xagcc 2012-08-02 16:04:31 | 陜西省 其他專業 | 311查看 1回答
施工工藝:木材表面施涂溶劑型混色涂料施工
木材表面施涂溶劑型混色涂料施工
1 范圍
本工藝標準適用于一般建筑木門窗和木料表面的普通、中級施涂溶劑型混色涂料工程。
2 施工準備
2.l 材料要求:
2.1.1 涂料:光油、清油、鉛油、調合漆(磁性調合漆、油性調合漆)、漆片等。
2.1.2 填充料:石膏、大白、地板黃、紅土子、黑煙子、纖維素等。
2.1.3 稀釋劑:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。
2.1.4 催干劑:鈷催干劑等液體料。
2.2 主要機具:
2.2.1 油刷、開刀、牛角板、油畫筆、掏子(掏刷門窗扇上下口不易涂刷部位的工具)、銅絲籮、砂紙、砂布、膩子板、鋼皮刮板、橡皮刮板、小油桶、油勺、半截大桶、水桶、鋼絲鉗子、小錘子、鋼絲刷、高凳和腳手板、安全帶等。
2.3 作業條件:
2.3.1 施工環境應通風良好,濕作業已完并具備一定的強度,環境比較干燥。
2.3.2 大面積施工前應事先做樣板間,經有關質量部門檢查鑒定合格后,方可組織班組進行大面積施工。
2.3.3 施工前應對木門窗等木材外形進行檢查,有變形不合格者,應拆換。木材制品含水率不大于12%。
2.3.4 操作應認真進行交接檢查工作,并對遺留問題進行妥善處理。
2.3.5 刷末道油漆前,必須將玻璃全部安裝好。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
基層處理
刷底子油 (操清油→抹膩子→磨砂紙)
刷第一遍油漆 (刷鉛油→抹膩子→磨砂紙→裝玻璃)
刷第二遍油漆 (刷鉛油→擦玻璃、磨砂紙)
刷最后一遍油漆
以上是木門窗和木料表面施涂溶劑型混色涂料中級做法的工藝流程。如果是普通級涂料工程,其做法與本工藝流程基本相同,所不同之處,除少刷一遍油漆外,只找補膩子,不滿刮膩子。
3.2 基層處理:清掃、起釘子、除油污、刮灰土,刮時不要刮出木毛并防止刮壞抹灰面層;鏟去脂囊,將脂跡刮凈,流松香的節疤挖掉,較大的脂囊應用木紋相同的材料用膠鑲嵌;磨砂紙,先磨線角后磨四口平面,順水紋打磨,有小活翹皮用小刀撕掉,有重皮的地方用小釘子打牢固;點漆片,在水節疤和油跡處,用酒精漆片點刷。
3.3 刷底子油:
3.3.1 操清油一遍:清油用汽油、光油配制,略加一些紅土子(避免漏刷不好區分),先從框上部左邊開始順木紋涂刷,框邊涂油不得碰到墻面上,厚薄要均勻,框上部剛好后,再刷亮子。
刷窗扇時,如兩扇窗應先刷左扇后刷右扇;三扇窗應最后刷中間一扇。窗扇外面全部刷完后,用挺鉤勾住不可關閉,然后再刷里面。
刷門時先刷亮子再刷門框,門扇的背面刷完后用木楔將門扇固定,最后刷門扇的正面。全部刷完后,檢查一下有無遺漏,并注意里外門窗油漆分色是否正確,并將小五金等處沾染的油漆擦凈,此道工序亦可在框或扇安裝前完成。
3.3.2 抹膩子:膩子的重量配合比為石膏粉∶熟桐油∶水=20∶7∶50。待操作的清油干透后。將釘孔、裂縫、節疤以及邊棱殘缺處,用石膏油膩子刮抹平整,膩子要橫抹豎起,將膩子刮入釘孔或裂紋內。如接縫或裂紋較寬、孔洞較大時,可用開刀將膩子擠入縫洞內,使膩子嵌入后刮平、收凈,表面上的膩子要刮光,無野膩子、殘渣。上下冒頭、榫頭等處均應抹到。
3.3.3 磨砂紙:膩子干透后,用1號砂紙打磨,磨法與底層磨砂紙相同,注意不要磨穿油膜并保護好棱角,不留野膩子痕跡。磨完后應打掃干凈,并用潮布將磨下粉末擦凈。
3.4 刷第一遍油漆:
3.4.1 刷鉛油:先將色鉛油、光油、清油、汽油、煤油等(冬季可加入適量催干劑)混合在一起攪拌過籮,其重量配合比為鉛油50%、光油10%、清油8%、汽油20%、煤油10%;可使用紅、黃、藍、白、黑鉛油調配成各種所需顏色的鉛油涂料,其稠度以達到蓋底、不流淌、不顯刷痕為準。厚薄要均勻。一樘門或窗刷完后,應上下左右觀察檢查一下,有無漏刷、流墜、裹楞及透底,最后將窗扇打開鉤上挺鉤;木門扇下口要用木楔固定。
3.4.2 抹膩子:待鉛油平透后,對于底膩子收縮或殘缺處,再用石膏膩子刮抹一次,要求與做法同前。
3.4.3 磨砂紙:等膩子干透后,用1號以下的砂紙打磨,要求與做法同前。磨好后用潮布將粉末擦凈。
3.4.4 裝玻璃:詳見玻璃安裝工藝標準。
3.5 刷第二遍油漆:
3.5.1 刷鉛油:同前。
3.5.2 擦玻璃、磨砂紙、用潮布將玻璃內外擦干凈。注意不得損傷油灰表面和八字角。然后用l號砂紙或舊細砂紙輕磨一遍。方法同前,不要把底油磨穿,要保護好棱角。再用潮布將磨下的粉末擦凈。使用新砂紙時,須將兩張砂紙對磨,把粗大砂粒磨掉,防止磨砂紙時把油膜劃破。
3.6 刷最后一遍油漆:刷油方法向前。但由于調合漆粘度較大,涂刷時要多刷多理,要注意刷油飽滿,刷油動作要敏捷,不流不墜。光亮均勻、色澤一致。在玻璃油灰上刷油,應等油灰達到一定強度后方可進行。刷完油漆后要立即仔細檢查一遍,如發現有毛病應及時修整。最后用挺鉤或木楔子將門窗固定好。
3.7 冬期施工:室內應在采暖條件下進行,室溫保持均衡,一般油漆施工的環境溫度不宜低于+10℃,相對濕度不宜大于60%,不得突然變化。同時應設專人負責開關門窗,以利通風排除濕氣。
4 質量標準
4.1 保證項目:
4.1.1 油漆工程等級和材料品種質量應符合設計要求和有關標準的規定。
4.1.2 油漆工程嚴禁脫皮、漏刷。
4.2 基本項目,見表9-35。
木料表面施涂溶劑型混色涂料的基本項目
表9-35
項次
項 目
普通油漆
中級油漆
1
透底、流墜、皺皮
大 面 無
大面無。小面明顯處無
2
光亮和光滑
大面光亮、光滑
光亮、光滑均勻一致
3
分色裹楞
大面無。小面允許偏差2mm
大面無。小面允許偏差1mm
4
裝飾線、分色線平直
偏差不大于2mm
偏差不大于1mm
2012-08-02 16:04:31
