血丨Show 2010-11-12 13:38:39 | 遼寧省 其他專業 | 1055查看 2回答
空心方管重量計算
方管120mm*60mm*5mm每米多少公斤?方管50mm*50mm*5mm每米多少公斤?
已采納方管120mm*60mm*5mm每米多少公斤?是14.13公斤/米 方管50mm*50mm*5mm每米多少公斤? 是7.85公斤/米
2010-11-12 14:21:36
查五金手冊,或者你把它展開,*厚度*7850kg/m也能算出來
2010-11-12 14:16:45
