xagcc 2012-10-23 09:36:31 | 陜西省 其他專業(yè) | 612查看 1回答
金屬表面施涂混色油漆涂料
金屬表面施涂混色油漆涂料
本工藝標準適用于一般建筑金屬表面施涂的普通、中級混色油漆涂料工程。
施工前施工班組必須進行金屬表面施涂的普通、中級混色油漆涂料施工書面技術(shù)交底。
根據(jù)油漆廠家施工說明,必要時現(xiàn)用小塊金屬板做小試樣,經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理認可后方可大面積施工樣板間。
涂料:光油、清油、鉛油、調(diào)合漆(磁性調(diào)合漆、油性調(diào)合漆)、清漆、醇酸清漆、醇酸磁漆、防銹漆(紅丹防銹漆、鐵紅防銹漆)等。
填充料:石膏、大白、地板黃、紅土子、黑煙子等。
稀釋劑:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。
催干劑:鈷催干劑等液料。
主要機具:空壓機、除銹機、電動砂輪機等。噴槍、銼、油刷、開刀、牛角板、油畫筆、掏子(掏刷門窗扇上下口不易涂刷部位的工具)、銅絲籮、砂紙、砂布、膩子板、鋼皮刮板、橡皮刮板、小油桶、油勺、半截大桶、水桶、鋼絲鉗子、小錘子、鋼絲刷、高凳和腳手板、安全帶等。
施工區(qū)域應(yīng)有良好的通風設(shè)施,抹灰工程、地面工程、木裝修工程、水暖電氣工程等全部完工后,環(huán)境比較干燥,相對濕度不大于60%。
應(yīng)事先做樣板間,經(jīng)業(yè)主及監(jiān)理公司檢查鑒定合格后,方可組織班組進行大面積施工。
操作前應(yīng)認真進行工序交接檢查工作,不符合規(guī)范要求的,不準進行油漆施工。
施工前各種材料必須先報驗,經(jīng)業(yè)主及監(jiān)理確認后進行封樣后才能采購。進場已報驗樣品在大批量材料進場時必須經(jīng)過業(yè)主及監(jiān)理公司驗收出具有關(guān)書面驗收單后才能出庫使用。
油漆、填充料、催干劑、稀釋劑等材料選用必須符合室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范(國標GB50325-2001-3.3.2)要求。并具備有關(guān)國家室內(nèi)環(huán)境檢測機構(gòu)出具的檢測報告。
基層處理 →涂防銹漆→刮膩子 → 刷第一遍油漆(刷鉛油→ 抹膩子→ 磨砂紙→ 裝玻璃 )→ 刷第二遍油漆(刷鉛油→ 擦玻璃、磨砂紙)→ 刷最后一遍調(diào)合漆。
以上是中級金屬面的油漆,如是普通油漆工程,除少刷一道油外,不滿刮膩子。如采用高級磨退工藝時,可參照木飾面磁漆磨退涂飾工序,磨砂紙工序應(yīng)待上一道工序干后進行。
金屬表面的處理,除油脂、污垢、銹蝕外,最麻煩重要的是表面氧化皮的清除,常用的辦法有三種即機械和手工清除、火焰清除、噴砂清除。根據(jù)不同基層要徹底除銹、滿刷(或噴)防銹漆1~2道。
修補防銹漆:對安裝過程的焊點,防銹漆磨損處,進行清除焊渣,有銹時除銹,補1~2道防銹漆。
將金屬表面的砂眼、凹坑、缺棱拼縫等處找補膩子,做到基本平整。
用開刀或膠皮刮板滿刮一遍石膏或原子灰膩子,要刮的薄,收的干凈,均勻平整無飛刺。
用1號砂紙輕輕打磨,將多余膩子打掉,并清理干凈灰塵。注意保護棱角,達到表面平整光滑,線角平直,整齊一致。
要厚薄均勻,線角處要薄一些但要蓋底,不出現(xiàn)流淌,不顯刷痕。
用1號或舊砂子打磨,注意保護棱角,達到表面平整光滑,線角平直,整齊一致。由于是最后一道,砂紙要輕磨,磨完后用濕布打掃干凈。
要多刷多理,刷油飽滿,不流不墜,光亮均勻,色澤一致,如有毛病要及時修整。
冬期施工室內(nèi)油漆涂料工程,應(yīng)在采暖條件下進行,室溫保持均衡,一般油漆施工的環(huán)境溫度不宜低于+100C,相對濕度為60%。不得突然變化。應(yīng)設(shè)專人負責室溫情況。
溶劑型涂料涂飾所選用涂料的品種型號和性能應(yīng)符合設(shè)計要求(檢查方法:檢查產(chǎn)品合格證、性能檢測報告和進場驗收記錄、民用建筑工程室內(nèi)裝飾中涂料必須有總揮發(fā)性有機化合物(TVOC)、苯、游離甲苯二異氰酸酯(TDL)(聚氨脂類)含量檢測報告)。
溶劑型涂料工程的顏色、光澤應(yīng)符合設(shè)計要求。
溶劑型涂飾工程應(yīng)涂刷均勻、粘結(jié)牢固,不得漏涂、透底、起皮和返銹。
基層膩子應(yīng)平整、堅實、牢固、無粉化、起皮和裂縫。
1.金屬表面施涂混色油漆涂料施工工藝質(zhì)量要求見表6-6
2.金屬表面施涂混色油漆涂料的一般項目表6-6
項次
項目
普通涂飾
中級涂飾
1
透底、流墜、皺皮
明顯處不允許
不允許
2
光澤、光滑
光澤基本均勻光滑無擋手
光澤均勻一致光滑
3
裝飾線、分色線平直
偏差不大于2mm
偏差不大于1mm
4
顏色、刷紋
均勻一致、刷紋通順
均勻一致、無刷紋
5
五金、玻璃等
潔凈
潔凈
注:涂刷無光漆不檢查光亮。
3.涂層與其他裝修材料和設(shè)備銜接處應(yīng)吻合,界面應(yīng)清晰。
反銹一般多發(fā)生在鋼門窗和金屬表面等工程,其主要原因:一是產(chǎn)品在出廠前由于沒認真除銹就涂刷防銹漆;二是由于運輸和保管不好碰破了防銹漆;三是鋼門窗或金屬表面在安裝之前,未認真進行檢查,未補做除銹漆和涂刷防銹漆工作,后者是我們應(yīng)注意的主要質(zhì)量問題。漏刷則多發(fā)生于鋼門窗的上、下冒頭和靠合頁小面以及門窗框、壓縫條的上、下端。其主要原因是內(nèi)門扇安裝沒與油工配合好,故往往發(fā)生下冒頭未刷油漆就安裝門扇了,事后油工根本刷不了(除非把門扇合頁卸下來重刷);再有就是鋼紗門和鋼紗窗,未預先把分色的鉛油刷上就繃紗,加上把關(guān)不嚴等,往往就有少刷一遍油漆的現(xiàn)象。其他漏刷問題主要是操作者不認真所致。
一般多發(fā)生在合頁槽、上下冒頭、榫接頭和釘孔、裂縫、節(jié)疤以及邊棱殘缺處等。主要原因是操作者未認真按照工藝規(guī)程去操作所致。
一是由于漆料太稀,漆膜太厚或環(huán)境溫度高、油漆干性慢等原因,都易造成流墜。二是由于操作順序和手法不當,尤其是門窗邊棱分色處,如一旦油量大和操作不注意,就往往容易造成流墜、裹楞。
主要是油刷子小或油刷子未泡開,刷毛發(fā)硬所致。應(yīng)用合適的刷子,并把油刷用稀料泡軟后使用。
主要是漆質(zhì)不好、兌配不均勻、溶劑揮發(fā)快或氣溫高、加催干劑等原因造成。
除了操作要細和及時將小五金等污染處清擦干凈外,應(yīng)晝把門鎖、拉手和插銷等后裝(但可以事先把位置和門鎖孔眼鉆好),確保五金潔凈美觀。
由于鋼門窗和金屬屋面吸油快慢不均或表面不平,加上室內(nèi)潮濕或底漆未干透及稀釋過量等原因,都可能產(chǎn)生局部漆面失去光澤的倒光現(xiàn)象。
1.刷油漆前應(yīng)首先清理完施工現(xiàn)場的垃圾及灰塵,以影響油漆質(zhì)量。
2.每遍油漆刷完后,所有能活動的門扇及木飾面成品都應(yīng)該臨時固定,防止油漆面相互粘結(jié)影晌質(zhì)量。必要時設(shè)置警句牌。
3.刷油后立即將滴在地面或窗臺上的油漆擦干凈,五金、玻璃等應(yīng)事現(xiàn)用報紙等隔離材料進行保護,到工程交工前拆除。
4.油漆完成后應(yīng)派專人負責看管,嚴禁非施工人員入內(nèi)。
油漆施工前應(yīng)集中工人進行安全教育,并進行書面交底。
施工現(xiàn)場嚴禁設(shè)油漆材料倉庫,場外的油漆倉庫應(yīng)有足夠的消防設(shè)施。
施工現(xiàn)場應(yīng)有嚴禁煙火安全標語,現(xiàn)場應(yīng)設(shè)專職安全員監(jiān)督保證施工現(xiàn)場無明火。
每天收工后應(yīng)盡量不剩油漆材料,不準亂倒,應(yīng)收集后集中處理。廢棄物(如廢油桶、油刷、棉紗等)按環(huán)保要求分類消納。
現(xiàn)場清掃設(shè)專人灑水,不得有揚塵污染。打磨粉塵用潮布擦凈。
施工現(xiàn)場周邊應(yīng)根據(jù)噪聲敏感區(qū)域的不同,選擇低噪聲設(shè)備或其他措施,同時應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定控制施工作業(yè)時間。
涂刷作業(yè)時操作工人應(yīng)配戴相應(yīng)的保護設(shè)施如:防毒面具、口罩、手套等。以免危害肺、皮膚等。
嚴禁在民用建筑工程室內(nèi)用有機溶劑清洗施工用具。
油漆使用后,應(yīng)及時封閉存放,廢料應(yīng)及時清出室內(nèi),施工時室內(nèi)應(yīng)保持良好通風,但不宜過堂風。
2012-10-23 09:36:31
