11G101系列 2011-07-26 16:02:29 | 遼寧省 其他專業 | 12156查看 4回答
變截面H型鋼的理論重量計算
白老師您好,我最近在接觸一個鋼結構工程,柱采用Q345B材質的H型鋼,其中有變截面的H型鋼,如下圖,請問白老師這樣的柱子的每米重量手工應該怎樣計算呢? 1 如果用型鋼計算工具計算的話我感覺不太準確 鋼柱腹板下端550寬 上端750寬,如果按照平均值輸入650的話對變截面一側翼緣的鋼板計算不太準備吧 請白老師指點! 十分感謝您
已采納按照遼寧省2008定額規定,、 工程量計算規則 一、金屬結構制作、運輸及安裝工程量,均按設計圖示尺寸以質量計算,不扣除孔眼、切邊、邊肢的質量。焊條、鉚釘、螺栓等不另增加,不規則或多邊形鋼板,以其外接矩形面積乘以厚度乘以單位理論質量計算。 二、鋼柱工程量包括依附于柱上的牛腿及懸臂梁質量。實腹柱、吊車梁、H型鋼按圖示尺寸計算,其中腹板及翼板寬度按每邊增加25㎜計算。 三、鋼吊車梁工程量包括車擋質量。
2011-07-26 20:02:21
已采納按H型鋼計算,在變截面處扣出來個三角型腹板就可以了。
2011-07-26 16:24:16
已采納看下圖拉,你可以下載個截面特性軟件
2011-07-26 16:11:42
已采納你這應該是自行加工,那么根據廣東定額金屬構件的計算規則,金屬結構工程量,按設計圖示尺寸以質量計算,不扣除孔眼(0.04㎡內)、切邊、切肢的質量,焊條、鉚釘、螺栓等不另增加質量,不規則或多邊形鋼板以其外接矩形 面積乘以厚度乘以單位理論質量計算。相信當地定額的計算規則也是相似的。這樣變截面就是按最大的計算。
2011-07-26 16:47:44
