東北網架 2012-10-24 17:11:29 | 遼寧省 其他專業 | 3632查看 3回答
網架重量計算依據
主要是網架配件:封板、錐頭、螺栓、螺母、頂絲的重量,網架設計軟件(SFCAD、MST等)給出的重量不統一,有沒有什么參照標準。
已采納網架有很大種型號規格,并且各廠生產的都不相同,國內也沒有統一的計算重量的標準,只有各廠有規格型號的重量,在購買網架桿件和配件時廠家都會給規格和重量。
2012-10-24 17:19:54
給出的重量不統一,可能是這倆軟件套用的定額子目不一樣造成的,你可以按照沈陽當地的定額在廣聯達計價軟件中自己套一下最新的當地定額即可,在軟件的計算明細中查看下封板、錐頭、螺栓、螺母、頂絲的詳細重量,或者也可以查看沈陽的定額文件也可以的。OK
2012-10-24 17:20:52
鋼結構廠家在設計時,會有材料的統計表的。每桿件的數量登記的較為詳細。還有匯總表
2012-10-24 20:57:16
