  • 土層錨桿施工工藝----技術交底
    土層錨桿施工工藝----技術交底
    土層錨桿施工工藝----技術交底
    第1章 施工準備
    第1節 材料
    1 預應力桿體材料宜選用鋼絞線、高強度鋼絲或高強螺紋鋼筋。當預應力值較小或錨桿長度小于20m 時,預應力筋也可采用 II 級或 III 級鋼筋。
    2 水泥漿體材料:水泥應 普通硅酸鹽水泥,必要時可采用抗硫酸鹽水泥,不得使用高鋁水泥。細骨料應選用粒徑小于2mm 的中細砂。采用符合要求的水質,不得使用污水,不得使用PH 值小于的酸性水。
    3 塑料套管材料:應具有足夠的強度,保證其在加工和安裝過程中不致損壞,具有抗水性和化學穩定性,與水泥砂漿和防腐劑接觸無不良反應。
    4 隔離架應由鋼、塑料或其它桿體無害的材料制作,不得使用木質隔離架。
    5 防腐材料:在錨桿服務年限內,應保持其耐久性,在規定的工作溫度內或張拉過程中不開裂、變脆或成為流體,不得于相鄰材料發生不良反應,應保持其化學穩定性和防水性,不得對錨桿自由段的變形產生任何限制。
    第2節 作業條件
    1 在錨桿施工前,應根據設計要求、土層條件和環境條件,合理選擇施工設備、器具和工藝方法。
    2 根據設計要求和機器設備的規格、型號,平整出保證安全和足夠施工的場地。
    3 施工前,要認真檢查原材料型號、品種、規格及錨桿各部件的質量,并檢查原材料和主要技術性能是否符合設計要求。
    4 工程錨桿施工前,宜取兩根錨桿進行鉆孔、注漿、張拉與鎖定的試驗性作業,考核施工工藝和施工設備的適應性。
    第2章 操作工藝
    第1節 鉆孔
    1 鉆孔前,根據設計要求和土層條件,定出孔位,做出標記。
    2 作業面場地要平坦、堅實、有排水溝,場地寬度大于4m
    3 鉆機就位后,應保持平穩,導桿或立軸與鉆桿傾角一致,并在同一軸線上。
    4 鉆進用的鉆具,可采用地質部門使用的普通巖芯鉆探的鉆頭和管材系列。
    鉆孔設備可根據土層條件選擇專門錨桿鉆機或地質鉆機。
    5 根據土層條件可選擇巖芯鉆進,也可選擇無巖芯鉆進;為了配合跟管鉆進,應配備足夠數量的長度為0.5-1.0m 的短套管。
    6 在鉆進過程中,應精心操作,精神集中,合理掌握鉆進參數,合理掌握鉆進速度,防止埋鉆、卡鉆等各種孔內事故。一旦發生孔內事故,應爭取一切時間盡快處理,并備齊必要的事故打撈工具。
    7 鉆孔完畢后,用清水把孔底沉渣沖洗干凈,直至孔口清水返出。
    第2節 錨桿桿體的組裝與安放
    1 按設計要求制作錨桿,為使錨桿處于鉆孔中心,應在錨桿桿件上安設定中架或隔離架(粗鋼筋桿體沿軸線方向每隔1.0-2.0m 設置一個定中架,鋼絞線或鋼絲束每隔1.0-1.5m 設置一個隔離架)。
    2 錨桿鋼筋或鋼絲平直、順直、除油除繡。桿體自由段應用塑料布或塑料管包扎,與錨固體連接處用鉛絲綁扎。
    3 安放錨桿桿體時,應防止桿體扭曲、壓彎,注漿管宜隨錨桿一同放入孔內,管端距孔底為50-100mm,桿體放入角度與鉆孔傾角保持一致,安好后使桿體始終處于鉆孔中心。
    4 若發現孔壁坍塌,應重新透孔、清孔,直至能順利送入錨桿為止。
    第3節 注漿
    1 注漿材料應根據設計要求確定,一般宜選用水泥:砂=11-12,水灰比
    0.38-0.45 的水泥砂漿或水灰比0.40-0.45 的純水泥漿,必要時可加入一定量的外加劑或摻合料。
    2 漿液應攪拌均勻,過篩,隨攪隨用,漿液應在初凝前用完,注漿管路應經常保持暢通。
    3 常壓注漿采用砂漿泵將漿液經壓漿管輸送至孔底,再由孔底返出孔口,待孔口溢出漿液或排氣管停止排氣時,可停止注漿。
    4 漿液硬化后不能充滿錨固體時,應進行補漿,注漿量不得小于計算量,其充盈系數為1.1-1.3
    5 注漿時,宜邊灌注邊拔出注漿管。但應注意管口應始終處于漿面以下,注漿時 應隨時活動注漿管,待漿液溢出孔口時全部拔出,
    6 拔出套管,拔管時應注意鋼筋有無被帶出的情況,否則應再壓進去直至不帶出為止,再繼續拔管。
    7 注漿完畢應將外露的鋼筋清洗干凈,并保護好。
    第4節 張拉與鎖定
    1 按設計和工藝要求安裝好腰梁,并保證各段平直,腰梁與擋墻之間的空隙要緊貼密實,并安裝好支承平臺。
    2 錨桿張拉前至少先施加一級荷載(即1/10 的錨拉力),使各部緊固伏貼和桿體完全平直,保證張拉數據準確。
    3 錨固體與臺座砼強度均大于15MPa 時(或注漿后至少有天的養護時間),方可進行張拉。
    4 錨桿張拉至1.1-1.2 設計軸向拉力值時Nt,土質為砂土時保持10min,為黏性土時保持15min,然后卸荷至鎖定荷載進行鎖定作業。錨桿張拉荷載分級觀測時間遵守下表的規定。
    5 錨桿鎖定工作,應采用符合技術要求的錨具(略)。
    張拉荷載分級                觀測時間(min
    砂質土                     黏性土
    0.1Nt                                       5
    0.25Nt                                      5
    0.50Nt                                      5
    0.75Nt            5                           5
    1.0Nt                                       10
    1.1-1.2Nt         10                         15
    鎖定荷載         10                         10
    6 錨桿鎖定后,若發現有明顯預應力損失時,應進行補償張拉。
    第5節 土層錨桿防腐
    1 錨桿錨固段的防腐處理
    1 一般腐蝕環境中的永久錨桿,其錨固段內桿體可采用水泥漿或砂漿封閉防腐,但桿體周圍必須有2.0CM 厚的保護層。
    2 嚴重腐蝕環境中的永久錨桿,其錨固段內桿體宜用紋管外套,管內孔隙用環氧樹脂水泥漿或水泥砂漿充填,套管周圍保護層厚度不得小于1.0CM
    3 臨時性錨桿錨固段桿體應采用水泥漿封閉防腐,桿體周圍保護層厚度不得小于1.0CM
    2 錨桿自由段的防腐處理
    1 永久性錨桿自由段內桿體表面宜涂潤滑油或防腐漆,然后包裹塑料布,在塑料布面再涂潤滑油或防腐漆,最后裝入塑料套管中,形成雙層防腐。
    2 臨時性錨桿的自由段桿體可采用涂潤滑油或防腐漆,再包裹塑料布等簡易防腐措施。
    3 外露錨桿部分的防腐處理
    1 永久性錨桿采用外露頭時,必須涂以瀝青等防腐材料,再采用混凝土密封,外露鋼板和錨具的保護層厚度不得小于2.5CM
    2 永久性錨桿采用盒具密封時,必須用潤滑油填充盒具的空隙。
    3 臨時性錨桿的錨頭宜采用瀝青防腐。
    第3章 質量標準
    第1節 保證項目
    1 錨桿工程所用原材料、鋼材、水泥漿、水泥砂漿標號必須符合設計要求。
    2 錨固體的直徑、標高、深度和傾角必須符合設計要求。
    3 錨桿的組裝和安放必須符合《土層錨桿設計與施工規范》(CECS2290)的要求。
    4 錨桿的張拉、鎖定和防銹處理必須符合設計和施工規范的要求。
    5 土層錨桿的試驗和監測必須符合設計和施工規范的規定。
    第2節 基本項目
    1)水泥、砂漿及接駁器必須經過試驗,并符合設計和施工規范的要求,有合格的試驗資料。
    2)在進行張拉和鎖定時,臺座的承壓面應平整,并與錨桿的軸線方向垂直。
    3)進行基本試驗時,所施加最大試驗荷載(QMAX)不應超過鋼絲、鋼絞線、鋼筋強度標準值的0.8 倍。
    4)基本試驗所得的總彈性位移應超過自由段理論彈性伸長的80%,且小于自由段長度與1/2 錨固段長度之和的理論彈性伸長。
    第3節 允許偏差
    1)錨桿水平方向孔距誤差不應大于50MM,垂直方向孔距誤差不應大于100MM
    2)鉆孔底部的偏斜尺寸不應大于錨桿長度的3%
    3)錨桿孔深不應小于設計長度,也不宜大于設計長度的1%
    4)錨桿錨頭部分的防腐處理應符合設計要求。
    第4章 施工注意事項
    第1節 避免工程質量通病
    1 根據設計要求和土層條件,認真編制
    2012-10-27 13:48:28
主站蜘蛛池模板: 昌图县| 扎囊县| 宁夏| 体育| 宁阳县| 古田县| 高邑县| 麻江县| 响水县| 阳春市| 大姚县| 牟定县| 安岳县| 普定县| 谢通门县| 民丰县| 房产| 鄂托克前旗| 中西区| 海淀区| 乌兰浩特市| 罗源县| 黄石市| 义马市| 凤阳县| 绍兴市| 苏州市| 桦南县| 白山市| 东乌珠穆沁旗| 体育| 墨玉县| 钟祥市| 南皮县| 会同县| 青浦区| 屏山县| 电白县| 平顶山市| 青河县| 扶风县|
