SKER 2013-06-04 13:25:31 | 河北省 其他專業 | 2310查看 2回答
這個懸挑板的鋼筋怎么配呢?
如圖,這個伸入懸挑板的負筋長度未給出,如果按照負筋計算這個長度是算到哪里呢?;梁的中心還是梁邊? 還有如果按照跨板受力筋來布置,是不是這個懸挑板部分軟件就不計算分布筋了?問題補充:是這樣,跨板受力筋是不計算所跨過的板的分布筋,它只計算伸出板外的受力筋的分布筋,圖中如果按照跨板受力筋計算,懸挑部分是不是就是按照所跨過的板來計算,這樣這個懸挑板部分的分布筋不就不計算了么? 所以問題就是如果按照跨板受力筋來布置,懸挑板部分算不算是跨過的板
已采納如圖,這個伸入懸挑板的負筋長度未給出,如果按照負筋計算這個長度是算到哪里呢?;梁的中心還是梁邊? 這個負筋和其它負筋的位置是一樣的,就和其它梁上的負筋是一樣的,通常是布到梁邊的。 還有如果按照跨板受力筋來布置,是不是這個懸挑板部分軟件就不計算分布筋了?也要計算分布筋的。分布筋是為了讓鋼筋形成網片,好固定,沒有分布筋,這個負筋就不穩定了。
2013-06-04 13:44:24
按梁邊減保護層厚度; 跨板受力筋也是要計算分布筋的,見圖。
2013-06-04 13:34:30
