  • 現制水磨石地面施工---技術交底
    現制水磨石地面施工---技術交底
    現制水磨石地面施工---技術交底
    1  范圍
        本工藝標準適用于工業與民用建筑普通與高級現制水磨石地面工程。
    2  施工準備
        2.1  材料及主要機具:
        2.1.1  水泥:白色或淺色的水磨石面層,應采用白水泥,深色的水磨石面層,宜采用硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥,其標號不應小于425號。同顏色的面層應使用同一批水泥。
        2.1.2  礦物顏料:水泥中摻入的顏料應采用耐光、耐堿的礦物顏料,不得使用酸性顏料。其摻入量宜為水泥重量的3%6%,或由試驗確定。同一彩色面層應使用同廠,同批的顏料。
        2.1.3  石粒:應采用堅硬可磨的白云石、大理石等巖石加工而成,石料應潔凈無雜物,其粒徑除特殊要求外,宜為414mm。
        2.1.4  分格條
        2.1.4.1  玻璃條:平板普通玻璃裁制而成,3mm厚,一般10mm寬(根據面層厚度而定),長度以分塊尺寸而定。
        2.1.4.2  銅條:l2mm厚銅板裁成10mm寬(還要根據面層厚度而定),長度以分格尺寸而定,用前必須調直調平。
        2.1.5  砂:中砂,過8mm孔徑的篩子,含泥量不得大于3%。
        2.1.6  草酸:塊狀、粉狀均可,用前用水稀釋。
        2.1.7  白蠟及22號鐵絲。
        2.1.8  主要機具:水磨石機、滾筒(直徑一般200250mm,長約 600700mm,混凝土或鐵制)、木抹子、毛刷子、鐵簸箕、靠尺、手推車、平鍬、5mm孔徑篩子、油石(規格按粗、中、細)、膠皮水管、大小水桶、掃帚、鋼絲刷、鐵器等。
        2.2  作業條件:
        2.2.1  頂棚、墻面抹灰已完成并已驗收,屋面已做完防水層。
        2.2.2  安裝好門框并加防護,與地面有關的水、電管線已安裝就位,穿過地面的管洞已堵嚴、堵實。
        2.2.3  做完地面墊層,按標高留出磨石層厚度(至少3cm)。
        2.2.4  石粒應分別過篩,并洗凈無雜物。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
    基層處理
    找標高
    彈水平線
    鋪抹找平層砂漿
    彈分格線
    鑲分格條
    拌制水磨石拌合料
    涂刷水泥漿結合層
    鋪水磨石拌合料
    滾壓、抹平
    草酸清洗
    打蠟上光
        3.1.1  基層處理:將混凝土基層上的雜物清凈,不得有油污、浮土。用鋼鏨子和鋼絲刷將沾在基層上的水泥漿皮鏨掉鏟凈。
        3.1.2  找標高彈水平線:根據墻面上的+50cm標高線,往下量測出磨石面層的標高,彈在四周墻上,并考慮其它房間和通道面層的標高,要相一致。
        3.1.3  抹找平層砂漿:
        3.1.3.1  根據墻上彈出的水平線,留出面層厚度(約1015mm厚),抹1 3水泥砂漿找平層,為了保證找平層的平整度,先抹灰餅(縱橫方向間距1.5m左右),大小約810cm。
        3.1.3.2  灰餅砂漿硬結后,以灰餅高度為標準,抹寬度為810cm的縱橫標筋。
        3.1.3.3  在基層上灑水濕潤,刷一道水灰比為0.40.5的水泥漿,面積不得過大,隨刷漿隨鋪抹13找平層砂漿,并用2m長刮杠以標筋為標準進行刮平,再用木抹子搓平。
        3.1.4  養護:抹好找平層砂漿后養護24h,待抗壓強度達到l.2MPa,方可進行下道工序施工。
        3.1.5  彈分格線:根據設計要求的分格尺寸,一般采用lm×lm。在房間中部彈十字線,計算好周邊的鑲邊寬度后,以十字線為準可彈分格線。如果設計有圖案要求時,應按設計要求彈出清晰的線條。
        3.1.6  鑲分格條:用小鐵抹子抹稠水泥漿將分格條固定住(分格條安在分格線上),抹成30°八字形(圖7-1),高度應低于分格條條頂46mm,分格條應平直(上平必須一致)、牢固、接頭嚴密,不得有縫隙,作為鋪設面層的標志。另外在粘貼分格條時,在分格條十字交叉接頭處,為了使拌合料填塞飽滿,在距交點4050mm內不抹水泥漿(圖7-2)。
    7-1  現制水磨石地面鑲嵌分格條剖面示意
    7-2  分格條交叉處正確的粘貼方法
        采用銅條時,應預先在兩端頭下部1/3處打眼,穿入22號鐵絲,錨固于下口八字角水泥漿內。鑲條后12h后開始澆水養護,最少2d,在此期間房間應封閉,禁止各工序進行。
        3.1.7  拌制水磨石拌合料(或稱石渣漿):
        3.1.7.1  拌合料的體積比宜采用11.512.5(水泥∶石粒),要求配合比準確,拌合均勻。
        3.1.7.2  彩色水磨石拌合料,除彩色石粒外,還加入耐光耐堿的礦物顏料,其摻入量為水泥重量的3%6%,普通水泥與顏料配合比、彩色石子與普通石子配合比,在施工前都須經試驗室試驗后確定。同一彩色水磨石面層應使用同廠、同批顏料。在拌制前應根據整個地面所需的用量,將水泥和所需顏料一次統一配好、配足。配料時不僅用鐵鏟拌合,還要用篩子篩勻后,用包裝袋裝起來存放在干燥的室內,避免受潮。彩色石粒與普通石粒拌合均勻后,集中貯存待用。
        3.1.7.3  各種拌合料在使用前加水拌合均勻,調度約6cm。
        3.1.8  涂刷水泥漿結合層:先用清水將找平層灑水濕潤,涂刷與面層顏色相同的水泥漿結合層,其水灰比宜為0.40.5,要刷均勻,亦可在水泥漿內摻加膠粘劑,要隨刷隨鋪拌合料,不得刷的面積過大,防止漿層風干導致面層空鼓。
        3.1.9  鋪設水磨石拌合料:
        3.1.9.1  水磨石拌合料的面層厚度,除有特殊要求的以外,宜為1218mm,并應按石料粒徑確定。鋪設時將攪拌均勻的拌合料充鋪抹分格條邊,后鋪入分格條方框中間,用鐵抹子由中間向邊角推進,在分格條兩邊及交角處特別注意壓實抹平,隨抹隨用直尺進行平度檢查。如局部地面鋪設過高時,應用鐵抹子將其挖去一部分,再將周圍的水泥石子漿拍擠抹平(不得用刮杠刮平)。
        3.1.9.2  幾種顏色的水磨廠拌合料不可同時鋪抹,要先鋪抹深色的,后鋪抹淺色的,待前一種凝固后,再鋪后一種(因為深顏色的摻礦物顏料多,強度增長慢,影響機磨效果)。
        3.1.10  滾壓、抹平:用滾筒液壓前,先用鐵抹子或木抹子在分格條兩邊寬約10cm范圍內輕輕拍實(避免將分格條擠移位)。滾壓時用力要均勻(要隨時清掉粘在滾筒上的石渣),應從橫豎兩個方向輪換進行,達到表面平整密實、出漿石粒均勻為止。待石粒漿稍收水后,再用鐵抹子將漿抹平、壓實,如發現石粒不均勻之處,應補石粒漿再用鐵抹了拍平、壓實。24h后澆水養護。
        3.1.11  試磨:一般根據氣溫情況確定養護天數,溫度在2030℃時23d即可開始機磨,過早開磨石粒易松動;過遲造成磨光困難。所以需進行試磨,以面層不掉石粒為準。
        3.1.12  粗磨:第一遍用6090號粗金剛石磨,使磨石機機頭在地面上走橫“8”字形,邊磨邊加水(如磨石面層養護時間太長,可加細砂,加快機磨速度),隨時清掃水泥漿,并用靠尺檢查平整度,直至表面磨平、磨勻,分格條和石粒全部露出(邊角處用人工磨成同樣效果),用水清洗晾干,然后用較濃的水泥漿(如摻有顏料的面層,應用同樣摻有顏料配合比的水泥漿)擦一遍,特別是面層的洞眼小孔隙要填實抹平,脫落的石粒應補齊。澆水養護23d
        3.1.13  細磨:第二遍用90120號金剛石磨,要求磨至表面光滑為止。然后用清水沖凈,滿擦第二遍水泥漿,仍注意小孔隙要細致擦嚴密,然后養護23d。
        3.1.14  磨光:第三遍用200號細金剛石磨,磨至表面石子顯露均勻,無缺石?,F象,平整、光滑,無孔隙為度。
        普通水磨石面層磨光遍數不應少于三遍,高級水磨石面層的厚度和磨光遍數及油石規格應根據設計確定。
        3.1.15  草酸擦洗:為了取得打蠟后顯著的效果,在打錯前磨石面層要進行一次適量限度的酸洗,一般均用草酸進行擦洗,使用時,先用水加草酸化成約10%濃度的溶液,用掃帚蘸后灑在地面上,再用油石輕輕磨一遍;磨出水泥及石粒本色,再用水沖洗軟布擦干。此道操作必須在各工種完工后才能進行,經酸洗后的面層不得再受污染。
        3.1.16  打錯上光:將蠟包在薄布內,在面層上薄薄涂一層,待干后用釘有帆布或麻布的木塊代替油石,裝在磨石機上研磨,用同樣方法再打第二遍蠟,直到光滑潔亮為止。
        3.1.17  冬期施工現制水磨石面層時,環境溫度應保持+5℃以上。
        3.1.18  水磨石踢腳板:
        3.1.18.1  抹底灰:與墻面抹灰厚度一致,在陰陽角處套方、量尺、拉線,確定踢腳板厚度,按底層灰的厚度沖筋,間距l1.5m。然后裝檔用短杠刮平,木抹子搓成麻面并劃毛。
        3.1.18.2  抹磨石踢腳板拌合料:先將底子灰用水濕潤,在陰陽角及上口,用靠尺按水平線找好規矩,貼好靠尺板,先涂刷一層薄水泥漿,緊跟著抹拌合料,抹平、壓實。刷水兩遍將水泥漿輕輕刷去,達到石子面上無浮漿。常溫下養護24h后,開始人工磨面。
    2012-11-08 13:50:15
主站蜘蛛池模板: 漠河县| 龙里县| 化德县| 吉安县| 霸州市| 安义县| 麻城市| 织金县| 金阳县| 奉节县| 招远市| 灵山县| 江津市| 治县。| 册亨县| 高密市| 丰台区| 大厂| 仙游县| 渝中区| 永仁县| 普安县| 成武县| 浦江县| 鹰潭市| 太仓市| 丰镇市| 克拉玛依市| 宁河县| 汉中市| 揭阳市| 宁都县| 青海省| 大邑县| 金坛市| 江达县| 民县| 新绛县| 类乌齐县| 阳东县| 玉门市|
