zh****@126.com 2009-05-06 16:44:55 | 湖北省 其他專業 | 2098查看 2回答
請高手指點:現在知道總功率為450KW,怎樣計算選用的電纜的大小?計算公式是怎樣的?
None
已采納三相平衡負載有功功率公式:P=√3UIcos? P=450000W U=380V cos?=0.75 (感性負載的功率因數0.60-0.75之間) I=912A 根據電流選擇電纜截面,電纜根據敷設在空氣中或土壤中安全載流量是不同的。 我查到四芯銅芯電纜300mm2在空氣中敷設安全載流量是477A,沒查到更大截面的電纜。 在計算中,你是不是把所有的負載功率全加到一起了,這樣算是不妥的,它們各需要乘以一個小于1的需要系數,因為它們不可能同時工作。 如果想更深入一步了解,應學習一下正弦交流電的基礎知識,否則是弄不明白的。
2009-05-06 20:11:04
450KVA要通過一根電纜,380V是實現不了的,同志,你是高壓電專業的吧!
2009-05-09 10:29:35
