摩托車大俠 2012-10-23 21:00:37 | 湖北省 其他專業(yè) | 675查看 1回答
合同條款的分析 高手請(qǐng)指點(diǎn)!!!
合同約定:主要建筑材料中,甲方承認(rèn)價(jià)差的品種按照合同條款計(jì)算,以甲乙雙方補(bǔ)簽的協(xié)議為主要依據(jù),其余所用材料若市場(chǎng)漲價(jià)、降價(jià)幅度在10%以內(nèi)波動(dòng),不增減工程款。 我的思路: 1. 工程結(jié)算時(shí),我方并未與甲方有補(bǔ)簽協(xié)議。我先整理出原固定總價(jià)范圍內(nèi)的主要材料數(shù)量, 主要材料價(jià)差按照市場(chǎng)價(jià) 全額補(bǔ)充價(jià)差 并且記取稅金 2.其余材料 補(bǔ)充漲幅10%以上部分的 價(jià)差 并且記取稅金 按照合同文字理解 我的理解是否正確????
已采納就是說,有簽證的材料調(diào)價(jià)全部給調(diào)整,沒有簽證的,也就是甲方不承認(rèn)的,只有超出10%的范圍的才給增減。材料調(diào)價(jià)都要計(jì)取稅金的。
2012-10-23 22:57:26
請(qǐng)高手指點(diǎn):現(xiàn)在知道總功率為450KW,怎樣計(jì)算選用的電纜的大小?計(jì)算公式是怎樣的?
在鋼筋量算中基礎(chǔ)的深度為4.26米為何匯總后查看箍筋只有兩個(gè).請(qǐng)高手給予指點(diǎn)
在畫獨(dú)立基礎(chǔ)框架柱時(shí),基礎(chǔ)深度為4.26米.畫完匯總后柱的箍筋只有兩個(gè).編輯鋼筋匯總后任然只有兩個(gè).這是怎么回事?
