  • 預(yù)制陽臺、雨罩、通道板安裝工藝
    預(yù)制陽臺、雨罩、通道板安裝工藝
我來答 收藏  舉報(bào)
    預(yù)制陽臺、雨罩、通道板安裝
    1  范圍
        本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于一般民用住宅建筑鋼筋混凝土預(yù)制陽臺、雨罩、通道板構(gòu)件安裝工程。
    2  施工準(zhǔn)備
        2.1  材料及主要機(jī)具:
        2.1.1  構(gòu)件:鋼筋混凝土預(yù)制陽臺、雨罩、通道板的型號、質(zhì)量應(yīng)符合要求。并應(yīng)有構(gòu)件出廠合格證。
        2.1.2  水泥:325號以上硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥和礦渣硅酸鹽水泥。應(yīng)有出廠證明。
        2.1.3  砂、石:中砂或粗砂,粒徑0.53.2cm的石子。
        2.1.4  混凝土外加劑:早強(qiáng)劑、減水劑等應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。摻量由試驗(yàn)室確定。
        2.1.5  焊條:焊Ⅰ級鋼用E4303焊條,焊Ⅱ級鋼用E5003E4303焊條,應(yīng)有出廠證明。
        2.1.6  錨固用鋼筋:規(guī)格、品種、尺寸等符合構(gòu)件圖集要求。
        2.1.7  火燒絲:20號火燒絲。
        2.1.8  支撐用料:100mm×100mm木立柱或工具式鋼管支柱,50mm×100mm木拉桿,50mm厚木墊板,木楔及釘子等。
        2.1.9  主要機(jī)具:撬棍、吊鉤、吊索具、卡環(huán)、鋼楔等。
        2.2  作業(yè)條件:
        2.2.1  安裝前應(yīng)在構(gòu)件和墻上彈出構(gòu)件外挑尺寸控制線及兩側(cè)邊線,校核標(biāo)高。
        2.2.2  鑿出并調(diào)直陽臺邊梁內(nèi)及走道板內(nèi)的預(yù)埋環(huán)筋。
        2.2.3  檢查陽臺及走道板兩側(cè)挑梁外伸錨固鋼筋的直徑及外露長度是否符合設(shè)計(jì)要求,并將甩筋理直。
        2.2.4  將安裝陽臺、雨罩、通道板的磚墻或混凝土墻的上口按標(biāo)高用水泥砂漿找平。
        2.2.5  陽臺、雨罩、通道板的臨時支撐應(yīng)有足夠的強(qiáng)度和穩(wěn)定性。立柱要加剪刀撐,用水平拉桿與門窗洞口的墻體拉接牢固。安裝前應(yīng)對臨時支撐頂部進(jìn)行抄平,底部楔子應(yīng)用釘子與墊板釘牢。吊裝上層陽臺或走道板時,下面至少保留三層木支撐。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程
    坐漿
    吊裝
    調(diào)整
    焊接
    澆長混凝土
        3.2  坐漿:安裝構(gòu)件前將墻身上的找平層清掃干凈,并澆水灰比為0.5的素水泥漿一層,隨即安裝,以保證構(gòu)件與墻體之間不留縫隙。
        3.3  吊裝:構(gòu)件起吊時務(wù)使每個吊鉤同時受力,吊繩與平面的夾角應(yīng)不小于45°。當(dāng)構(gòu)件吊至比樓板上平面稍高時暫停,就位時使構(gòu)件先對準(zhǔn)墻上邊線,然后根據(jù)外挑尺寸控制線,確定壓墻距離輕輕放穩(wěn)(如設(shè)計(jì)無要求時,壓入墻內(nèi)不少于10cm),挑出部分放在臨時支撐上。
        3.4  調(diào)整:構(gòu)件放穩(wěn)后如發(fā)現(xiàn)錯位,應(yīng)用撬棍墊木塊輕輕移動,將構(gòu)件調(diào)整到正確位置。已安裝完的各層陽臺、通道板上下要垂直對正,水平方向順直,標(biāo)高一致。
        3.5  焊接錨固筋:構(gòu)件就位后,應(yīng)將內(nèi)邊梁上的預(yù)留環(huán)筋要理直并與圈梁鋼筋綁扎。側(cè)挑梁的外伸鋼筋還應(yīng)搭接焊錨固鋼筋,錨固鋼筋的型號、規(guī)格、長度和焊接長度均應(yīng)符合設(shè)計(jì)及構(gòu)件標(biāo)準(zhǔn)圖集的要求。焊條型號要符合設(shè)計(jì)要求,雙面滿焊,焊縫長度≥5倍錨固筋直徑。焊縫質(zhì)量經(jīng)檢查符合要求后,辦理預(yù)檢手續(xù)。錨固筋要錨入墻內(nèi)或圈梁內(nèi),見圖4-51
    4-51
        3.6  澆筑混凝土:陽臺外伸鋼筋焊接完,陽臺內(nèi)側(cè)環(huán)筋與圈梁鋼筋綁扎完,并經(jīng)檢查合格辦理隱檢手續(xù),與圈梁混凝土同時澆筑。澆筑混凝土前,模內(nèi)應(yīng)清理干凈,木模板應(yīng)澆水潤模,振搗混凝土?xí)r注意勿碰動鋼筋,振搗密實(shí)后,緊跟著用木襪子將圈梁上表面抹平(注意圈梁上表面的標(biāo)高線)。通道板安裝時板縫要均勻,板縫模板支、吊要牢固,縫內(nèi)用細(xì)石混凝土澆筑,振搗密實(shí),混凝土強(qiáng)度等級要符合設(shè)計(jì)要求。
    4  質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
        4.1  保證項(xiàng)目:
        4.1.1  吊裝時構(gòu)件的混凝土強(qiáng)度,必須符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范的規(guī)定。
        4.1.2  構(gòu)件型號、位置、支點(diǎn)錨固,必須符合設(shè)計(jì)要求,且無變形損壞現(xiàn)象。
        4.1.3  預(yù)制陽臺、雨罩、走道板底部鋪墊砂漿必須密實(shí),不得有孔隙。通道板之間縫隙寬度要符合設(shè)計(jì)要求。
        4.2  基本項(xiàng)目
        4.2.1  錨固筋搭接焊長度要符合要求,焊縫表面平整,不得有裂紋、凹陷、焊瘤、氣孔、灰渣及咬邊等缺陷。
        4.2.2  陽臺板各邊線應(yīng)與上下左右的陽臺板邊線對齊。
        4.3  允許偏差項(xiàng)目,見表4-41
        4-41
    項(xiàng)次
    項(xiàng)
    允許偏差 (mm)
    5
    不抹灰
    3
    水平位移偏差
    10
    標(biāo)
    5  成品保護(hù)
        5.1  構(gòu)件重疊碼放時應(yīng)加墊木,為使吊環(huán)不被壓壞,墊木厚度應(yīng)不小于90mm,且上下層墊木位置應(yīng)垂直對正。堆放場地應(yīng)平整夯實(shí)。每堆構(gòu)件碼放不要超過10塊。
        5.2  剔鑿預(yù)埋鋼筋和預(yù)埋鐵件時,不得損壞構(gòu)件。
        5.3  運(yùn)輸和安裝過程中,不得任意斷傷構(gòu)件外露鋼筋。
        5.4  安裝構(gòu)件時,不得碰壞磚墻或混凝土墻。
    6  應(yīng)注意的質(zhì)量問題
        6.1  安裝不平:臨時支撐頂部和水泥砂漿找平層必須在一個水平面上。
        6.2  位置不準(zhǔn)確:安裝時必須按控制線及標(biāo)高就位,若有偏差應(yīng)及時調(diào)整。
        6.3  支座不實(shí):應(yīng)注意找平層的平整,安裝時應(yīng)澆水泥素漿,安裝完仍有孔隙,應(yīng)用干硬性砂漿塞實(shí)。
        6.4  錨固筋長度及搭接焊不符合要求:原因是任意彎斷陽臺外露鋼筋,造成錨固長度不夠。錨固筋采用搭接焊時,宜采用雙面焊縫,似有時改為單面焊時,造成鋼筋錨固長度或焊接長度不夠。
        6.5  錨固筋未伸進(jìn)墻內(nèi)或圈梁內(nèi):由于構(gòu)件安裝時位置不準(zhǔn)確,使錨固筋與混凝土墻體位置錯開。吊裝時應(yīng)按位置線就位。
        6.6  陽臺、通道板上下不垂直:主要原因是安裝時沒有按位置線就位。
        6.7  陽臺、通道板下縫滲水:由于未認(rèn)真做防水處理。安裝完之后應(yīng)隨時將外邊縫3cm寬的墊漿剔掉,按設(shè)計(jì)要求做防水處理。通道板之間縫隙必須用細(xì)石混凝土澆筑密實(shí)。
    7  質(zhì)量記錄
        本工藝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具備以下質(zhì)量記錄:
        7.1  構(gòu)件合格證。
        7.2  鋼筋出廠證明或檢驗(yàn)報(bào)告。
        7.3  鋼筋機(jī)械性能試驗(yàn)報(bào)告。
        7.4  焊接接頭拉伸試驗(yàn)報(bào)告。
        7.5  水泥出廠合格證及試驗(yàn)報(bào)告。
        7.6  砂石試驗(yàn)報(bào)告。
        7.7  焊條合格證。
        7.8  鋼筋隱檢記錄,構(gòu)件安裝預(yù)檢記錄。
    2012-10-24 15:31:41
主站蜘蛛池模板: 南汇区| 定远县| 新昌县| 双牌县| 公安县| 钟山县| 土默特左旗| 连云港市| 济阳县| 即墨市| 沧源| 安西县| 泰和县| 调兵山市| 兴隆县| 东源县| 东丰县| 长垣县| 吉林市| 万荣县| 松江区| 兴国县| 津市市| 通许县| 邓州市| 九江市| 炉霍县| 青川县| 泸溪县| 洛南县| 千阳县| 汉寿县| 喀喇沁旗| 岢岚县| 保山市| 龙川县| 宿迁市| 镇安县| 芜湖县| 喀喇沁旗| 萨迦县|
