  • 沉入樁基礎施工-------技術交底
    ?沉入樁基礎施工-------技術交底
     沉入樁基礎施工-------技術交底
    1. 樁的吊運、堆放
    (1) 混凝土樁支點應與吊點在一條豎直線上,堆放時應上下對準:堆放層數不宜超過4層;鋼樁堆放支點應布置合理,防止變形;鋼管樁應采取防滾動的措施,堆放高度不得超過三層。
    (2) 施工前應根據樁的長度、質量選擇適宜的起重機和運輸車輛;樁的堆放場地應平整、堅實,不積水。
    (3) 起重機吊樁應緩起,宜設拉繩保持穩定,樁長超過運輸車廂時,車輛轉彎應速度緩、半徑大,并應觀察周圍環境,確認安全;現場吊裝使用起重機應符合下列要求:
    1) 作業場地應平整、堅實,地面承載力不能滿足起重機作業要求時,必須對地基進行加固處理,并經驗收確認合格。
    2) 現場配合吊樁的全體作業人員應站位于安全地方,待吊鉤和樁體離就位點距離50cm時方可靠近作業,嚴禁位于起重機臂下。
    3) 構件吊裝就位,必須待構件穩固后,作業人員方可離開現場。
    4) 作業前施工技術人員應了解現場環境、電力和通訊等架空線路、附近建(構)筑物和被吊樁等狀況,選擇適宜的起重機,并確定對吊裝影響范圍的架空線、建(構)筑物采取的挪移或保護措施。
    5) 大雨、大雪、大霧、沙塵暴和風力六級(含)以上等惡劣天氣,不得進行露天吊裝。
    6) 吊裝中遇地基沉陷、機體傾斜、吊具損壞或吊裝困難等,必須立即停止作業,待處理并確認安全后方可繼續作業。
    7) 現場及其附近有電力架空線路時應設專人監護,確認起重機與電力架空線路的最小距離必須符合表2-16的要求。
    樁
    8) 吊樁作業前應劃定作業區,設護欄和安全標志,嚴禁非作業人員入內;吊樁作業必須設信號工指揮,指揮人員必須檢查吊索具、環境等狀況,確認安全;吊裝時,吊臂、吊鉤運行范圍,嚴禁人員入內;吊樁中嚴禁超載;吊樁時應先試吊,確認正常后方可正式起吊。
    (4) 樁的吊點位置應符合設計或施工設計規定;預制混凝土樁起吊時的強度應符合設計規定,設計無規定時,混凝土應達到設計強度的75%以上。
    2. 樁的制作:用重疊法澆筑混凝土樁時,樁與鄰樁、底模之間應鋪貼隔離層,防止粘接;必須在下層樁和鄰樁的混凝土強度達到設計強度的30%后,方可澆筑;平臥重疊層數不宜超過4層。
    3. 沉樁
    (1) 嚴禁在架空線路下方進行機械沉樁作業;在電力架空線路附近作業時,沉樁機邊緣(含吊物)與電力架空線路的最小距離必須符合安全要求。
    (2) 在橋梁改、擴建工程中,樁基施工不宜采用振動沉樁方法進行,靠近現況橋梁部位的樁基不得采用射水方法輔助沉樁。
    (3) 振動沉樁必須考慮振動對周邊環境的影響,并采取相應的防護措施;振動沉樁機、機座、樁帽應連接牢固,沉樁機和樁的中心應保持在同一軸線上;開始沉樁應以自重下沉,待樁身穩定后方可振動下沉;用起重機懸吊振動樁錘沉樁時,其吊鉤上必須有防松脫的保護裝置,并應控制吊鉤下降速度與沉樁速度一致,保持樁身穩定。
    (4) 在施工組織設計中,應根據樁的設計承載力、樁深、工程地質、樁的破壞臨界值和現場環境等狀況選擇適宜的沉樁方法和機具,并規定相應的安全技術措施。
    (5) 在地下管線、建(構)筑物附近沉樁時,必須預先對管線、建(構)筑物結構狀況進行調查和分析,確認安全;需要采取加固或保護措施時,必須在加固、保護措施完成,經檢查、驗收合格,并形成文件后方可沉樁。
    (6) 沉樁作業應由具有經驗的技術工人指揮,作業前指揮人員必須檢查各崗位人員的準備工作情況和周圍環境,確認安全后,方可向操作人員發出指令,作業時嚴禁人員在樁機作業范圍和起吊的樁和樁錘下穿行。
    (7) 射水沉樁尚應根據土質選擇高壓水泵的壓力和射水量,并應防止急劇下沉造成樁機傾斜;高壓水泵的壓力表、安全閥,輸水管路應完好;壓力表和安全閥必須經檢測部門檢驗、標定后方可使用;開始沉樁應以自重下沉,待樁身穩定后方可射水下沉;在地勢低洼處沉樁時,應有排水設施,保持排水正常;施工中嚴禁射水管口對向人、設備和設施。
    (8) 在城區、居民區、鄉鎮、村莊、機關、學校、企業、事業單位等人員密集區不得采用錘擊、振動沉樁施工。
    (9) 施工場地應平整堅實,坡度不大于3%,沉樁機應安裝穩固,并設纜繩,保持機身穩定。
    (10) 鋼筋混凝土或預應力混凝土樁達到設計強度后,方可沉樁。
    (11) 工程開工前,應由建設單位召開工程范圍內的有關地上建(構)筑物和電力、信息、燃氣、熱力、給水、排水等管線與人防、地下鐵道等設施管理單位的調查配合會,由產權管理單位指認其所屬設施及其準確位置,并設置明顯標志;必要時應由產權管理單位人員指導坑探,確定其準確位置。確認沉樁不危及地下設施安全。
    (12) 沉樁過程中發現貫入度發生突變;樁身突然傾斜;樁頭或樁身破壞;地面隆起;樁身上浮等情況時應暫停施工,經采取措施確認安全后,方可繼續沉樁。
    (13) 施工前應劃定作業區,并設安全標志,非作業人員禁止入內。
    2012-10-26 16:18:59
主站蜘蛛池模板: 成安县| 辛集市| 兰州市| 岳阳县| 呈贡县| 玉山县| 上蔡县| 蓝山县| 韶关市| 北碚区| 增城市| 金沙县| 石屏县| 云阳县| 六枝特区| 拜城县| 马公市| 教育| 区。| 六安市| 多伦县| 太仆寺旗| 门头沟区| 西吉县| 亚东县| 巴南区| 科技| 汉中市| 鄱阳县| 岐山县| 扎鲁特旗| 花莲县| 顺平县| 乐都县| 岑溪市| 吉水县| 黎城县| 贵阳市| 高安市| 岚皋县| 西城区|
