  • 關于懸板活門鋼筋配置的問題
    請問各位專家:人防圖集07FG04 70頁中 1-1、2-2中箍筋是否只是在洞口范圍內使用嗎??其余處是否按墻體鋼筋做法施工?? 請各位專家盡快幫小弟解決此問題,已經施工到這個部位了
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 支持樓上說法
    2012-10-23 19:35:11
  • 你好:圖集中1-1里的僅用于洞口處,其實看一下1-1和2-2剖面里的配筋也能明白了,都用的是同一種主筋間距也是相同的。 只是位置一個在外邊,一個在里邊。
    懸板活門
    2012-10-23 19:06:40
  • 我認為1-1中的箍筋是用在1550的范圍內,2-2的箍筋是用在1000的范圍內。 我們也是這么想的,但是請問有什么依據沒有??現在監理跟我們的意見不一致。 依據就是圖集70頁的大樣,如果其它位置也用這個箍筋,那墻的分布筋怎么弄?截斷?不可能!墻位置什么箍筋都不要,進墻錨固。
    人防
    2012-10-23 17:08:47
  • 懸板活門鋼筋配置只能人防結構中按圖紙要求參照人防圖集定義布置,不能在普通結構剪力墻洞口范圍內設置布置
    2012-10-26 09:08:10
  • 支持3樓說法
    2012-10-24 19:33:33
  • 同意上面的說法
    2012-10-24 08:45:13
主站蜘蛛池模板: 尼勒克县| 抚松县| 昌乐县| 甘肃省| 辽宁省| 承德市| 昌都县| 会理县| 聂拉木县| 泌阳县| 天气| 湘乡市| 凤台县| 巴林左旗| 武定县| 金湖县| 花莲县| 陆河县| 古浪县| 武义县| 什邡市| 称多县| 多伦县| 新化县| 方山县| 堆龙德庆县| 仙桃市| 台山市| 玉龙| 张家港市| 内黄县| 张家界市| 即墨市| 内江市| 新竹县| 汪清县| 阳新县| 湖南省| 嘉善县| 丹巴县| 瑞丽市|
