505390170TJG 2013-12-14 11:07:39 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1814查看 3回答
門窗洞口內側抹灰,用圖形算量應該怎樣算到抹灰???
門窗洞口內側抹灰,用圖形算量應該怎樣算到抹灰???我不想用手再麻煩著算了,但用軟件不知道能不能算上,軟件能不能設置上???有圖片講解的最好了?謝謝各位了
裝飾-定義墻面構件--內墻、外墻--布置到相應墻上--計算-查看計算試即可。
2013-12-16 10:59:52
這你就要看當地定額的計算規則了,廣東對門窗墻洞側邊所增加的抹灰是不計算的,塊料裝飾是按實計算,這樣是塊料裝飾才可以計算,在定義墻面裝飾時,就要按所計算的工程量進行選擇代碼,如墻面抹灰面積、墻面塊料面積。
2013-12-14 11:17:15
圖形算量選擇墻面抹灰面積代碼是不計算洞口側壁的,選擇塊料面積代碼就包括洞口側壁的面積。應該根據定額規則選擇工程量代碼。
2013-12-14 11:26:35
