zhanghaiting 2012-07-15 08:05:07 | 河北省 其他專業 | 1183查看 5回答
懸挑板鋼筋的配置
None
已采納懸挑板的鋼筋,同樣是按圖紙標注的鋼筋信息計算的,至于如何配置,那就是設計師們的工作范疇了。
2012-07-22 14:12:54
你能把問題補充一下嗎,不是很明白
2012-07-16 16:26:00
配筋參數應有設計出,算量可通過跨板受力筋或面筋定義布置。如果與實際錨固不符可以通過編輯鋼筋實現。
2012-07-15 08:16:47
你的問題不明確 多大的懸挑板
2012-07-15 08:10:41
懸挑板鋼筋的配置---------------鋼筋配置應以設計為準,構造做法如設計未注明可以參照04G101-4 P28或11G101-1 P95。
2012-07-15 08:16:06
