  • 現澆框架結構混凝土澆筑施工—技術交底
    現澆框架結構混凝土澆筑施工技術交底
    現澆框架結構混凝土澆筑施工技術交底
    1  范圍
        本工藝標準適用于一般現澆框架及框架剪力墻混凝土的澆筑工程。
    2  施工準備
        2.1  材料及主要機具:
        2.1.1  水泥:325號以上礦渣硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥。進場時必須有質量證明書及復試試驗報告。
        2.1.2  砂:宜用粗砂或中砂?;炷恋陀?/span>C30時,含泥量不大于5%,高于C30時,不大于3%
        2.1.3  石子:粒徑0.53.2cm,混凝土低于C30時,含泥量不大于2%,高于C30時,不大于1%
        2.1.4 摻合料:粉煤灰,其摻量應通過試驗確定,并應符合有關標準。
        2.1.5  混凝土外加劑:減水劑、早強劑等應符合有關標準的規定,其摻量經試驗符合要求后,方可使用。
        2.1.6  主要機具:混凝土攪拌機、磅秤(或自動計量設備)、雙輪手推車、小翻斗車、尖鍬、平鍬、混凝土吊斗、插入式振搗器、木抹子、長抹子、鐵插尺、膠皮水管、鐵板、串桶、塔式起重機等。
        2.2  作業條件。
        2.2.1 澆筑混凝土層段的模板、鋼筋、預埋件及管線等全部安裝完畢,經檢查符合設計要求,并辦完隱、預檢手續。
        2.2.2  澆筑混凝土用的架子及馬道已支搭完畢,并經檢查合格。
        2.2.3  水泥、砂、石及外加劑等經檢查符合有關標準要求,試驗室已下達混凝土配合比通知單。
        2.2.4  磅秤(或自動上料系統)經檢查核定計量準確,振搗器(棒)經檢驗試運轉合格。
        2.2.5  工長根據施工方案對操作班組已進行全面施工技術交底,混凝土澆筑申請書已被批準。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程;
    作業準備
    混凝土攪拌
    混凝土運輸
    柱、梁、板、剪力墻、樓梯混凝土澆筑與振搗
    養護
        3.2  作業準備:澆筑前應將模板內的垃圾、泥土等雜物及鋼筋上的油污清除干凈,并檢查鋼筋的水泥砂漿墊塊是否墊好。如使用木模板時應澆水使模板濕潤。柱子模板的掃除口應在清除雜物及積水后再封閉。剪刀墻根部松散混凝土已剔掉清凈。
        3.3  混凝土攪拌:
        3.3.1 根據配合比確定每盤各種材料用量及車輛重量,分別固定好水泥、砂、石各個磅秤標準。在上料時車車過磅,骨料含水率應經常測定,及時調整配合比用水量,確保加水量準確。
        3.3.2  裝料順序:一般先倒石子,再裝水泥,最后倒砂子。如需加粉煤灰摻合料時,應與水泥一并加入。如需摻外加劑(減水劑、平強劑等)時,粉狀應根據每盤加入量預加工裝入小包裝袋內(塑料袋為宜),用時與粗細骨料同時加入;液狀應按每盤用量與水同時裝入攪拌機攪拌。
        3.3.3  攪拌時間:為使混凝土攪拌均勻,自全部拌合料裝入攪拌筒中起到混凝土開始卸料止,混凝土攪拌的最短時間,可按表4-34規定采用。
     混凝土攪拌的最短時間 (s)                 4-34
    攪拌機出料量 (L)
    <250
    250500
    >500
    自落式
    90
    120
    150
    強制式
    60
    90
    120
    自落式
    90
    90
    120
    強制式
    60
    60
    90
        3.3.4  混凝土開始攪拌時,由施工單位主管技術部門、工長組織有關人員,對出盤混凝土的坍落度、和易性等進行鑒定,檢查是否符合配合比通知單要求,經調整合格后再正式攪拌。
    混凝土運輸:混凝土自攪拌機中卸出后,應及時送到澆筑地點。在運輸過程中,要防止混凝土離析、水泥漿流失、坍落度變化以及產生初凝等現象。如混凝土運到澆筑地點有離析現象時,必須在澆筑前進行二次拌合。
        混凝土從攪拌機中卸出后到澆筑完畢的延續時間,不宜超過表4-35的規定。
                          混凝土從攪拌機卸出至澆筑完畢的時間(min    4-35
    低于25
    高于25
    <C30
    120
    90
    <C30
    90
    60
        注:摻用外加劑或采用快硬水泥拌制混凝土時,應按試驗確定。
        泵送混凝土時必須保證混凝土泵連續工作,如果發生故障,停歇時間超過45min或混凝土出現離析現象,應立即用壓力水或其他方法沖洗管內殘留的混凝土。
        3.5  混凝土澆筑與振搗的一般要求:
        3.5.1 混凝土自吊斗口下落的自由傾落高度不得超過2m,澆筑高度如超過3m時必須采取措施,用串桶或溜管等。
        3.5.2  澆筑混凝土時應分段分層連續進行,澆筑層高度應根據結構特點、鋼筋疏密決定,一般為振搗器作用部分長度的l.25倍,最大不超過50cm
        3.5.3  使用插入式振搗器應快插慢拔,插點要均勻排列,逐點移動,順序進行,不得遺漏,做到均勻振實。移動間距不大于振搗作用半徑的1.5倍(一般為3040cm)。振搗上一層時應插入下層5cm,以消除兩層間的接縫。表面振動器(或稱平板振動器)的移動間距,應保證振動器的平板覆蓋已振實部分的邊緣。
        3.5.4  澆筑混凝土應連續進行。如必須間歇,其間歇時間應盡量縮短,并應在前層混凝土凝結之前,將次層混凝土澆筑完畢。間歇的最長時間應按所用水泥品種、氣溫及混凝土凝結條件確定,一般超過2h應按施工縫處理。
        3.5.5  澆筑混凝土時應經常觀察模板、鋼筋、預留孔洞、預埋件和插筋等有無移動、變形或堵塞情況,發現問題應立即處理,并應在已澆筑的混凝土凝結前修正完好。
        3.6  柱的混凝土澆筑:
        3.6.1 柱澆筑前底部應先填以510cm厚與混凝土配合比相同減石子砂漿,柱混凝土應分層振搗,使用插入式振搗器時每層厚度不大于50cm,振搗棒不得觸動鋼筋和預埋件。除上面振搗外,下面要有人隨時敲打模板。
        3.6.2  柱高在3m之內,可在柱頂直接下灰澆筑,超過3m時,應采取措施(用串桶)或在模板側面開門子洞安裝斜溜槽分段澆筑。每段高度不得超過2m,每段混凝土澆筑后將門子洞模板封閉嚴實,并用箍箍牢。
        3.6.3  柱子混凝土應一次澆筑完畢,如需留施工縫時應留在主梁下面。無梁樓板應留在柱帽下面。在與梁板整體澆筑時,應在柱澆筑完畢后停歇l1.5h,使其獲得初步沉實,再繼續澆筑。
        3.6.4  澆筑完后,應隨時將伸出的搭接鋼筋整理到位。
        3.7  梁、板混凝土澆筑:
        3.7.1 梁、板應同時澆筑,澆筑方法應由一端開始用“趕漿法”,即先澆筑梁,根據梁高分層澆筑成階梯形,當達到板底位置時再與板的混凝土一起澆筑,隨著階梯形不斷延伸,梁板混凝土澆筑連續向前進行。
        3.7.2  和板連成整體高度大于lm的梁,允許單獨澆筑,其施工縫應留在板底以下23cm處。澆搗時,澆筑與振搗必須緊密配合,第一層下料慢些,梁底充分振實后再下二層料,用“趕漿法”保持水泥漿沿梁底包裹石子向前推進,每層均應振實后再下料,梁底及梁幫部位要注意振實,振搗時不得觸動鋼筋及預埋件。
        3.7.3  梁柱節點鋼筋較密時,澆筑此處混凝土時宜用小粒徑石子同強度等級的混凝土澆筑,并用小直徑振搗棒振搗。
        3.7.4  澆筑板混凝土的虛鋪厚度應略大于板厚,用平板振搗器垂直澆筑方向來回振搗,厚板可用插入式振搗器順澆筑方向托拉振搗,并用鐵插尺檢查混凝土厚度,振搗完畢后用長木抹子抹平。施工縫處或有預埋件及插筋處用木抹子找平。澆筑板混凝土時不允許用振搗棒鋪攤混凝土。
        3.7.5  施工縫位置;宜沿次梁方向澆筑樓板,施工縫應留置在次梁跨度的中間1/3范圍內。施工縫的表面應與梁軸線或板面垂直,不得留斜槎。施工縫宜用木板或鋼絲網擋牢。
        3.7.6  施工縫處須待已澆筑混凝土的抗壓強度不小于1.2MPa時,才允許繼續澆筑。在繼續澆筑混凝土前,施工縫混凝土表面應鑿毛,剔除浮動石子,并用水沖洗干凈后,先澆一層水泥漿,然后繼續澆筑混凝土,應細致操作振實,使新舊混凝土緊密結合。
        3.8  剪力墻混凝土澆筑:
        3.8.1 如柱、墻的混凝土強度等級相同時,可以同時澆筑,反之宜先澆筑柱混凝土,預埋剪力墻錨固筋,待拆柱模后,再綁剪力墻鋼筋、支模、澆筑混凝土。
        3.8.2  剪力墻澆筑混凝土前,先在底部均勻澆筑5cm厚與墻體混凝土成分相同的水泥砂漿,并用鐵鍬入模,不應用料斗直接灌入模內。
        3.8.3  澆筑墻體混凝土應連續進行,間隔時間不應超過2h,每層澆筑厚度控制在60cm左右,因此必須預先安排好混凝土下料點位置和振搗器操作人員數量。
        3.8.4  搗棒移動間距應小于50cm,每一振點的延續時間以表面呈現浮漿為度,為使上下層混凝土結合成整體,振搗器應插入下層混凝土5cm。振搗時注意鋼筋密集及洞口部位,為防止出現漏振。須在洞口兩側同時振搗,不灰高度也要大體一致。大洞口的洞底模板應開口,并在此處澆筑振搗。
        3.8.5 混凝土墻體澆筑完畢之后,將上口甩出的鋼筋加以整理,用木抹子按標高線將墻上表面混凝土找平。
        3.9  樓梯混凝土澆筑:
        3.9.1 樓梯段混凝土自下而上澆筑,先振實底板混凝土,達到踏步位置時再與踏步混凝土一起澆搗,不斷連續向上推進,并隨時用木抹子(或塑料抹子)將踏步上表面抹平。
        3.9.2  施了縫位置:樓梯混凝土宜連續澆筑完、多層樓梯的施工縫應留置在樓梯段1/3的部位。
        3.10  養護:混凝土澆筑完畢后,應在12h以內加以覆蓋和澆水,澆水次數應能保持混凝土有足夠的潤濕狀態,養護期一般不少于7晝夜。
        3.11  冬期施工:
        3.11.1 冬期澆筑的混凝土摻負溫復合外加劑時,應根據溫度情況的不同,使用不同的負溫外加劑。且在使用前必須經專門試驗及有關單位技術鑒定。柱、墻養護宜采用養護靈。
        3.11.2  冬期施工前應制定冬期施工方案,對原材料的加熱、攪拌、運輸、澆筑和養護等進行熱工計算,并應據此施工。
        3.11.3  混凝土在澆筑前,應清除模板和鋼筋上的冰雪、污垢。運輸和澆筑混凝土用的容器應有保溫措施。
        3.11.4  運輸澆筑過程中,溫度應符合熱工計算所確定的數據、如不符時,應采取措施進行調整。采用加熱養護時,混凝土養護前的溫度不得低于2℃。
        3.11.5  整體式結構加熱養護時,澆筑程序和施工縫位置,應能防止發生較大的溫度應力,如加熱溫度超過40℃時,應征求設計單位意見后確定?;炷辽⒔禍囟炔坏贸^規范規定。
        3.11.6  冬期施工平均氣溫在-5℃以內,一般采用綜合蓄熱法施工,所用的早強抗凍型外加劑應有出廠證明,并要經試驗室試塊對比試驗后再正式使用。綜合蓄熱法宜選用425號以上普通硅酸鹽水泥或R型早強水泥。外加劑應選用能明顯提高早期強度,并能降低抗凍臨界強度的粉狀復合外加劑,與骨料同時加入,保證攪拌均勻。
        3.11.7  冬施養護:模板及保溫層,應在混凝土冷卻到5℃后方可拆除?;炷僚c外界溫差大于15℃時,拆模后的混凝土表面,應臨時覆蓋,使其緩慢冷卻。
        3.11.8  混凝土試塊除正常規定組數制作外,還應增設二組與結構同條件養護,一組用以檢驗混凝土受凍前的強度,另一組用以檢驗轉入常溫養護28d的強度。
        3.11.9  冬期施工過程中,應填寫“混凝土工程施工記錄”和“冬期施工混凝土日報”。
    4  質量標準
        4.1  保證項目:
        4.1.1 混凝土所用的水泥、水、骨料、外加劑等必須符合規范及有關規定,檢查出廠合格證或試驗報告是否符合質量要求。
        4.1.2  混凝土的配合比、原材料計量、攪拌、養護和施工縫處理,必須符合施工規范規定。
        4.1.3  混凝土強度的試塊取樣、制作、養護和試驗要符合《混凝土強度檢驗評定標準》(GBJ10787)的規定。
        4.1.4  設計不允許裂縫的結構,嚴禁出現裂縫,設計允許裂縫的結構,其裂縫寬度必須符合設計要求。
        4.2  基本項目:混凝土應振搗密實;不得有蜂窩、孔洞、露筋、縫隙、夾渣等缺陷。
        4.3  允許偏差項目,見表4-36。
    5  成品保護
        5.1  要保證鋼筋和墊塊的位置正確,不得踩樓板、樓梯的彎起鋼筋,不碰動預埋件和插筋。
        5.2  不用重物沖擊模板,不在梁或樓梯踏步模板吊幫上蹬踩,應搭設跳板,保護模板的牢固和嚴密。
    5.3  已樓梯踏步的上3  已澆筑樓板、樓梯踏步的上表面混凝土要加以保護,必須在混凝土強度達到1.2MP。以后,方準在面上進行操作及安裝結構用的支架和模板。
                                現澆框架混凝土允許偏差                  4-36
    2012-10-30 22:02:50
    主站蜘蛛池模板: 滕州市| 雷波县| 保定市| 镇巴县| 丰都县| 泰宁县| 嘉禾县| 周至县| 宁津县| 河北省| 崇信县| 巩留县| 内丘县| 津南区| 巴南区| 永德县| 蛟河市| 方城县| 霍邱县| 镇江市| 黑山县| 柏乡县| 道真| 分宜县| 黄骅市| 历史| 丁青县| 英吉沙县| 永清县| 潞城市| 绥棱县| 乐安县| 杨浦区| 芮城县| 务川| 祁门县| 汉中市| 诸城市| 永康市| 区。| 宜章县|
      <style id="egaho"></style>
        允許偏差 (mm)
        單層多層
        高層框架
        1
        軸線位移
        8
        5
        尺量檢查
        ±10
        ±5
      • <wbr id="egaho"></wbr>
        <menuitem id="egaho"></menuitem>
            <strong id="egaho"><th id="egaho"></th></strong>
