ventola09 2008-06-16 10:24:34 | 山西省 土建算量GCL2013 | 508查看 10回答
算外墻抹灰的時候我是用單墻面裝修算的,發現好像不扣
算外墻抹灰的時候我是用單墻面裝修算的,發現好像不扣減門窗洞口的面積,而且也沒有計算過程,請問又哪種算法好啊
(10)
已采納建議用房間來輔助計算,在外墻附近畫上虛墻,然后在虛墻和外墻中間畫上房間,直接太房間做法里面選代碼就可以:可以選墻面抹灰面積,還可以計算含洞口側面的涂料面積。
2008-06-16 10:31:18
你來問:算外墻抹灰的時候我是用單墻面裝修算的,發現好像不扣減門窗洞口的面積,而且也沒有計算過程,請問又哪種算法好啊 我來答: 現行的軟件有五種方法 ★你可以在表格輸入中~~新建外墻面積~~選擇相應的代碼來處理,抹灰面積扣除洞口但不加側壁面積,而選塊料面積的代碼時就加洞口側壁的面積 地下室部分的外墻面積,也是在表格輸入中新建構件選相應的代碼來處理 ★用單墻面的代碼來解決 如果有上中下三種你就定義踢腳、墻裙、墻面來處理,是扣除洞口的,側壁也是只有塊料面積的代碼才會增加 ★用自定義線及周長來解決 如果這樣還達不到你的要求,那就用自定義線或者表格輸入中的周長的代碼*高度來套相應的定額處理 ★用CAD圖的導入立面來解決 如果有CAD圖,那就把這個圖中的立面圖導入,把立面當成平面來畫,用屋面的構件,取不同裝修的名字,按圖紙點上面積,在有洞口的地方就用屋面的卷邊來處理洞口側面的面積問題 ★你也可以用虛墻把你這個建筑圍起來,點上房間來解決 ,在有臺階及平臺處分開建房間名來點布,因為墻面面不一樣高,也就是說不一樣高的地方你就另取名來布,這樣計算出來的墻面積是正確的
2008-06-16 23:35:01
就用單墻面裝修,軟件是自動扣減門窗洞口的,你在復查一下
2008-06-16 20:13:12
就用單墻面裝修量算中的外墻裝修就可以的,軟件會自動扣除門窗洞口面積的,你在計算一下,是否考慮到墻裙的扣減了啊。
2008-06-16 10:30:33
如果是很復雜的工程我認為外墻抹灰還是手算的比較準確...
2008-06-16 10:31:55
外墻面積用單墻面抹灰算,軟件設置好自動扣除門窗洞口面積;查看計算工程量式用菜單欄中“工程量”的下拉菜單中的“查看構件圖元工程量計算式”有各種不同計算式。
2008-06-16 10:33:45
單墻面裝修里面是沒有計算式子的,但是那個洞口扣不扣除是根據選的代碼而言的,在套定額里面那個代碼里面可以選抹灰是扣除洞口的,塊料是不扣除洞口的,還有想要計算式子的話可以把外墻外面在畫道虛墻,圍成一個房間,然后在房間里面定義墻面,這樣可以出現公式
2008-06-16 10:34:14
裝修中,計算外墻抹灰時,有時扣除門窗洞口加門窗側面抹灰面積,如果不扣門窗洞不加側面抹灰面積,你的代碼設置有問題嗎?好好檢查一下。
2008-06-16 10:42:46
你的工程是有地下室的吧?我試了一下,在一層用“單墻面裝修”計算外墻裝修時,軟件會把地下室的外裝也算到一層的量里,是扣除門窗洞口面積的。 我計算一層外墻裝修用的是自定義線,然后用:自定義線的長度*層高-外墻門窗洞口的面積+(門窗洞口三面長度+總寬度)*門窗側壁需貼磚的長度。(備注:我是河北定額,河北定額是需要加洞口側壁的塊料面積的) 你可以試一下。
2008-06-16 10:50:45
你先定義好房間直接在表格里輸相應子目不就行了軟件會默認計算的
2008-06-16 11:13:40
