攪拌均勻,用長把滾刷均勻涂刷于基層表面上,常溫經(jīng)過4h后,開始鋪貼卷材。 3.4 附加層施工:一般用熱熔法使用改性瀝青卷材施工防水層,在女兒墻、水落口、管根、檐口、陰陽角等細(xì)部先做附加層,附加的范圍應(yīng)符合設(shè)計和屋面工程技術(shù)規(guī)范的規(guī)定。 3.5 鋪貼卷材:卷材的層數(shù)、厚度應(yīng)符合設(shè)計要求。多層鋪設(shè)時接縫應(yīng)錯開。將改性瀝青防水卷材剪成相應(yīng)尺寸,用原卷心卷好備用;鋪貼時隨放卷隨用火焰噴槍加熱基層和卷材的交界處,噴槍距加熱面300mm左右,經(jīng)往返均勻加熱,趁卷材的材面剛剛?cè)刍瘯r,將卷材向前滾鋪、粘貼,搭接部位應(yīng)滿粘牢固,搭接寬度滿粘法為80mm。 3.6 熱熔封邊:將卷材搭接處用噴槍加熱,趁熱使二者粘結(jié)牢固,以邊緣擠出瀝青為度;末端收頭用密封膏嵌填嚴(yán)密。 3.7 防水保護(hù)層施工:上人屋面按設(shè)計要求做各種剛性防水層屋面保護(hù)層。不上人屋面做保護(hù)層有兩種形式: 3.7.1 防水層表面涂刷氯丁橡膠瀝青膠粘劑,隨即撤石片,要求鋪撒均勻,粘結(jié)牢固,形成石片保護(hù)層。 3.7.2 防水層表面涂刷銀色反光涂料。 4 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 4.1 保證項目: 4.1.1 高聚物改性瀝青防水卷材及膠粘劑的品種、牌號及膠粘劑的配合比,必須符合設(shè)計要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 4.1.2 卷材防水層及其變形縫、檐口、泛水、水落口、預(yù)埋件等處的細(xì)部做法,必須符合設(shè)計要求和屋面工程技術(shù)規(guī)范的規(guī)定。 4.1.3 卷材防水嚴(yán)禁有滲漏現(xiàn)象。 4.2 基本項目: 4.2.1 鋪貼卷材防水層的基層,泛水坡度應(yīng)符合設(shè)計要求,表面無起砂、空裂,且平整潔凈,無積水現(xiàn)象,陰陽角處應(yīng)呈圓弧或鈍角。 4.2.2 聚氨酯底膠涂刷均勻,不得有漏刷和麻點(diǎn)等缺陷。 4.2.3 卷材防水層鋪貼、搭接、收頭應(yīng)符合設(shè)計要求和屋面工程技術(shù)規(guī)范的規(guī)定。且粘結(jié)牢固,無空鼓、滑移、翹邊、起泡、皺折、損傷等缺陷。 4.2.4 卷材防水層的保護(hù)層應(yīng)結(jié)合緊密、牢固,厚度均勻一致。 5 成品保護(hù) 5.1 已鋪貼好的卷材防水層,應(yīng)采取措施進(jìn)行保護(hù),嚴(yán)禁在防水層上進(jìn)行施工作業(yè)和運(yùn)輸,并應(yīng)及時做防水層的保護(hù)層。 5.2 穿過屋面、墻面防水層處的管位,施工中與完工后不得損壞變位。 5.3 屋面變形縫、水落口等處,施工中應(yīng)進(jìn)行臨時塞緒和擋蓋,以防落進(jìn)材料等物,施工完后將臨時堵塞、擋蓋物清除,保證管、口內(nèi)暢通。 5.4 屋面施工時不得污染墻面、檐口側(cè)面及其他已施工完的成品。 6 應(yīng)注意的質(zhì)量問題 6.1 屋面不平整:找平層不平順,造成積水,施工時應(yīng)找好線,放好坡,找平層施工中應(yīng)拉線檢查。做到坡度符合要求,平整無積水。 6.2 空鼓:鋪貼卷材時基層不干燥,鋪貼不認(rèn)真,邊角處易出現(xiàn)空鼓;鋪貼卷材應(yīng)掌握基層含水率,不符合要求不能鋪貼卷材,同時鋪貼時應(yīng)平、實,壓邊緊密,粘結(jié)牢固。 6.3 滲漏:多發(fā)生在細(xì)部位置。鋪貼附加層時,從卷材剪配、粘貼操作,應(yīng)使附加層緊貼到位,封嚴(yán)、壓實,不得有翹邊等現(xiàn)象。
2012-07-21 07:11:12
我有,可以傳給你,我的扣:569060240
2012-06-11 20:29:58
