xagcc 2012-10-24 15:33:58 | 陜西省 其他專業(yè) | 974查看 1回答
加氣混凝土條板安裝工藝
加氣混凝土條板安裝工藝
加氣混凝土條板安裝
1 范圍
本工藝標準適用于一般工業(yè)與民用建筑圍護墻、隔墻用加氣混凝土條板的安裝。
2 施工準備
2.1 材料及主要機具:
2.1.1 加氣混凝土條板規(guī)格為:長2.7m,3.0m,3.3m等,寬0.6m,厚10cm、15cm。產(chǎn)品性能符合設計要求。
2.1.2 水泥;325號及其以上的普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸送水泥。
2.1.3 石子:0.5~1.2cm細石。
2.1.4 粗砂:平均粒徑不小于0.5mm。
2.1.5 細砂:使用前過篩,平均粒徑0.25mm,含泥量不大33%。
2.1.6 107膠,乳液。
2.1.7 主要機具:攪拌機、砂輪鋸、拌灰鐵板、手推車、運加氣塊的板車、鐵鍬、大小水桶、膠皮管、笤帚、鋼絲刷、粉線包、鐵抹子、錘子、托線板、鉆子、木楔子等。
2.2 作業(yè)條件:
2.2.1 根據(jù)房間凈高,進深尺寸,將加氣混凝土條板用砂輪鋸切割。在高度方向按樓層結(jié)構(gòu)尺寸減去150mm。
2.2.2 將缺楞掉角的板進行修補,先清洗破損處的粉塵,再制207膠水(水∶膠=4∶1)一道,然后用1∶1∶3(水泥∶石膏∶加氣混凝土粉)的比例配好,再加入上述的107膠水拌合,進行修補。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
彈位置線
處理條板的長、寬尺寸
清理安裝位置上下端
澆筑混凝土帶
彈條板安裝分塊線
安裝條板
3.2 彈位置線:根據(jù)設計圖紙尺寸的要求,將隔墻板或圍護墻板位置線彈好。
3.3 處理條板的長寬尺寸:根據(jù)設計圖紙的要求,處理條板的年度及寬度,外墻條板采取先拼接后安的方法,根據(jù)外墻板凈空尺寸(寬度和高度)進行拼接或切割。拼接在型鋼拼接架上進行。先將拼接向清掃干凈,去掉粉塵,用毛掃蘸水稍加濕潤。用外開刀將膠粘劑涂刮在條板拼接面上,厚度為2~3mm,用力將兩塊拼接條板擠壓,使接縫嚴實。拼接后用外刀將擠出的膠粘劑刮凈,并用靠尺檢查平直與方正。條板的高度應比安裝凈高小3cm,便于安裝時用楔子將下端固定緊。
3.4 清理安裝位置上下端:將安裝條板的上下端清掃干凈,缺楞掉角已修補牢固。再將安裝位置的上端,下端混凝土帶上清掃干凈,下端混凝土帶用水陰濕。
3.5 澆筑混凝土帶:按設計圖紙所示隔墻板位置澆筑混凝土帶。帶高12cm,內(nèi)平鋪2φ6鋼筋,用C15混凝土,上口抹平,當混凝土帶具有一定強度后,再在上面安裝隔墻板。
3.6 彈條板安裝分塊線:在安裝位置上將條板分塊線:門窗位置線彈好。
3.7 安裝條板:
3.7.1 先配制膠粘劑,重量比為水泥∶細砂∶107膠∶水=1∶1∶0.2∶0.3。配制方法是先將水泥與細砂干拌均勻,再加入摻有107膠的水溶液拌勻。膠粘劑應隨用隨拌,停置時間不能超過1h,工具用畢應及時清洗干凈。
3.7.2 安裝時先在條板的上端及一個側(cè)面,清掃干凈,洇水,用開刀涂刮膠粘劑,將條板豎起直立,端用撬棍墊起,扶穩(wěn),使板下端及側(cè)過對準墻邊線,再用托線板找正找直,調(diào)整后用力向側(cè)面擠壓,使條板接觸面的膠粘劑均勻一致,最后用撬棍從下端撬緊,使條板上端與樓板底部預先刮的膠粘劑部位重合、粘緊,下部及時用木楔子楔緊,用C15半干硬性豆石混凝土將楔子之間空隙捻塞嚴實,養(yǎng)護3d后,將木楔拆去,補捻豆石混凝土。
3.7.3 安裝條板時各接觸面均應涂刷膠粘劑,以利粘結(jié)。
3.7.4 安裝有接頭的條板時,應將相鄰兩塊條板的接頭位置上下錯開。
3.7.5 后塞門框的洞口,預留門洞的寬度以每邊留2cm余量為宜。
3.7.6 門框安裝前,應先在加氣混凝土墻安裝位置上鉆一個深100mm、直徑為30mm的孔,吹凈粉塵,用水濕潤,再以相同直徑及長的圓木沾膠后打入孔內(nèi),膠的配合比為1∶2∶0.5=乳液∶水泥∶水(重量比)。孔洞間距不大于50cm,安裝木門框時,用木螺釘擰入門上的預埋圓木上。
4 質(zhì)量標準
4.1 保證項目:
4.1.1 使用的原材料應符合設計要求和施工規(guī)范的規(guī)定。
4.1.2 條板的性能、規(guī)格、位置、固定方法必須符合設計要求。無變形及損壞現(xiàn)象。
4.1.3 條板安裝時用的豆石混凝土、砂漿及膠粘劑的計量要準確,澆筑、涂刷要密實均勻。認真養(yǎng)護,強度應達到設計要求。
4.2 基本項目:節(jié)點構(gòu)造、構(gòu)件位置、錨固方法應符合設計要求,安裝平穩(wěn)、牢固、順直。
4.3 允許偏差項目,見表4-43。
加氣混凝土條板安裝允許偏差 表4-43
項次
項 目
允許偏差 (mm)
檢 查 方 法
1
相鄰板表面平整度
3
用2m靠尺及楔形塞尺檢查
2
標 高
5
用2m托線板檢查
5 成品保護
5.1 成品吊裝時應采用專用吊具,或使用套有膠皮管的鋼絲繩輕吊輕放。
5.2 條板碼放支吊要平穩(wěn),垛高不多于10塊,防止雨淋、曝曬、拼接后的條板應側(cè)立碼放,以防受力后開膠。
5.3 運輸時加強保護,安裝后避免碰撞。
6 應注意的質(zhì)量問題
6.1 施工加氣混凝土板墻下鋼筋混凝土帶時,所在位置的樓板應拉毛,混凝土澆筑要密實,加強養(yǎng)護。
6.2 墻板安裝時膠粘劑要涂刷均勻,下邊楔子要扌背緊,要加大擠壓力。
6.3 安裝時認真檢查,防止破損后沒有修補的板上墻。
6.4 安裝第一塊板要認真找直,防止安裝縫不垂直。
6.5 拼縫時擠出的多余膠應及時刮凈。
7 質(zhì)量記錄
本工藝標準應具備以下質(zhì)量記錄:
7.1 加氣混凝土條板出廠證。
7.2 加氣混凝土條板安裝質(zhì)量檢驗評定記錄。
2012-10-24 15:33:58
