xagcc 2012-11-12 13:22:17 | 陜西省 其他專(zhuān)業(yè) | 2806查看 1回答
建筑施工工藝--ALC板內(nèi)隔斷非承重墻安裝工法
1、適用范圍
本工法適用于室內(nèi)標(biāo)高在±0.00m以上、無(wú)長(zhǎng)期浸水環(huán)境的多層、高層混凝土框架結(jié)構(gòu)或鋼結(jié)構(gòu)建筑物的非承重內(nèi)隔墻安裝。
2、材料和墻體構(gòu)成:
2.1 ALC板全稱(chēng)為Autoclaved Lightweight Concrete,中文名:蒸蒸壓輕質(zhì)加氣砼板,它是以硅砂、水泥、石灰等主要原料,內(nèi)配有經(jīng)過(guò)防銹處理的鋼筋增強(qiáng),并通過(guò)高溫、高壓、蒸汽養(yǎng)護(hù)而成的多氣也混凝土板材,是一種性能優(yōu)越的新型輕質(zhì)建筑制品。
2.2 ALC板的物理力學(xué)性能:ALC板材在氣干狀態(tài)下的強(qiáng)度等級(jí)為A3.5,其強(qiáng)度設(shè)計(jì)值按fc=2.5N/mm2(ALC板的軸心抗壓強(qiáng)度),fc=0.35N/mm2(ALC板的抗拉強(qiáng)度)采用。彈性模量EALC為1.75?03N/mm2。容重為500kg/m3,氣干比重為0.5 ~0.55,設(shè)計(jì)計(jì)算密度按650kg/m3采用。2.3 ALC板材熱物理參數(shù)見(jiàn)下表: 表1
熱物理參數(shù) 容重與含水率
500kg/m3
0 6% 12% 18%
導(dǎo)熱系數(shù)(W/m.k) 0.14 0.19 0.23 0.28
比熱(kj/(kg穔)) 0.92 1.09 1.26 1.42
導(dǎo)溫系數(shù)(m2/h) 0.0010 0.0012 0.0013 0.0014
蓄熱系數(shù)(W(m2穔)) 2.06 2.73 3.24 3.79
蒸汽滲透系數(shù)(g/m?h穚a)) 2.18?0-42.4不同厚度ALC板重量(按650kg/m3計(jì)算)及最大長(zhǎng)度見(jiàn)下表(注:板材最小寬度為610mm):
表2
厚度(mm) 75 100 125 150 175
重量(kg/m2) 49 64 82 98 114
最大長(zhǎng)度(mm) 3000 4000 5000 6000 6000
2.5墻體構(gòu)成:ALC板墻體是由ALC板、板間與板間的插筋砂漿柱、板與樓地面、梁(天棚)底(或柱、墻面)通過(guò)嵌縫灌漿固定連接構(gòu)成整體墻。
3、作業(yè)準(zhǔn)備及機(jī)具準(zhǔn)備:
3.1腳手架:采用可移動(dòng)門(mén)式腳手架。
3.2材料準(zhǔn)備:ALC內(nèi)隔墻板,膨脹螺栓(帶L=500mmΦ8鋼筋桿),L63?角鋼,L75捉歉鄭?50?扁鋼,107膠,UEA微膨脹水泥,425號(hào)普通硅酸鹽水泥,砂等。
3.3機(jī)具準(zhǔn)備:軟鋼絲繩,撬棍,線墜,塞尺,靠尺,鋼卷尺,木楔塊,電鉆,墨斗,專(zhuān)用切割機(jī),沖擊鉆,灌縫用具,溜槽,刷子,水桶,鐵抹子,陰角抹子等。
4、安裝工藝流程
作現(xiàn)場(chǎng)排板設(shè)計(jì)圖→清理工作現(xiàn)場(chǎng)→彈測(cè)ALC板地(梁板底)面就位墨線→澆筑C20混凝土導(dǎo)墻→養(yǎng)護(hù)混凝土→確定梁板底及導(dǎo)墻上膨脹螺栓固定點(diǎn)→打眼、清孔→擰緊膨脹螺栓及螺桿→墻板就位→調(diào)整墻板→墻板臨時(shí)固定→嵌板面八字縫→灌板縫芯柱→拆除臨時(shí)固定點(diǎn)→嵌板上端縫→修補(bǔ)損壞板面→驗(yàn)收
5、施工工藝要點(diǎn)
5.1按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求,作排板平面圖,列出板就位安裝順序,ALC板在排板設(shè)計(jì)時(shí),宜使陋墻寬度符合600的模樓,當(dāng)隔墻的的寬度尺寸湊不成600的倍數(shù)時(shí),宜將“余量”安排在靠柱或墻那塊隔墻板的一側(cè),不宜設(shè)置在門(mén)窗洞口附近。
5.2在地面及梁底(天棚)面彈出墻板安裝定位墨線,支模、澆筑C20細(xì)石混凝土導(dǎo)墻(墻厚同ALC板厚,高度根據(jù)需要,也可不設(shè)導(dǎo)墻),養(yǎng)護(hù)不少于7天。在導(dǎo)墻上(及梁底、板面)標(biāo)明膨脹螺栓位置。
5.3板材進(jìn)場(chǎng)后,應(yīng)對(duì)其種類(lèi)、尺寸、外觀、含水率等進(jìn)行檢查確認(rèn)確保選用外觀相同、薄厚一致的條板。根據(jù)實(shí)際需要,在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)板材進(jìn)行適當(dāng)切割。
5.4在運(yùn)輸和安裝過(guò)程中,應(yīng)采用適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸和施工機(jī)具,避免板材損壞。
5.5墻板采用縱向垂直安裝法進(jìn)行安裝。其順序?yàn)椋河虚T(mén)洞口的墻,應(yīng)從門(mén)洞處向兩端依次進(jìn)行,門(mén)洞兩側(cè)宜用整板:無(wú)門(mén)洞的隔墻,應(yīng)從一端向另一端順序安裝。門(mén)洞兩側(cè)無(wú)法采用整板時(shí),應(yīng)采用角鋼進(jìn)行加固。
5.6安裝墻板村時(shí),在標(biāo)明的膨脹螺栓固定點(diǎn)打眼、清孔,擰緊膨脹螺栓及L=500mm的Ф8螺桿,確保膨脹螺栓嵌入濃度不小于40mm。依照定位墨線,在導(dǎo)墻上坐漿,將板材就位,保持板上端與梁(板)底距≤20mm,板下端距導(dǎo)墻≤10mm,板面與板面間拼縫≤5mm。調(diào)整好垂直度、表面平整度和拼縫高差后,在上下兩端用木楔臨時(shí)固定。
5.7清除板面拼縫處浮塵,灑水濕潤(rùn),用摻入水泥用量10%的107膠的1:3水泥砂漿將八字縫嵌實(shí)填平。
5.8在板縫頂、底端開(kāi)小口,從頂端開(kāi)口外用溜槽灌入摻有水泥用量15%的UEA、稠度適當(dāng)?shù)?:3水泥砂漿,使芯柱填滿(mǎn)灌實(shí),并用1:3水泥砂漿上下板端縫填平嵌實(shí)。待砂漿芯柱強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)要求后,拆除臨時(shí)固定用木楔塊,再將剩余的板端縫用水泥砂漿嵌平。
5.9在門(mén)、窗洞口及通風(fēng)管穿墻的開(kāi)口部分,應(yīng)采用一定的補(bǔ)強(qiáng)措施。開(kāi)口大于600mm、小于1200mm的洞口,采用50?的U形扁鋼進(jìn)行加固,大于1200mm的洞口,采用角鋼進(jìn)行加固,見(jiàn)圖2及蘇J9803圖集。
5.10管線、電器天關(guān)等開(kāi)口以不破壞板材主筋為原則,采用專(zhuān)用切割工具切槽,不宜橫向開(kāi)槽。修補(bǔ)槽口時(shí),酒水濕潤(rùn),用1:3水泥砂漿并摻15%107膠填平壓實(shí)。
6、勞動(dòng)組織
墻板安裝設(shè)木工1人,負(fù)責(zé)就位找垂直、平整;瓦工、普通工4-5人,負(fù)責(zé)搬運(yùn)墻板就位。
7、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
7.1每層墻板安裝后勤部,應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收(包括安裝用五金件的焊接質(zhì)量及板縫鋼筋的尺寸規(guī)格、數(shù)量、位置等)并做好驗(yàn)收記錄。
7.2內(nèi)隔墻板的安裝允許偏差應(yīng)符合下表:
項(xiàng)次 項(xiàng)目名稱(chēng) 允許偏差(mm) 檢查方法
1 軸線位置 3 鋼尺檢查
2 墻面垂直度 3 靠尺和水平尺檢查
3 板縫垂直度 5 靠尺和水平尺檢查
4 墻板拼縫高差 ±2 靠尺和塞尺檢查
5 洞口偏移 ±5 吊線檢查
8、安全措施
8.1參加施工的工人,要熟知本工種的安全操作規(guī)程。
8.2電工、超重工等專(zhuān)業(yè)工種,必須有專(zhuān)業(yè)操作證書(shū),方能獨(dú)立操作。
8.3正確使用個(gè)人防護(hù)用品,制定安全防護(hù)措施。安全用具應(yīng)定期檢查,不符合要求的,嚴(yán)禁使用。
8.4施工現(xiàn)場(chǎng)的腳手架、防護(hù)措施,安全樗和警告牌,不得擅自拆動(dòng),需要拆動(dòng)的,要經(jīng)施工負(fù)責(zé)人同意。
8.5施工現(xiàn)場(chǎng)的洞、坑、溝等危險(xiǎn)處,應(yīng)有防護(hù)設(shè)施或明顯標(biāo)志。
8.6機(jī)械和動(dòng)力機(jī)的機(jī)座必須穩(wěn)固,轉(zhuǎn)動(dòng)的危險(xiǎn)部位要設(shè)防護(hù)裝置。機(jī)械操作,應(yīng)有人負(fù)責(zé)。
8.7工作前必須檢查機(jī)械、器具等性能;確認(rèn)完好后準(zhǔn)使用。
8.8電氣設(shè)備和線路必須絕緣良好,遇有臨時(shí)停時(shí)或停工時(shí)必須斷電。
8.9高空作業(yè)衣著要靈便,工具和材料要堆放平穩(wěn)。2012-11-12 13:22:17
