89****@qq.com 2014-03-23 16:21:21 | 山西省 土建算量GCL2013 | 3371查看 1回答
門窗套抹灰的問題
山西定額里門窗套、窗臺板抹灰按設計圖示尺寸展開面積以平方米計算,那在軟件里怎么設置啊,抹灰已經包括了門窗洞口側壁,那應該怎么計算比較準確的抹灰啊該套哪個子目?
答:你好:
1、應該是你們定額要求的窗臺板的抹灰并入到相應的墻體抹灰工程量里面吧,套用相同的定額子目。
2、這個不需要設置,直接套用抹灰定額,然后選擇墻面抹灰代碼即可。
2014-03-23 16:34:07
什么是門窗套? 山西定額中專門有門窗套的子目定額,但是不知道什么是門窗套抹灰,不會就是洞口側壁的抹灰吧?洞口側壁抹灰只套零星項目抹灰不就行了嘛! 還有,洞口側壁的抹灰是不是應該扣除窗框所占的面積?
門窗洞口內側抹灰,用圖形算量應該怎樣算到抹灰啊?我不想用手再麻煩著算了,但用軟件不知道能不能算上,軟件能不能設置上啊?有圖片講解的最好了?謝謝各位了
天棚 和頂棚 意思一樣嗎 可以都理解成房頂的意思吧 軟件中天棚抹灰怎么看起來沒有調節砂漿的類型的模塊 難道也是等到計價的時候再換算?
我按外墻單面抹灰建構件,工程沒有計算結果,不知為什么?應該怎么建構件請知道的朋友幫忙。謝謝!!!另外水平防潮層怎么建構件?
