MR.XIAO 2013-12-30 09:42:26 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 702查看 3回答
圖形算量的樓梯
樓梯鋼筋已經在鋼筋算量里面畫了,請問在圖形算量里面怎么處理,如果不繪制會影響混凝土和裝修。但是繪制,在定義標準雙跑樓梯時候會缺少一塊休息平臺,請問怎么處理
分開畫圖,平臺用板畫,平臺梁用梁那畫,分開畫圖軟件匯總混凝土梁,注意混凝土標號
2013-12-30 10:05:45
回復:圖形算量里重新布置樓梯,休息平臺板也按樓梯布置,直接在圖形里設置好樓梯以后,點選就可以了,樓梯包含樓梯梁、休息平臺、樓梯踏步板,按平米計算,軟件自動計算面積
2013-12-30 09:50:08
您好:樓梯的鋼筋繪制了,導入圖形中是不用考慮鋼筋的,因為圖形中只是計算混凝土的工程量。
2013-12-30 09:51:25
