greta0806 2012-10-26 10:40:56 | 浙江省 安裝算量GQI | 865查看 1回答
安裝算量里有關(guān)配管配線的問題
塑料管里穿了3根線,一根是BVR2.5,兩根是BV2.5,那我該什么定義構(gòu)件啊??
已采納塑料管里穿了3根線,一根是BVR2.5,兩根是BV2.5,那我該什么定義構(gòu)件啊?? 你好,你可以在定義構(gòu)件-導(dǎo)線規(guī)格型-輸入BVR-1*2.5+2*2.0(1*2.5就是代表一根BVR2.5的工程量,+2*2.0就是代表兩根是BV2.5的工程量)查看工程量或?qū)П砉こ塘康臅r(shí)候你會(huì)看到2.5跟2.0的電線。你可以試試這樣分別,,,2.0只是代表兩根是BV2.5,的意思,,你可以改3.0-4.0什么的,,不過前面的2就不可以改,那是表示管里面的根線數(shù)
2012-10-26 11:19:13
