xagcc 2012-10-23 09:24:32 | 陜西省 其他專業 | 358查看 1回答
保證大面積石膏板吊頂質量的方法
保證大面積石膏板吊頂質量的方法
中國國際貿易中心的展覽大廳、超級市場、賓館大堂等建筑公用部分的大面積頂棚的面積都在2000m2以上,設計采用輕鋼龍骨石膏板吊頂。在頂棚施工過程中,經過不斷摸索和總結,找到了保證大面積石膏板吊頂質量的方法,使國貿工程中的大面積石膏板吊頂質量完全符合驗收標準。石膏板頂棚板面用3m靠尺檢查時,板面不平處的最大間隙小于3mm,各節點牢固,接縫緊密,觀感良好。
石膏板吊頂由吊桿、主次龍骨和石膏板面層3部分組成。吊桿為進口?6螺桿,按間距600mm布置,主次輕鋼龍骨通過扣件、吊掛件與吊桿連在一起,其間距分別為1200mm和400mm;雙層石膏板系國內生產,厚9.5mm和12mm,用自攻螺釘固定在次龍骨上。
石膏板的上部空間內,布置有復雜的消防、空調、給排水管道,以及照明、通訊、音響等控制線路。
施工初期按常規的石膏板吊頂施工方法去做大面積石膏板頂棚,但吊頂質量不理想,板面出現波浪形,多次調整也難以達到標準,甚至發生接縫開裂問題。吊頂出現波浪形的主要原因如下:
固定石膏板時,吊桿的初始松緊程度不一致,是吊頂不平的內因。無附加荷載時,吊頂是平整的,一旦受到外部荷載,各吊桿變形大小不一,造成吊頂高低不平;
土建與機電安裝的交叉施工頻繁,施工人員多次進入頂棚進行調整,來回踩踏,是導致吊桿不均勻變形的外因。在施工中,自動消防系統的噴淋頭、通風空調系統的散流器都要根據吊頂的位置最后確定標高。土建工人安好吊頂石膏板后,安裝工人根據吊頂下平面調整噴淋頭、散流器。在調整過程中,由于受外部荷載作用,吊桿系統出現不均勻變形,而安裝工人卻以這不平整的吊頂為基準來確定安裝標高。待土建工人發現吊頂不平后,又須上天棚調節吊桿,安裝工人施工時還要重新按調整后的吊頂確定噴淋頭、散流器。在這一過程中,必然導致部分吊桿進一步發生不均勻變形。經過如此反復,石膏板接縫也會出現變形、開裂現象。
龍骨系統是大面積石膏板吊頂的骨架或基礎,保證主次龍骨的平整度且不發生大的變形,是龍骨系統的質量關鍵。經過摸索,在大面積龍骨系統安裝中,采用了預加外荷載的調平方法。首先,在連接吊桿與龍骨時,要嚴格保證吊桿上下吊點在同一鉛垂線上。接著對初步安裝的龍骨吊桿系統施加適當的初始荷載,使吊桿提前完成伸直變形的過程。然后.按天棚板面設計標高,調整吊桿連接件,使次龍骨保持在同一水平面。
具體作法是:在主龍骨上方鋪設腳手板,一方面便于對吊桿系統施加初始荷載,另一方面供機電安裝人員、檢查人員作通道板用。附加的初始荷載應和天棚安裝后的石膏板及進入天棚調整的人員總重量相當,并要保持一段時間,使吊桿系統的變形穩定下來。這樣,在以后的交叉施工和調整中,即使有人踩踏,也不至于出現大的變形。
天棚施工是土建與機電安裝工程工序交叉最多的部位,在國貿工程大面積天棚施工中,交叉次數達4次以上。頻繁的交叉施工很難保證在某些環節上不出現相互干擾。為此由國貿經理部派出協調人員加強施工協調,減少工序交叉次數。在個別部位,建立土建、安裝的混合作業組,提倡相互保護施工成品,解決施工交叉中的協作問題。
具體作法是:在吊桿龍骨系統就位并施加外荷載調整后,天棚內的機電安裝工作應基本完成,包括各種管線、設備的安裝與調試,特別是水系統的試驗。吊頂內的各項安裝工程通過檢查驗收后,交給土建做最后的天棚板面施工。板面上的機電設備終端的開口由安裝技術人員定位,土建施工人員用專用工具開孔。這樣,除板面上少量的設備終端由安裝工人施工外,其它工作都由土建工種完成,由他們保證板面的最后質量,使施工交叉中的相互干擾減少到最小程度。另外即使有個別地方需要進入天棚內重新修整,由于加了初始荷載,吊桿變形基本完成,也不會對吊頂質量產生大的影響。
天棚的最后裝飾是保證吊頂觀感質量的關鍵工序之一,包括石膏板縫的處理和表面油漆兩項工作。石膏板接頭縫處是吊頂最薄弱的部位,易開裂,破壞天棚表面的完整性。這種質量問題在大面積石膏板吊頂上更容易發生。為解決板縫開裂問題,我們從完善操作工藝入手,采取3條措施:
1.上下兩層石膏板的板縫錯開,表面一層石膏板的縫接頭,安排在龍骨上,使兩塊板的邊緣都能被自攻螺釘固定在龍骨上。
2.石膏板的掛放按圖紙設計進行,固定螺釘從板的一個角或中線開始依次進行,以免多點同時固定引起板面不平,接縫不嚴。
3.兩層石膏板的接縫處都粘貼膠帶,國貿工程使用的膠帶有國產和進口2種,膠結質量都比較好,粘結強度高,膠帶外刮KF-80嵌縫膩子。這樣,板縫處強度提高,加上消除了吊桿不均勻變形,減少上人踩踏,石膏板接縫處變形的可能性減小,從而保證了接頭的穩定性,避免開裂。
石膏板表面采用的是進口無光油漆,多批材料色調一致。油漆之前,基層處理細致,板面滿刮石膏膩子,并用砂紙打磨平整,用3m靠尺檢查平整度。油漆一般4遍成活,全部為手工刷涂。由于材料質量高,并嚴格按工藝操作,大面積石膏板的面層效果非常好。
大面積石膏板吊頂由于是多工種種多工序施工,因此加強施工過程檢查、保證工序質量是確保吊頂工程質量的重要手段。在國貿工程中堅持每道工序都要進行檢查,否則不能轉入下一工序的施工。龍骨吊桿系統、管道系統、通風系統、電氣系統等,必須由分包、總包和監理工程師驗收,三方簽字認可。嚴格的檢查,提高了操作者的責任心,這是保證質量的一個前提。
質量檢查應按高標準進行,在工程的重要部位更要嚴格控制。如天棚板面的質量,油漆前的基層處理。平整度情況除用3m靠尺檢查,高差間隙不能超過3mm外,還要借助燈光進行檢驗,板面稍有不平,在側向燈光照射下,會出現明暗帶。檢查不能通過時必須重新修整。
2012-10-23 09:24:32
