  • 樓地面施工工藝--大理石、花崗石及碎拼大理石地面施工
    大理石、花崗石及碎拼大理石地面施工
    1  范圍
        本工藝標準適用于民用建筑的大理石、花崗石和碎拼大理石地面面層(大理石板材不得用于室外地面面層)。
    2  施工準備
        2.1  材料及主要機具;
        2.1.1  天然大理石、花崗石的品種、規(guī)格應(yīng)符合設(shè)計要求,技術(shù)等級、光澤度、外觀質(zhì)量要求,應(yīng)符合國家標準《天然大理石建筑板材》、《花崗石建筑板材》的規(guī)定,其允許偏差和外觀要求見表7-12
       2.1.2  水泥:硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥,其標號不宜小于425號。
        白水泥:白色硅酸鹽水泥,其標號不小于425號。
        2.1.3  砂:中砂或粗砂,其含泥量不應(yīng)大于3%。
        2.1.4  大理石碎塊及色石渣:石渣顏色應(yīng)符合設(shè)計要求。應(yīng)堅硬、潔凈、無雜物,粒徑宜為414mm。大理石碎塊不帶夾角,薄厚應(yīng)一致。
        2.1.5  礦物顏料(擦縫用)、蠟、草酸。
        2.1.6  算機具;手推車、鐵鍬、靠尺、漿壺、水桶、噴壺、鐵抹子、木抹子、墨斗、鋼卷尺、尼龍線、橡皮錘(或木錘)、鐵水平尺、彎角方尺、鋼鏨子、合金鋼扁鏨子、臺鉆、合金鋼鉆頭、笤帚、砂輪鋸、磨石機、鋼絲刷。
        2.2  作業(yè)條件:
        2.2.1  大理石、花崗石板塊進場后,應(yīng)側(cè)立堆放在室內(nèi)光面相對、背面墊松木條,并在板下加墊水方。拆箱后詳細核對品種、規(guī)格、數(shù)量等是否符合設(shè)計要求,有裂紋、缺棱、掉角、翹曲和表面有缺陷時,應(yīng)予剔除。
        2.2.2  搭設(shè)好加工棚,安裝好臺鉆及砂輪鋸,并接通水電源。
        2.2.3  室內(nèi)抹灰(包括立門口)、地面墊層、預埋在墊層內(nèi)的電管及穿通地面的管線均已完成。
        2.2.4  房間內(nèi)四周墻上彈好+50cm水平線。
        2.2.5  施工操作前應(yīng)畫出鋪設(shè)大理石地面的施工大樣圖。
        2.2.6  冬期施工時操作溫度不得低于5℃。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
    準備工作
    試拼
    彈線
    試排
    刷水泥漿及鋪砂漿結(jié)合層
    鋪大理石板塊 (或花崗石板塊)
    灌縫、擦縫
    打蠟
        3.2  準備工作:
        3.2.1  以施工大樣圖和加工單為依據(jù),熟悉了解各部位尺寸和作法,弄清洞口、邊角等部位之間的關(guān)系。
        3.2.2  基層處理:將地面墊層上的雜物清凈,用鋼絲刷刷掉粘結(jié)在墊層上的砂漿,并清掃干凈。
        3.3  試拼:在正式鋪設(shè)前,對每一房間的大理石(或花崗石)板塊,應(yīng)技圖案、顏色、紋理試拼,將非整塊板對稱排放在房門靠墻部位,試拼后按兩個方向編號排列,然后按編號碼放整齊。
        3.4  彈線:為了檢查和控制大理石(或花崗石)板塊的位置,在房間內(nèi)拉十字控制線,彈在混凝土墊層上,并引至墻面底部,然后依據(jù)墻面+50cm標高線找出面層標高,在墻上彈出水平標高線,彈水平線時要注意室內(nèi)與樓道面層標高要一致。
        3.5  試排:在房間內(nèi)的兩個相互垂直的方向鋪兩條干砂,其寬度大于板塊寬度,厚度不小于3cm、結(jié)合施工大樣圖及房間實際尺寸,把大理石(或花崗石)板塊排好,以便檢查板塊之間的縫隙,核對板塊與墻面、柱、洞口等部位的相對位置。
        3.6  刷水泥素漿及輔砂漿結(jié)合層:試鋪后將于砂和板塊移開,清掃干凈,用噴壺灑水濕潤,刷一層素水泥漿(水灰比為0.40.5,不要刷的面積過大,隨鋪砂漿隨刷)。根據(jù)板面水平線確定結(jié)合層砂漿厚度,拉十字控制線,開始鋪結(jié)合層干硬性水泥砂漿(一般采用1213的干硬性水泥砂漿,干硬程度以手捏成團,落地即散為宜),厚度控制在放上大理石(或花崗石)板塊時宜高出面層水平線34mm。鋪好后用大杠刮平,再用抹子拍實找平(鋪攤面積不得過大)。
        3.7  鋪砌大理石(或花崗石)板塊:
        3.7.1  板塊應(yīng)先用水浸濕,待擦干或表面晾干后方可鋪設(shè)。
        3.7.2  根據(jù)房間拉的十字控制線,縱橫各鋪一行,做為大面積鋪砌標筋用。依據(jù)試拼時的編號、圖案及試排時的縫隙(板塊之間的縫隙寬度,當設(shè)計無規(guī)定時不應(yīng)大于lmm),在十字控制線交點開始鋪砌。先試鋪即搬起板塊對好縱橫控制線鋪落在已鋪好的干硬性砂漿結(jié)合層上,用橡皮錘敲擊木墊板(不得用橡皮錘或木錘直接敲擊板塊),振實砂漿至鋪設(shè)高度后,將板塊掀起移至一旁,檢查砂漿表面與板塊之間是否相吻合如發(fā)現(xiàn)有空虛之處,應(yīng)用砂漿填補,然后正式鑲鋪,先在水泥砂漿結(jié)合層上滿澆一層水灰比為0.5的素水泥漿(用漿壺澆均勻),再鋪板塊,安放時四角同時往下落,用橡皮錘或木錘輕擊木墊板,根據(jù)水平線用鐵水平尺找平,鋪完第一塊,向兩側(cè)和后退方向順序鋪砌。鋪完縱,橫行之后有了標準,可分段分區(qū)依次鋪砌,一般房間直尤里后外進行,逐步退至門口,便于成品保護,但必須注意與樓道相呼應(yīng)。也可從門口處往里鋪砌,板塊與墻角、鑲邊和靠墻處應(yīng)緊密砌合,不得有空隙。
        3.8  灌縫、擦縫:在板塊鋪砌后l2晝夜進行灌漿擦縫。根據(jù)大理石(或花崗石)顏色,選擇相同顏色礦物顏料和水泥(或白水泥)拌合均勻,調(diào)成11稀水泥漿,用漿壺徐徐灌入板塊之間的縫隙中(可分幾次進行),并用長把刮極把流出的水泥漿刮向縫隙內(nèi),至基本灌滿為止。灌漿l2h后,用棉紗團蘸原稀水泥漿擦縫與板面擦平,同時將板面上水泥漿擦凈,使大理石(或花崗石)面層的表面潔凈、平整、堅實,以上工序完成后,面層加以覆蓋。養(yǎng)護時間不應(yīng)小于7d
        3.9  打蠟:當水泥砂漿結(jié)合層達到強度后(抗壓強度達到l.2MPa時),方可進行打蠟,打蠟方法詳見現(xiàn)制水磨正地面面層工藝標準。打蠟后面層達到光滑潔亮。
        3.10  大理石(或花崗石)踢腳板工藝流程
        3.10.1  粘貼法:
    找標高水平線
    水泥砂漿打底
    貼大理石踢腳板
    擦縫
    打蠟
        3.10.1.1  根據(jù)主墻+50cm標高線,測出踢腳板上口水平線,彈在墻上,再用線墜吊線確定出踢腳板的出墻厚度,一般810mm
        3.10.1.2  13水泥砂漿打底找平,并在面層劃紋。
        3.10.1.3  找平層砂漿干硬后,拉踢腳板上口的水平線,把浸水陰干的大理石(或花崗巖)踢腳板的背面,刮抹一層23mm厚的素水泥漿(宜加10%左右的107膠)后,往底灰上粘貼,并用木錘敲實,根據(jù)水平線找直。
        3.10.1.4  24h以后用同色水泥漿擦縫,用棉絲團將余漿擦凈。
        3.10.1.5  打蠟:詳見現(xiàn)制水磨石地面施工工藝標準。
        3.10.2  灌漿法
    找標高水平線
    拉水平通線
    安裝踢腳板
    灌水泥砂漿
    擦縫
    打蠟
        3.10.2.1  根據(jù)主墻+50cm標高線,測出踢腳板上口水平線,彈在墻上,再用線墜吊線,確定出踢腳板的出墻厚度,一般810mm
        3.10.2.2  拉踢腳板上口水平線,在墻兩端各安裝一塊踢腳板,其上楞高度在同一水平線內(nèi),出墻厚度要一致,然后逐快依順序安裝,隨時檢查踢腳板的水平度和垂直度。相鄰兩塊之間及踢腳板與地面、墻面之間用石膏穩(wěn)牢。
        3.10.2.3  12稀水泥砂漿,并隨時把溢出的砂漿擦干凈,待灌入的水泥砂漿終凝后,把石膏鏟掉。
        ①踢腳線宜在地面完成后施工。
        3.10.2.4  用棉絲團蘸與大理石踢腳板同顏色的稀水泥漿擦縫。
        3.10.2.5  踢腳板的面層打蠟同地面一起進行,方法同現(xiàn)制水磨石地面施工工藝標準。
        鑲貼踢腳板時,板縫宜與地面的大理石(或花崗石)板對縫鑲貼。
        3.11  碎拼大理石面層施工工藝流程:
    挑選碎塊大理石
    彈線試拼
    基層清理
    掃水泥素漿
    鋪砂漿結(jié)合層
    鋪大理石碎塊
    灌縫
    磨光打蠟
        3.11.1  根據(jù)設(shè)計要求的顏色、規(guī)格挑選碎塊大理石,要薄厚一致,不得有裂縫。
        3.11.2  根據(jù)設(shè)計要求的圖案,結(jié)合房間尺寸,在基層上彈線并找出面層標高,然后進行試拼,確定縫隙的大小。
        3.11.3  清理基層,必須將粘結(jié)在基層上的灰漿層、塵土清掃干凈,然后灑水濕潤,掃水泥素漿(隨刷水泥漿隨鋪砂漿)。
        3.11.4  彈水平標高線,開始鋪砂漿結(jié)合層,采用13干硬性水泥砂漿(手捏成團,一顛即散),鋪好后用大杠刮平,木抹子拍實抹平。
        3.11.5  根據(jù)圖案和試拼的縫隙鋪砌大理石碎塊,其方法同大理石板塊地面。
        3.11.6  鋪砌12晝夜后進行灌縫,根據(jù)設(shè)計要求,碎塊之內(nèi)間隙灌水泥砂漿時,厚度與大理石塊上面層干,并將其表面找平壓光。如果設(shè)計要求間隙灌水泥石渣漿時,灌漿厚度比大理石碎塊上面層高出2mm厚。養(yǎng)護時間不少于7d。
        3.11.7  如果間隙灌水泥石渣漿時,養(yǎng)護后需進行磨光和打蠟,其操作工藝同現(xiàn)制水磨石地面施工工藝標準。
    4  質(zhì)量標準
        4.1  保證項目:
        4.1.1  面層所用板塊品種、規(guī)格、級別、形狀、光潔度、顏色和圖案必須符合設(shè)計要求。
        4.1.2  面層與基層必須結(jié)合牢固,無空鼓。
        4.2  基本項目:
        4.2.1  面層
        4.2.1.1  磨光大理五和花崗石板塊面層;板塊擠靠嚴密,無縫隙,接縫通直無錯縫,表面平整潔凈,圖案清晰無磨劃痕,周邊順直方正。
        4.2.1.2  碎拼大理石面層:顏色協(xié)調(diào),間隙適宜美觀,磨光一致,無裂縫和磨紋,表面平整光潔。
        4.2.2  板塊鑲貼質(zhì)量:任何一處獨立空間的石板顏色一致,花紋通順基本一致。石板縫痕與石板顏色一致,擦縫飽滿與石板齊平,潔凈、美觀。
        4.2.3  踢腳板鋪設(shè)質(zhì)量:排列有序,擠靠嚴密不顯縫隙,表面潔凈,顏色一致,結(jié)合牢固,出墻高度、厚度一致,上口平直。
        4.2.4  地面鑲邊鋪設(shè)質(zhì)量:
        4.2.4.1  花崗石、大理石板面層:用料尺寸準確,邊角整齊,拼接嚴密,接縫順直。
        4.2.4.2  碎拼大理石面層:尺寸正確,拼接嚴密,相鄰處不混色,分色線順直,邊角齊整光滑、清晰美觀。
        4.2.5  地漏坡度符合設(shè)計要求,不倒泛水,無積水,與地漏結(jié)合處嚴密牢固,無滲漏(有坡度的面層應(yīng)做潑水檢驗,并以能排除液體為合格)。
        4.2.6  打蠟質(zhì)量:大理石、花崗石和碎排大理石地面燙硬蠟、擦軟蠟,蠟灑布均勻不露底,色澤一致、厚薄均勻、圖紋清晰、表面潔凈。
        4.3  允許偏差項目,見表7-13。
                        大理石(或花崗石)及碎拼大理石允許偏差          7-13
    檢驗方法
    允許偏差 (mm)
    大理石
    碎拼大理石
    1
    表面平整度
    1
    3
     2m靠尺和楔形塞尺檢查
    2
    縫格平直
    2
     5m線,不足5m拉通線和尺量檢查
    3
    接縫高低差
    0.5
     尺量和楔形塞尺檢查
    4
    踢腳縫上口平直
    1
     5m線,不足5m拉通線和尺量檢查
    5
    板塊間隙寬度不大于
    2012-10-24 11:28:04
    主站蜘蛛池模板: 石屏县| 电白县| 随州市| 讷河市| 开封市| 旌德县| 扬州市| 崇左市| 本溪市| 丹寨县| 双峰县| 达拉特旗| 鱼台县| 涪陵区| 武胜县| 湄潭县| 随州市| 石景山区| 青田县| 缙云县| 承德市| 永仁县| 华容县| 绩溪县| 吴忠市| 百色市| 长寿区| 启东市| 华池县| 巴东县| 新闻| 凌云县| 观塘区| 喀什市| 荣昌县| 连城县| 绥江县| 巴东县| 家居| 息烽县| 三明市|
    1. <ruby id="vntyq"></ruby>
