zjdyhedong 2013-11-11 10:21:19 | 浙江省 安裝算量GQI | 991查看 6回答
安裝算量2013 電氣配管配線問題
在有的圖紙中,沒有標注點到點的位置,就標注這個設備的電源或者是這個配電箱引自哪里,沒有實質的CAD線,該怎么操作在廣聯達安裝算量里
(6)
你好 再問個問題 組合管道的寬度數據是不是按組合管道有幾個管的總寬度來設置的 比如說 有4個20MM的PVC關,組合管道的寬度就是80MM,是這樣嗎?
答:不是。組合管道的寬度設置不影響管道的計算,例如,組合管道設置為20mm,有4個20mm的PVC管道,同樣能設置起點、選擇起點,完成各個管道(通過組合管道)的識別任務。
2013-11-11 13:10:58
你可以根據系統圖,有引出的配電箱繪制配管配線引至此
2013-11-11 10:24:21
直接畫設備到箱子的配管就行就行
2013-11-11 11:10:29
可以在CAD管理界面 補畫CAD圖,也可以在電線導管界面,直線繪制管線。
2013-11-11 10:26:23
建立線纜構件,根據系統圖敷設方式,按最短路徑連接即可。
2013-11-11 11:44:59
手工繪制上去即可
2013-11-11 23:41:11
